Muy buenas a todos.
Hace tiempo que me ronda la cabeza la instalación de un depósito de GLP para la furgo y así dispones de gas durante bastante tiempo.
Me gustaría saber si algún forero conoce donde o sabe como hacer una instalación y si esta debe de homologarse.
Creeis que vale la pena? O es complicarse la vida? Por ahora voy con la bombona azul, pero me saca mucho espacio.
Saludos a todos
Yo creo que es mas gasto que beneficio instalar el deposito ,mas el valor del mismo mas certificados de montaje y gas ,permiso de la vw mas homologación una pasta y pa que quieres mas gas ,yo con una bombona tengo para un año o mas
Pues yo estoy supercontento a pesar de que me costó una pasta las piezas para completar el depósito que me vendió el exforero Pitu de Murcia al que ni vuelvo a comprar nada en la vida ;D
Son todo ventajas porque el GPL esta tirao de precio, caben muchos litros y lo recargas en casi cualquier sitio de Europa.
Y si la furgo es una joker como venía de seríe no necesitas homologar porque viene en catálogo
Y más si tienes trivalente de nevera que te sopla la campingaz de 19 eurazos -en Hispanoa fuera ni te cuento- en 9-10 días. Y el campingaz es un robo
En caso de no poner glp otra opción es butano de toa la vida.
Pues si que chupa la coño nevera ,yo es que la llevo eléctrica y solo uso gas para cocinar y me dura un año
Cita de: durruti1 en Septiembre 18, 2016, 23:26:46 pm
muy buenas durruti1. te hiciste la instalación tu mismo? por cuanto te salió la broma?
Cita de: ricardt3 en Septiembre 21, 2016, 12:31:29 pm
Si. La hice yo. No es nada complicado, solo son tubos con racores asi que con una llave fija lo apañas y comprobando luego bien que no hay fugas.
Y la broma de comprar todo pues unos 200 porque me tocó comprar la parte más cara del depósito que el pirata no me dijo nada de que no la llevaba: la llave con el regulador y demás. Luego adaptar eso al regulador y comprar los tubos a racores.
Está ya casi amortizado porque vaya robo las bombonas azules.
Para mayor seguridad me pillé la alarma gas inovtech
Buenas Durruti,
No tendrás unas fotillos, por ahí para iluminarme el camino, lo tengo todo pero me falta los tubos desde la bombona hasta la llave interior.
Me surgen las siguientes dudas, ¿tiene que ser rígido?? (Tengo un tramo exterior que venia con el deposito de GLP) pero me faltaría el interior.
Solo se que las rosca son de 1/4 de pulgada (13,2 mm).
¿El tramo interior puede ser flexible?
¿necesito una brinda como esta?
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicParts.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/GuenzlClassicParts/Products/333000051
Un saludo y muchas gracias por la ayuda!!
Cita de: Cerosh en Enero 05, 2017, 13:39:17 pm
Buenas Durruti,
Puedo hacer fotos del deposito. Lo del interior lo panele y tendria que desmontar para hacer fotos. Podria pero soy un pereza....
Yo use ese mismo racor ke compré en ese link ke has puesto para atravesar al el suelo. Del deposito a ese racor por dentro puse rigido y dentro del racor a una llave de tres vias tambien rigido. Luego de cada llave a la cocina, nevera y kampageyser puse manguera naranja de campingaz ke lleve a hidraulica a que me pusieran los racor ya ke los ke traian las mangueras roscan a izquierda las dos y una la kite y me la pusieron a derechas.
Ke me enrollo. Si lo volviera a hacer lo pondria rigido todo porque las flexibles caducan y se estropean y las rigidas son para toda la vida. De hecho lo haré.
Por si te sirve de ayuda los racores y tubo rigido lo pille en ciudadcamper por ebay y el racor pasasuelo ese ke tu has puesto keda genial.
Cualkier cosa aqui tienes mis ladrillos disponibles jajaja
El glp es de lo mejorcito que lleva mi joker. Yo no lo anulo ni muerto de vino. Tienes 12 kg de glp en el deposito que te duran de 1 a 2 años de uso más o menos continuado haciendo salidas y tal. Además es para los fuegos y la nevera básicamente así que tienes una autonomía tremenda.
Recomendable 100x100 barato, asequible y esta por muchas partes del mundo. Lo merece.
Y además no te ocupa espacio la bombonita de siempre jodiendo por ahí dentro.
Cita de: manekineko en Enero 09, 2017, 15:41:00 pm
Tambien creo ke el deposito glp es un lujazo pero me sorprende leer lo ke os dura el deposito. Me parece muchisimo. A mi me dura 20-25 dias con la nevera puesta el 90% del dia en pleno verano y un par de cocinadas diarias. Que a mi ya me parece muchisimo
Muchas gracias por contestar!!! Voy a probar hacerlo y por comodidad podré el flexible por dentro!!!
Lo montaré a partir del 25/01, ya os pondré unas fotillos del intento!!!
