Hola queria preguntar si a alguno le ha pasado.
He comprado una Ford Transit y para hacer giratorio el asiento del conductor, me estorba el freno de mano, he pensado en suplentar el asiento hacia arriba pero veo que serán como tres cm y medio o cuatro.
¿Alguien ha tenido el mismo problema?
He pensado tambien en bajar de alguna forma el freno de mano, lo que conlleva a soltarlo de la base del asiento y soldarlo mas abajo, ademas de tener que tensar el cable del freno.
Un saludo y gracias!! ??? ???
Yo acabo de poner la base giratoria a mi Ford transit del 2007 ( supongo que sera el mismo modelo)
Aqui tienes el link de otro compañero como lo hizo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314658.0
Esta muy bien explicado, y no hay que destensar el freno, simplemente es bajarlo un poco hacia dentro con el propio tubito/funda que tiene
Muchas gracias ya le he preguntado otra cosa, el tubo negro por el que sube el cable del freno tendria que bajar tambien, lo que no se es si baja solo hacia abajo o hay que cortar algun trozo.
Un saludo!!
Cita de: Jumperhdi en Octubre 17, 2016, 17:14:37 pm
Un saludo!!
El tubo al que te debes referir es la funda del freno, mientras no la modifiques, puedes cambiar la posición del freno de mano sin tener que retocar la tensión del cable.
Es como el freno de una bici, si va bien, puedes tocar la posición de la maneta sin problemas y seguirá frenando igual de bien
