Zona Técnica => Bricolaje => Preparaciones completas => Mensaje iniciado por: topecerdo en Septiembre 30, 2016, 22:29:38 pm
Título: Del cabanyal i dolça [Ducato L3 H2]
Publicado por: topecerdo en Septiembre 30, 2016, 22:29:38 pm
Como muchos compañeros debido al aumento familiar nos ha tocado cambiar a GV algo que ya apetecia. Después de todo lo que hay por el foro no se si aportaré cosas nuevas pero por lo menos comparto la construcción de nuestra ilusión y las posibles críticas/ayudas constructivas que vayan surgiendo.
Bueno voy a ir poniendo algunas fotillos de los avances.
En primer lugar me he puesto a agujerear la furgo (claraboyas y ventanas). Del proceso de las claraboyas y la placa solar no tengo fotos sorryyy
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20160912_1340260.jpg)
Despues de hacer el agujero me dispongo a poner los listones (30mm) con Sika y dejarlo 24h a secar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20160912_1535570.jpg)
Lo siguiente ha sido aislar la furgo con armaflex de 20mm. En mi caso he utilizado este espesor en toda la furgo. Y empezar con la instalación eléctrica como se puede apreciar en la foto algunos cables.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20160920_1138040.jpg)
Después la instalación del suelo, cogido con tornillo autobrocante.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20160920_1455440.jpg)
Y esto es todo hasta el momento. Iremos poquito a poco y con mucha calma.
Título: Re:Ducato L3 H2 Del cabanyal i dolça
Publicado por: COC-Homologation en Septiembre 30, 2016, 22:44:09 pm
Animo,  tiene muy buena pinta.
A ver como va avanzando.
saludos,
Publicado por: eltoni en Septiembre 30, 2016, 22:45:54 pm
Con tu permiso vamos aterrizando para ver avances
(http://www.gifbin.com/bin/102011/1318963988_vertical_plane_landing.gif)
Una preguntilla lo suyo no es forrar todo de kaiflex y luego pasar tubos?
Publicado por: topecerdo en Septiembre 30, 2016, 22:56:04 pm
No molestan demasiado los tubos a la hora de aislar. En este caso el orden de los factores no altera el producto.
Publicado por: crudy en Septiembre 30, 2016, 23:54:29 pm
Hola. Con tu permiso, me quedo por aquí.
Publicado por: crudy en Septiembre 30, 2016, 23:57:15 pm
Cita de: topecerdo en Septiembre 30, 2016, 22:56:04 pm
Yo lo que hice fue aislar la zona donde va el tubo corrugado con kaiflex de 10, luego puse los tubos por encima( así evito que el tubo toque la chapa y no haga ruido) y después volví a taparlos con otra capa de 10
Publicado por: er_cocas en Octubre 01, 2016, 14:04:54 pm
Pillo sitio para aprender....para cuando ahorre y tenga tiempo, le meto mano a la mía.
Un saludo para todos!
Publicado por: jackblues en Octubre 01, 2016, 18:17:19 pm
Que ventana has puesto?
Publicado por: topecerdo en Octubre 01, 2016, 23:44:41 pm
La polyplastic de 1051x650
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Publicado por: INNOVANS en Octubre 02, 2016, 03:36:49 am
En principio es mejor que el kaiflex vaya adherido a la chapa directamente para evitar cualquier condensación, pero si después de los tubos está bien sellado no importaría mucho. ¿debajo del tablero del suelo has aislado con algo?
Publicado por: fagus en Octubre 02, 2016, 16:12:22 pm
Por aquí me quedo a ver si aprendo algo
Publicado por: topecerdo en Octubre 02, 2016, 19:55:29 pm
Debajo del suelo he puesto una capa fina de aislante como la que se pone para montar el parquet en casa para no ganar mucha altura
Publicado por: juanlu55 en Octubre 04, 2016, 20:49:11 pm
Che,,,voy a seguir tu camperización con mucha atención.
Publicado por: Mediano en Octubre 04, 2016, 20:58:13 pm
Otro que pilla sitio por aquí!
Publicado por: bikerman en Octubre 04, 2016, 21:02:13 pm
Como has puesto esos tornillos autoblocantes en el suelo?. Cuentanos.
Publicado por: topecerdo en Octubre 05, 2016, 00:13:05 am
Bienvenidos a tod@s. El suelo esta fijado como bien dices con autobrocantes de 24 mm pillando los nervios altos del suelo. De esta manera el suelo se queda fijo y se evitan ruidos.
Publicado por: bikerman en Octubre 07, 2016, 00:53:29 am
Ummm, no consigo entenderte.
Atraviesan la chapa del suelo de lado a lado?. Gracias.
Publicado por: topecerdo en Octubre 15, 2016, 12:14:52 pm
Seguimos con la camperización,
Lo siguiente ha sido pegar el suelo vinílico y la pared del baño siguiendo las sabias nociones de compañeros del foro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161005_1205020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161005_1415110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161005_1659210.jpg)
Después he continuado planteando las paredes del baño. Sin fijar de momento...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161007_1427360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161007_1427490.jpg)
Ha seguir con la instalación de los paneles del compañero Sergio Merelo. La verdad que tienen muy buena pinta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161007_1428020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161010_1222260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161010_1222430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161010_1541210.jpg)
Desmontando la puerta para montar el de la corredera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161011_1024320.jpg)
Y donde me he quedado ahora. El primer altillo de la zona de cama.
Saludos y espero que os sirva de ayuda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161012_1037060.jpg)
Publicado por: topecerdo en Octubre 15, 2016, 12:16:18 pm
Cita de: bikerman en Octubre 07, 2016, 00:53:29 am
Asi es
Publicado por: eltoni en Octubre 15, 2016, 12:59:14 pm
Pero no has forrado los travesaños de kaiflex antes de forrar, no?
En esos puntos tendras condensacion, no?
un saludo
Publicado por: topecerdo en Octubre 16, 2016, 15:49:02 pm
A esos puntos es a lo que se coge el techo, por eso no le pongo.
Publicado por: eltoni en Octubre 16, 2016, 18:14:55 pm
Cita de: topecerdo en Octubre 16, 2016, 15:49:02 pm
Pero en la pared tampoco, no?
Yo diria que tendras condensacion si o si
Publicado por: topecerdo en Octubre 16, 2016, 20:44:09 pm
En la pared esta todo forrado antes de poner los paneles por supuesto.
Publicado por: jackblues en Octubre 16, 2016, 20:59:09 pm
ahí va mi bateria de preguntas:
1- que material has usado para el techo y la pared del baño? DM forrado? como has cogido el panel al techo? tornillos a los travesaños o has puesto madera para sujetarlo a ella?
2- como has desmontado la corredera para panelarla?
3- y la ultima de momento, que tono es el de los tableros?
Publicado por: topecerdo en Octubre 16, 2016, 21:16:43 pm
Asi me gusta, como se nota que te estas preparando una... Esas son las preguntas que yo tenia jejejej
El techo es el techo que esta suministrando ahora Decostyl. Es tablero contrachapado de 4mm forrado con un acabado de cuero. La verdad que esta de lujo. Lo he cogido al techo con sica donde estan las vigas, se queda de lujo.
La pared del baño es un contrachapado de 10 mm flexible que compré en Lamiplast lo puedes ver en su web va muy bien. Esta cogido como puedes ver en las fotos con las maderas laterales (Asi lo hacen muchos aqui en el foro). Luego le he pegado con un pegamento a las dos partes que me han suministrado en la tienda una lámina de PVC blanco brillo de 2mm queda muy bien.
Busca el hilo de la furgo hormiga veloz y tienes un tutorial entero de como poner los paneles, ahi te lo indica. Creo que es en la página 6. Solo son dos tornillos.
Los tableros son de Decostyl también tono Roble Alberta. La verdad que las fotos no representan lo bonitos que son. A ver si cuando este acabada le hago unas buenas fotos y se puede apreciar.
Saludos y para lo que quieras.
Publicado por: Javior en Octubre 16, 2016, 21:28:02 pm
Muy buena pinta todo , me gusta el suelo. Puedes decirme de donde es
Enviado desde mi P9000
Publicado por: pipeline en Octubre 16, 2016, 21:44:07 pm
Muy buena pinta me quedo a tomar nota. Ánimo con la camperizacion
Publicado por: Bolsón en Octubre 17, 2016, 14:36:37 pm
Me quedo por auí yo también, a darle caña!!
Publicado por: jackblues en Octubre 17, 2016, 14:48:28 pm
Cita de: topecerdo en Octubre 16, 2016, 21:16:43 pm
perfecto. muchas gracias.
el hilo de la hormiga lo tengo ya localizado hace tiempo, pero lo habia perdido entre los marcadores y no recordaba lo del tutorial.
Publicado por: Tamenvou en Octubre 27, 2016, 02:20:26 am
Me quedo por aquí para aprender y si no molesto preguntar. .domde compras las laminas de pvc del baño.
Animo con el trabajo.
Publicado por: topecerdo en Octubre 27, 2016, 20:09:08 pm
Cita de: Tamenvou en Octubre 27, 2016, 02:20:26 am
Bienvenido Tamenvou,
Las láminas las compro en una tienda de valencia que se dedica a todo tipo de plásticos "Tovsi" en la web no se si tienen algo.
Publicado por: Acv636 en Octubre 28, 2016, 01:57:38 am
Buenas camarada de la Terreta
Me quedo por aquí a ver cómo sigues.yo  estoy con una Máster también.
Publicado por: el romano en Noviembre 02, 2016, 19:29:47 pm
buenas tardes compañero, te sigo y es mas, si necesitas una ayuda.... ahora vivo en valencia y podría ayudarte así tb pillo ideas xk estoy buscando una igual para hacerme.
buen curro:-)
Publicado por: jinmutenno en Noviembre 04, 2016, 19:10:10 pm
me quedo por aquí yo también, planeo comprar una GV también y creo que me vas a dar muchas ideas y conocimientos, sobretodo en los pasos a seguir!
Animos, tiene pinta de que te va a quedar muy profesional  .palmas
Publicado por: alexpower en Noviembre 06, 2016, 01:28:53 am
Me encanta. No sabia lo de las laminas de decostyl con efecto cuero. Las voy a cotillear al igual que tu hilo. Jejeje.
Enviado desde mi SM-T715 mediante Tapatalk
Publicado por: topecerdo en Noviembre 12, 2016, 10:04:33 am
Bueno pongo los nuevos avances que he podido hacer la semana pasada.
Los muebles traseros
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161102_1653510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161103_1650370.jpg)
Y escalón del salón
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161108_1649540.jpg)
Ahora cuando pueda me pondré con el mueble de cocina y acabar el baño.
Título: Re:Del cabanyal i dolça [Ducato L3 H2]
Publicado por: COC-Homologation en Noviembre 14, 2016, 21:43:24 pm
Que artista.  .baba
Saludos,
Publicado por: xavierchocula en Diciembre 02, 2016, 02:02:26 am
 .fotografo
Publicado por: Paqt en Diciembre 02, 2016, 09:11:59 am
Un trabajo fino fino. Me gusta
Título: Re:Del cabanyalv i dolça [Ducato L3 H2]
Publicado por: Javier de Angela en Diciembre 11, 2016, 21:05:48 pm
Muy buena pinta lleva, si señor eres un manitas. Me quedo para aprender. Un saludo
Publicado por: topecerdo en Enero 13, 2017, 08:13:34 am
Planteando los paneles de las puertas traseras by Sergio Merelo, la verdad que son una pasada  .fotografo .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170112_1555330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170112_1554580.jpg)
Ahora mismo a esperar tener algo de tiempo para darle el tirón definitivo
Publicado por: topecerdo en Febrero 03, 2017, 08:26:59 am
Después de unos dias ya puedo decir que me queda muyyyy poquito. Casi para homologarla. .palmas
Mueble cocina
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161129_1523530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20161129_1524030.jpg)
Fotos de la zona salón a falta de poner las puertas de los armarios, que ya estan pero no tengo fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170127_1654510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170127_1655150.jpg)
Y la parte trasera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img-20170123-wa00080.jpg)
Publicado por: Paqt en Febrero 03, 2017, 08:29:50 am
Que buen trabajo
Felicidades y a disfrutarla.
Publicado por: van_eat_travel en Febrero 03, 2017, 10:51:30 am
Muy chula paisano!!
Una pregunta, los protectores/embellecedores grises para los cantos, ¿Donde los has comprado?
Publicado por: topecerdo en Febrero 03, 2017, 11:16:55 am
Cita de: ezio6 en Febrero 03, 2017, 10:51:30 am
Muy chula paisano!!
Aqui tienes,
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PALU
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PALU1C
Publicado por: Guid0 en Febrero 03, 2017, 12:33:17 pm
Me está encantando el trabajo que estás haciendo... yo también quiero cambiarme a GV y tb quiero poner el potty y la ducha separados... estoy cogiendo muchas ideas!! Enhorabuena por el currazo!!
Publicado por: corsario en Febrero 03, 2017, 12:52:21 pm
un par de preguntas,
1/ que asiento trasero has montado? y el tapizado? es que está muy bien!
2/ cuanto mide ese plato de ducha? se le ve un buen tamaño...
te está quedando genial!
Publicado por: topecerdo en Febrero 03, 2017, 13:22:18 pm
Cita de: corsario en Febrero 03, 2017, 12:52:21 pm
El asiento es este,
http://www.vansicampers.com/asientos-cama/654-banqueta-2-plazas-abatible-fasp.html
y el plato este,
https://www.reimo.com/es/64113-duschwanne_830x670x55mm_aus_polystyrol_pst/
Publicado por: topecerdo en Febrero 04, 2017, 14:11:55 pm
Ya esta casiii .baba
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170203_1711560.jpg)
Publicado por: Juligarri en Febrero 04, 2017, 20:42:41 pm
Fino fino filipino como te está quedando la máquina ya la tienes casi  :' .baba  .ereselmejor
Publicado por: kikarne en Febrero 05, 2017, 23:38:43 pm
Muy guapa ,el canto de la meseta de la cocina donde lo compraste Es de PVC  o con forma de T
Gracias a disfrutarla
Publicado por: topecerdo en Febrero 07, 2017, 00:58:52 am
En esta furgo me he animado por poner canto de pvc. Como todo al principio a hacer unas pruebas hasta pillarle el tranquillo y la verdad que queda bastante bien.
Publicado por: van_eat_travel en Febrero 07, 2017, 01:10:00 am
Muchas gracias.
Yo empiezo ahora con la camperización de mi Jumper, se va a encargar de ello vansycampers. Ya he visto que has comprado alguna cosa allí. Con tu permiso, cogeré alguna idea de tu camperización, te está quedando muy chula!
Un saludo!
Publicado por: topecerdo en Febrero 07, 2017, 01:23:01 am
Saludos al Tente. Es un crack seguro que te deja una gran maquina.
Publicado por: myfriend en Febrero 07, 2017, 02:09:26 am
Espectacular !! Enhorabuena
Publicado por: van_eat_travel en Febrero 07, 2017, 11:06:44 am
Cita de: topecerdo en Febrero 07, 2017, 01:23:01 am
Se los daré de tu parte. Y tanto que es un crack! A ver si coincidimos por la carretera alguna vez, que yo soy de aquí de El Perelló también.
Publicado por: topecerdo en Febrero 11, 2017, 08:04:58 am
A falta de remates, ya esta lista para homologar. Que ganas de salir  .baba
Aqui tenéis algunas fotillos fuera de la cueva con un poco de luz.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170207_1514130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170207_1513250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170207_1512370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/topecerdo/img_20170207_1512280.jpg)
Publicado por: Jordi lopez en Febrero 11, 2017, 10:22:41 am
Tío, solo te diré una cosa , tu NIK no hace honor a tu manera de trabajar, .palmas .palmas .palmas, muy bonita y ánimo que te falta nada ya
Un abrazo
Publicado por: josejaviergil en Febrero 11, 2017, 10:28:10 am
   Enhorabuena.
La verdad que queda muy fino el color de la madera, en combinación con el suelo. Y que decir de los paneles interiores, para quitarse el sombrero.
Sabes si esos paneles los hay para crafter/sprinter.
Publicado por: topecerdo en Febrero 11, 2017, 11:01:50 am
Cita de: Jordi lopez en Febrero 11, 2017, 10:22:41 am
Un abrazo
Jejeje el nick ya viene de hace tiempo. Es cosa del grupete de amigos.
Publicado por: topecerdo en Febrero 11, 2017, 11:02:57 am
Cita de: josejaviergil en Febrero 11, 2017, 10:28:10 am
   Enhorabuena.
La verdad que no lo se. Como indico arriba son made by Sergio Mererlo, ponte en contacto con él.
Publicado por: eltoni en Marzo 05, 2017, 22:10:20 pm
No le pones una mesa plegable a la cocina?
un saludo
Publicado por: COC-Homologation en Marzo 05, 2017, 22:19:11 pm
Llevaba un tiempo sin ver las evoluciones.
Una pasada, que currada y que calidad.
Saludos,
Publicado por: topecerdo en Marzo 07, 2017, 00:49:20 am
Ya la estamos rodando y la verdad que esto de la furgo grande es una pasada.
La mesa de momento no la ponemos cuando nos haga falta ya la pondremos. Ahora a disfrutarla y hacer km que la vida son dos días.
Yujuuuuu
Publicado por: Acv636 en Marzo 09, 2017, 11:26:49 am
Holaaa paisano
Con quién has homologado?A mi ya me queda poco y había pensado en tuning
Publicado por: topecerdo en Marzo 09, 2017, 13:30:11 pm
Me lo preparo yo y me firma un colega que también es del gremio. Por aqui en el foro hay varios que homologan.
Publicado por: juanlu55 en Marzo 10, 2017, 21:16:23 pm
Muy guapa te está quedando, ¿me puedes decir la medida en ancho que te ha quedado desde el asiento del salón a la cocina y del wc al mueble nevera?
Publicado por: Parrulo en Octubre 22, 2021, 02:05:29 am
Muy buen trabajo, me llega mi L3H2 en 2 semanas y cagado por la camperización estoy jejejej pero felizzzz
