General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: Rico en Septiembre 13, 2016, 21:46:18 pm
Título: Indelb Tb31a CONDENSACIÓN !!!
Publicado por: Rico en Septiembre 13, 2016, 21:46:18 pm
Saludos camaradas.
Recientemente he dado el paso de comprar una nevera, despues de mucho mucho pensar y de mucho ahorrar y ahorrar.
He elegido la Indelb Tb31a de Lulukabaraka y he observado que genera mogollón de condensación en su interior. Las paredes interiores de la nevera acaban totalmente humedas y los alimentos acaban con bastante humedad. No se si es algo normal. He escrito a Luluka (imposible contactar por teléfono) y me dicen que es humedad ambiental, pero no me convence mucho la explicación.
Os pasa a alguno algo parecido?.
La puerta no cierre perfectamente, cuando está cerrada tiene un poco de holgura. No tengo claro si tendría que hacer una perfecta estanqueidad. Puede venir por ahí parte del problema?
Título: Re:Indelb Tb31a CONDENSACIÓN !!!
Publicado por: illartacha en Septiembre 13, 2016, 23:24:44 pm
Yo tengo exactamente la misma nevera y, no sé si será normal o no pero me pasa algo parecido.
Tampoco es exagerado pero, después de unos días se nota algo de humedad dentro.
Lo que yo hago es poner unos papeles de cocina en el "suelo" de la nevera que absorve la humedad y mano de santo!!
No sé si con eso será suficiente para ti.
Un saludo!!
Publicado por: javiher42 en Septiembre 13, 2016, 23:59:55 pm
En la mía también pasa. Yo también le pongo papel de cocina. La mía al segundo día me hace escarcha en las paredes.
Publicado por: Jordi lopez en Septiembre 14, 2016, 00:31:09 am
Ami opinar, la goma debería cerrar ermetica , si no es asin , la temperatura no se mantiene en el interior, asin que veo acertada la respuesta de rico , si la tenéis en garantía, poneros en contacto con Lulu , porque me da que es un defecto, eso tiene que cerrar como la de cas, vamos como todas las neveras
Publicado por: javiher42 en Septiembre 14, 2016, 00:41:26 am
La mía no es de luluka y cierra perfecta. si no, no me haría hielo.
Publicado por: Alvatir en Septiembre 16, 2016, 11:50:32 am
Yo compre la de 40l en una "compra conjunta" más bien fuera de ella y salió muy bien de precio. Estamos encantados con ella, pero reconozco que este verano dos semanas y media por Córcega, algo de humedad hace pero nada que nos asustase, un poco de papel de cocina y a correr.
salu2
Publicado por: vitu101 en Septiembre 16, 2016, 12:04:06 pm
la condensación es puro efecto físico. Aire saturado de agua por contacto con superficies muy frías, como los cristales en invierno.
En zonas de costa o clima húmedo se nota más porque el aire al contener más agua se satura antes. Aunque la nevera cierre estanco en cuanto abres la puerta se intercambia el aire de fuera y dentro y ya lo tienes.
Contra la física no se puede luchar ;D otra cosa es secar la nevera de vez en cuando, poner una rejilla o cestillo con patas al fondo que levante unos mm para evitar contacto de alimentos con el agua... etc
suerte
Publicado por: martinarbea en Septiembre 16, 2016, 13:09:15 pm
Yo tambien tengo una indel tb41 de 40 litros, y la tapa tampoco hace un cierre totalmente hermetico. Tiene como algo de holgura.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Publicado por: Rico en Septiembre 19, 2016, 10:34:30 am
Yo soy de Asturias y de humedades sabemos bastante .meparto.
El tema es que cuando empezamos a notar la condensación estábamos en Madrid con una temperatura de 39 grados y una humedad relativa ambiental de un 27%. Con lo cual lo de la humedad ambiental no se si me acaba de convencer aunque suponiendo que sea eso... me disgusta bastante gastar más de 400 Euros y que pasen estas cosas. La pregunta que me hago es ¿Pasa en todas o solo pasará en las IndelB?
Publicado por: Drakkooll en Septiembre 19, 2016, 15:17:19 pm
Yo tengo una que no es IndelB y también pasa
Mi compañera tiene otra que no es IndelB y también pasa
Creo que es algo normal en las neveras por el mero hecho de abrir y cerrar la puerta
Publicado por: vitu101 en Septiembre 19, 2016, 18:05:14 pm
el tema de la humedad relativa es relativo ;D En realidad es posible que la humedad absoluta sea la misma o similar en madrid en verano o en invierno, y en general bastante menor que la de zonas de costa.  Con la misma cantidad de agua en el aire, a más temperatura menos humedad relativa simplemente porque el aire más caliente es capaz de absorber más agua. Y por ende el aire más frìo es capaz de absorber menos, se satura antes, así que como la superficie de la nevera siempre está a la misma temperatura - normalmente fría - la humedad que tenga el aire tenderá a saturarse siempre dentro de la nevera; y si la humedad absoluta fuera la misma en invierno que en verano en madrid, entonces la nevera siempre haría la misma cantidad de agua, con la misma temperatura de nevera....
si nos vamos a la costa, como suele haber más agua en el aire (humedad relativa o absoluta mayores) pues tendríamos aùn más agua en la nevera.
Conclusión : si enfría, condensa. No hay otra. Salvo que la nevera estuviera con aire con humedad absoluta muy baja y sin alimentos de los que pueda extraer humedad claro...
