Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: blueberry7 en Octubre 11, 2016, 17:06:59 pm
Título: Fusibles, descripción de su situación [VW Multivan T5]
Publicado por: blueberry7 en Octubre 11, 2016, 17:06:59 pm
Pues eso aquí dejo mi aporte sobre este tema que yo no he conseguido encontrar en el foro.
- Fusibles vano motor
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/4c9443eb59da5d27149db093a25d0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blueberry7/7aeb45d286cb8bc7c4355ec343943507_big.jpg)
- Fusibles cuadro instrumentos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blueberry7/958955fa7c904359085cb876b9d94849_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blueberry7/23799fe315fc08317727ed59ebb5f8e8_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blueberry7/be120f2ec9d491aac68e122dac3ad331_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blueberry7/ead03e80b17cc9459b99fc92d82ead99_big.jpg)
A parte de estos , debajo del asiento del piloto hay unos cuantos más...  De estos no tengo esquema de lo que es cada uno.
Aivadaaaaaaii
Título: Re:FUSIBLES MULTIVAN T5
Publicado por: Kenny778 en Agosto 09, 2017, 14:35:39 pm
Hola buenas tardes tengo una pregunta me han dejado de funcionar los conectores 12v mire los fusibles y tenia el número u;no fundido lo e cambiado xo sigue sin funcionar que podría ser? Gracias tengo uns t5multivan
Publicado por: daniramov en Agosto 09, 2017, 14:45:41 pm
Cita de: Kenny778 en Agosto 09, 2017, 14:35:39 pm
No te funciona ninguno? ni el delantero? los traseros van a la segunda batería, a ver si es un problema de la batería y no del fusible
Publicado por: Kenny778 en Agosto 09, 2017, 17:58:34 pm
No no me van ninguno por eso me extraña tanto. Como podría saber si es fallo de batería o de otro lado? Gracias
Publicado por: daniramov en Agosto 10, 2017, 09:14:28 am
Cita de: Kenny778 en Agosto 09, 2017, 17:58:34 pm
Si tienes voltímetro, podrías mirar la carga de la batería 2ª y así descartar que el fallo viene de ahí. Si tampoco va la toma de delante, habría que revisar los fusibles, porque no sé si van separados o no.
A mí el otro día me dio un fallo los elevalunas del lado derecho y el climatizador...desconecté la batería, volví a conectar y todo correcto. No sé si podrá ser el relé, a ver si hay algún entendido que arroje algo de luz al tema...
Publicado por: Kenny778 en Agosto 10, 2017, 09:48:55 am
Muchas gracias provaré lo que me as comentado a ver si va algo jejeje
Publicado por: Minumero16 en Enero 14, 2018, 15:48:13 pm
No me acabo de aclarar por ejemplo el de la calefacción estática top c donde está por mirar si era fundido ya que no asalta la calefacción edtacionaria, y lo sillones calefactafos tampoco.
Entonces mi pregunta es, el 25 que sale en la foro que es la de parte de arriba de la cartulina que viene? Y la hoja se supone que va tumbada ? De que color sería el de la calefacción estacionaria? Y el de los sillones calefactafos? En una multivan t5 2004
Título: Re:Fusibles, descripción de su situación [VW Multivan T5]
Publicado por: deiv en Septiembre 07, 2019, 13:51:37 pm
Cita de: daniramov en Agosto 09, 2017, 14:45:41 pmNo te funciona ninguno? ni el delantero? los traseros van a la segunda batería, a ver si es un problema de la batería y no del fusible
A mi me fallo la toma de 12V de atras, en el portabulto (nada mas abrir el portón trasero abajo a la derecha) y el fusible era el Número 11 de la tapa de abajo de las dos tapas de fusibles. Un fusible de 15.
Publicado por: CALIFORNITO77 en Septiembre 13, 2020, 11:44:11 am
Hola compañer@s, podéis decirme cuál es el fusible de los eleva lunas, de pronto no van ninguno de los dos y pienso que puede ser fusible...que pensáis??
Publicado por: blueberry7 en Septiembre 13, 2020, 13:32:31 pm
Pues , a ver si te a cascado el motor que hace que suba y baje el cristal ????
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Publicado por: CALIFORNITO77 en Septiembre 14, 2020, 00:14:40 am
Esa e
Cita de: blueberry7 en Septiembre 13, 2020, 13:32:31 pmPues , a ver si te a cascado el motor que hace que suba y baje el cristal ????
esa es otra opción que espero que no pero es que no encuentro el dicho fusible
Publicado por: amalop en Enero 08, 2021, 00:52:59 am
Cita de: blueberry7 en Octubre 11, 2016, 17:06:59 pmPues eso aquí dejo mi aporte sobre este tema que yo no he conseguido encontrar en el foro.
Aivadaaaaaaii
Publicado por: amalop en Enero 08, 2021, 00:59:47 am
Como se accede a esos fusibles? Dónde hay que desmontar?.... están detrás del botellero?
Publicado por: Cañoneta en Enero 08, 2021, 01:25:31 am
Cita de: amalop en Enero 08, 2021, 00:59:47 amComo se accede a esos fusibles? Dónde hay que desmontar?.... están detrás del botellero?
Debajo de la batería llamado vano motor quita la chapa y ya esta cuidado con la cubierta que hay tornillos escondido
Publicado por: SirJan en Enero 08, 2021, 08:53:07 am
Los que salen en la imagen son correcto los que van detrás del botellero !
Publicado por: crisjaca en Enero 09, 2021, 12:08:21 pm
estos son los esquemas que tengo en mi cali del 2007, solo tengo identificado el que esta escrito con rojo, el resto no se me ha fundido y no me ha tocado investigar, de momento.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2whatsappimage20210109at1050101.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2whatsappimage20210109at105010.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2whatsappimage20210109at105011.jpg)
Publicado por: pablo t4 en Diciembre 16, 2022, 12:09:23 pm
Buenas!
He encontrado los fusibles que hay al lado de la batería.
Los de detrás del botellero (bajo el cenicero en la controla central, supongo) aún no los he buscado.
¿Me podría alguien decir qué fusible es el que he marcado? Es de 25.
¿Por qué hay tantos huecos vacíos?
Gracias!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pablot4/capturadepantalla20221216alas110814.png)
Publicado por: pablo t4 en Diciembre 21, 2022, 18:46:04 pm
Me respondo a mí mismo. Es el del motor de arranque.
He revisado todos y tenía fundido uno que pone "airbag".
Justo estos días he estado toquiñeando la guantera y al arrancar me ha saltado el testigo en el cuadro del airbag también.
He cambiado el fusible pero nada, tiene que ser que hay que quitarlo con el vagcom como me imaginaba, pero qué casualidad, no?
Publicado por: RAMOVIL en Diciembre 21, 2022, 21:58:20 pm
Cita de: pablo t4 en Diciembre 21, 2022, 18:46:04 pmMe respondo a mí mismo. Es el del motor de arranque.
  Gracias por tu aportación, un nuevo dilema mas superado, al final el foro se nutre de respuestas.
Publicado por: Multiledo en Diciembre 22, 2022, 01:00:15 am
Normalmente los fallos de air bag hay que quitarlos con programas OBD, solo unos pocos modelos franceses y japos los borran desconectando la batería durante un par de horas, pero no es lo normal.
Publicado por: Cañoneta en Enero 02, 2023, 14:54:44 pm
Correcto todos los fallos los registra la centralita y hay modelos con desconectar batería una noche se resetean y otros se graban y toca maquina OBD ya me toco con el del asiento y solo con el OBD creo que depende del modelo de centralita
Publicado por: Zazuradia en Enero 24, 2023, 00:46:10 am
Buenas gente, tengo un problema (pero no sé si es aquí donde tengo que postear.)
El caso es que hace un rato estaba intentando cocinar algo en la pequeña placa de inducción que tengo. Lo suelo hacer mucho, y lo hago con el motor en marcha porque la batería auxiliar está en las últimas y no me da para una cocinada. El caso es que se han apagado todas las luces medio segundo han vuelto. Después de esto, el inversor me ha dado error de falta de potencia. Diagnóstico? El alternador no está cargando la batería auxiliar.
Sé que tiene este relé famoso en alguna parte (que no tengo ni idea), pero viendo lo que han hecho las luces y tal, me suena más a fusible jodido. El problema es que el esquema de fusibles es una maldita porquería para guiarse, y no sé si este relé funciona con un fusible, o se ha jodido el relé directamente.
Tengo una T5 Multivan 2004, y la batería y el famoso relé son de serie. (Aparte tengo una instalación solar con un MPPT, placa de 165w e inversor de 2000w, pero todo esto parece funcionar correctamente.)
Gracias de antemano por la ayuda!!
Publicado por: karpediem1977 en Enero 24, 2023, 07:10:18 am
Cita de: Zazuradia en Enero 24, 2023, 00:46:10 amBuenas gente, tengo un problema (pero no sé si es aquí donde tengo que postear.)
Me da que esa batería está tan muerta que en cuando la demandas descarga, especialmente si es significativa como puede ser la cocina, calefa, se viene abajo de golpe.
Yo lo tengo casi claro que es eso.
Aprovecha y colabora, como ves, nos viene bien tener el foro disponible para nuestros problemas y dudas ..es lo menos que debemos hacer si queremos que siempre que lo necesitemos siga aquí.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=382003.0
Publicado por: Zazuradia en Enero 24, 2023, 16:43:13 pm
Ah, sí, sí. Eso lo tengo mucho más que claro. Y tengo pendiente cambiarla por dos en paralelo, de estas solares de gel.
el tema es que para cocinar suelo encender el motor y con eso tira bastante bien... hasta ayer, que me hizo esa cosa rara y ahora no pasa corriente del alternador a la batería auxiliar.
Mi pregunta era si había algún fusible que protege este paso, o directamente se me ha jodido el relé famoso este.
Publicado por: karpediem1977 en Enero 24, 2023, 17:11:57 pm
Cita de: Zazuradia en Enero 24, 2023, 16:43:13 pm....Mi pregunta era si había algún fusible que protege este paso, o directamente se me ha jodido el relé famoso este.
La mía es si has pensado alguna vez en colaborar con el mantenimiento del foro ya que veo te viene bien y acudes cada vez que tienes problemas...
Publicado por: Zazuradia en Enero 26, 2023, 00:33:48 am
Espera.. HAHAHAHAHA creo que no me he enterado bien:
Es decir, no solo no me has contestado a la pregunta que tenía, si no que me has dicho algo que ya está escrito en el propio post, si no que encima me haces un comentario pasivo agresivo pidiéndome un peaje?? HAHAHAHA, madre mía.
Por cierto, hablando de que he venido más de una vez, he estado mirando mis posts y creo que uno es de cuando tuve un problema en el arranque, que, no solo no me respondisteis, si no que volví yo con la respuesta y se la posteé a otro forero con el mismo problema. Otro de mis posts fue el de los servos del aire acondicionado y tampoco obtuve respuesta. Chico, 0/3. Y encima me pides peaje con un post dedicado? Chico, o no tienes ni idea de cómo funcionan los foros en general, o yo qué sé.
Para terminar solo añadir que aunque se vaya a la mierda este foro y le tengáis que poner anuncios, no váis a ver un puto chavo por mi parte porque uso Adblock.
Ahora bloquéame si te da la puta gana. Gracias por nada, crack!
Publicado por: crisjaca en Enero 26, 2023, 00:42:22 am
Cita de: Zazuradia en Enero 26, 2023, 00:33:48 amEspera.. HAHAHAHAHA creo que no me he enterado bien:
No piensas ...que por un casual, igual nadie te contesto por qué no saben la respuesta? No defiendo a nadie, pero solo entrar para pedir ayuda, no es muy lógico. Se entra, se ven las consultas y quizás aunque no sea tu modelo de furgo, alguna duda de otro forero, la puedes resolver, de eso se trata, dar y recibir...un saludo, y creo que las palabras mal sonantes, te delatan. Un saludo
Publicado por: jabo en Enero 26, 2023, 04:15:33 am
Cierra al salir, que hace frío
Publicado por: karpediem1977 en Enero 26, 2023, 07:07:11 am
Cita de: Zazuradia en Enero 26, 2023, 00:33:48 amPara terminar solo añadir que aunque se vaya a la mierda este foro y le tengáis que poner anuncios, no váis a ver un puto chavo por mi parte porque uso Adblock.
Gracias a ti por este fragmento... demuestra ciertas "teorías".
Y créeme que si de mi dependiera cerraba muchas cuentas  .meparto  .meparto  .meparto
Ya te crearás otro nick cuando tengas dudas si te la cierran, ES ASI DE FÁCIL.  .meparto  .meparto
