Buenas tardes forer@s
Escribo aquí ya que realmente no se donde ubicar el tema, si no es aquí comunicárselo y lo cambiaré.
Cuando prepare la Furgo, tapice el techo con moqueta ondulada tipo leroy, pegada con cola de contacto en espray.El caso es el siguiente poco a poco se a ido despegando y haciendo borbujitas, que afean, aún que he probado en 2 ocasiones a arreglarlo, con la calor y el paso de las semanas vuelve al mismo estado, me dispongo a retirarlo y tapizarlo de nuevo, esta vez con polipiel, ya que es más limpia, la pregunta es la siguiente que tipo de cola utilizar? Unilateral, bicomponente? No me gustaría volverla a pifiar, por una cola no adecuada,
A la espera de vuestra ayuda
Un abrazo y gracias anticipadas a tod@s
Una, ayudita por favor, que necesito recopilar materiales , para cuando acabe la temporada liarme con ello, ya sabéis como ba esto una visita este mes otra el otro, puñetera economía, jejejjejejej, gracias de nuevo
Hola, por si te sirve de ayuda yo tapize el techo con cola de contacto "novopren" + una tela tipo algodon, lleva 4 años y sigue perfecto.
Eso si hay que ir con cuidado de no poner mucha cola en el mismo sitio por que puede quemar el material, yo lo aplique con un pincel.
saludos,
A que te refieres con la tela de algodón? También tapizaste con polipiel?
La tela que use fue la tipica manta/sabana de sofa de Ikea, que creo que es de algodon o similar, no lo hice con polipiel.
Yo lo que necesito tapizar es el techo, los laterales los hice con cola de contacto en espray y 0 problemas, pero el techo, no a sido lo esperado, no se cae por ningún lado, pero salen como unas pequeñas bolsas, que si pones el ojo al ras del techo se ve, y no me mola nada
Ya, esperaré otra solución de alguien que lo haga echo en polipiel, creo que está no va a valer, gracias de todas maneras y un abrazo
Nosotros tapizados el techo con una especie de ante o nobuk muy suave y manejable, y utilizamos un bote de pegamento Ceys, aplicándolo con brocha.Hay que tener en cuenta el peso de la tela,para que no tire del pegamento...lo bueno de la polipiel es que el pegamento no traspasará la tela si aplicas generosamente. Te pongo una foto de cuando forramos el mío. Un saludo!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/runarunera/11916_585241841583201_710743602072349987_n00.jpg)
Veo que la polipiel es de la fina, es la que lleva como una especie de enfelpado detrás o pelillo? No se si me explico bien, que tal al paso del tiempo? El problema mío es que cuando tapice lo hice con moqueta tipo leroy la de ondas, y aún y estando el techo aislado, usando cola de espray de altas temperaturas a funcionado, y eso que no es que se desprenda la parte blanca de detrás de la tela de la moqueta se desprende el conjunto entero, por eso quiero una solución duradera, la polipiel que usaré es de la finilla esa que debe tener unos 0,3 de espesor o menos, que es como enpelfada por detrás, hace tiempo me hablaron de la cola unilateral, pero vuelvo a preguntar, porque reparar un techo sin poder desmontarlo es una faena tediosa, y me ba a llevar un buen rato y con ayuda, y me gustaría que está fuera la definitiva, gracias compañero, haber si soy capaz y subo una foto
buenos dias Jordi
nosotros lo tapizamos con polipiel pero la que lleva , la tela blanca detras...la pegamos con cola impacta...primero en el techo teniamos espuma para aislarlo mas y luego en la polipiel...
de esto hace 3 meses....de momento no tenemos problemas para que se despegue, aunque si que nos quedo alguna burbuja porque hicimos la pieza entera y fue muy laborioso y por cierto lo colocamos con los muebles de arriba puestos y las claraboyas....
consejo, la cola impacto perfecta, pero no lo hagas solo....tienes que tener ayuda de al menos una persona, y poniendola desde el principio has el final, muy despacito y estirando poco a poco.
no se si te bare ayudado
Bueno , por lo menos, subí la foto a la página principal es la que está al lado de la tulla, Runarunera, si me hicierais el favor de ponérmela aquí, estaría muy agradecido
Gracias, si le diré a mi mujer que me eche un cable , la moqueta ya la coloque sólo, pero al no tener muebles me fue fácil,, le iba dando cola y me la iba tensando y pegando, aguantandola con chinchetas, también lo hice de una pieza
Es que la moqueta no se pega con spray muy allá y más si no es spray muy muy bueno
Ya lo e comprobado Eneko, pero cuando lo hice, algunos de mis conocimientos eran muy primarios, y busque la facilidad, que me aconsejarías para la polipiel
spray pero bueno...
También puedes hacer como se ha hecho toda la vida de dios....compra cola de contacto y la vas diluyendo con un poco de disolvente industrial (no del chino) para que corra al aplicar
Hombre sinceramente el spray es más práctico, bi algunos de la marca m3, pero no se que hacer, que usas tu?
yo? paciencia .meparto .meparto
lo de más práctico lo dirás tú... porque el puto spray si pretendes trabajar con todo montado verás que movida si no tapas todo.. que eso echa partículas por todas partes...y menuda pasta en botes además que no cunden nada
te pillas un bote de supergen, un tuperware y disolvente... echas cola y añades disolvente a poquitos para que se licue un poco.. pillas brocha y riqui raca riqui raca... esperas que aquello se medio evapore y ya ta...
Gracias asin lo haré
Para los techos busca cola de contacto para alta temperatura y te olvidas. No es mucho más cara que la normal y la aplicas a brocha.
Es lo que estuve leyendo, de echo la que puse la primera vez aún que, era en espray resistía más de 90 grados, peroooo, por eso preguntaba lo del bicomponente, pero parece ser que nadie la a usado , y también ay gente que uso unilateral la misma que para los suelos de sintasol, lo que quiero es finiquitarlo ya, y terminar las 4 pijaillas que me an quedado de la Furgo, y disfrutar de ella, sin estar mirando los pequeños gallitos que quedaron, gracias compañero
Cita de: Jordi lopez en Septiembre 29, 2016, 12:37:17 pm
Claro que si compi! Ahí la tienes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/runarunera/img_20160622_105255_thumb0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/runarunera/img_20160622_10525500.jpg)
yo he tapizado todo en polipiel techo incluido tal cual te ha indicado Eneko, cola de contacto un poco diluida para aplicar con brocha o rodillo en los paneles mas grandes...
me salio a 16€ el metro lineal y es de la que trae una telilla blanca por el reverso..
habia probado una mas barata del Leroy que era de peor calidad y mas fina y al echar la cola como me pasase se quemaba y arrugaba... con esta puedes echar sin miedo que no le pasa nada...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dlphotosport/6d6ac7ddaea6120b1901b064dc3bd5fd_big.jpg)
Cita de: RUNARUNERA en Septiembre 30, 2016, 01:36:32 am
Claro que si compi! Ahí la tienes. Muchas gracias, compañero, un abrazo
Cita de: DLphotosport en Septiembre 30, 2016, 01:42:08 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jordi-lopez/6d6ac7ddaea6120b1901b064dc3bd5fd_big.jpg)
gracias x contestar, pedí unas muestras en polipiel. Com, haber si llegan, la última que les compre, fue de aquella fina , la use para el tapizado de los paneles, con la maravillosa cola en spray, y la verdad es que el resultado a sido muy bueno, pero en el techo fue una cagada, me recomiendas alguna pagina, donde comprar polipiel de la que me hablas, gracias
En mi caso usé la primera vez en spray a las pocas semanas se descolgaba, varios botes, "un cristo" como decía Eneko todo tapado y un montón de partículas volando por todos lados, me quedaba un pequeño espacio atrás a la que no podía llegar con la moqueta, (supergruesa) me la regaló el anterior dueño, así que tuve que hacerlo con un trozo aparte, para mi sorpresa le dí con cola en gel y brocha, resultado impresionante, a pesar de ser un lugar con curvas al ser parte trasera techo con la puerta.
Por cierto la pegué directamente al aislante, el lado aluminio.
Cita de: Jordi lopez en Septiembre 30, 2016, 02:14:53 am
Yo la compro en tienda fisica en Coruña, no se si venden online...
http://www.sutexco.es/
A mi me salio a 16€ el metro lineal, lo tienes mas caro o barato.. depende de la calidad.
Una pregunta: el polipiel se puede limpiar con un paño? os es como la moqueta?
Otra pregunta: el polipiel absorve la humedad de la condensación?
Cita de: DLphotosport en Septiembre 30, 2016, 16:39:56 pm
ok, me lo miro compañero, gracias y un abrazo
Cita de: albertoydani en Septiembre 30, 2016, 20:46:24 pm
no es como la moqueta, con un paño y fairy queda de lujo
