Hola a todos me gustaria preguntaros una duda que me ha saltado de repente, tal vez es obvia la respuesta. Es la siguiente la bomba de agua tiene que llegar al fondo del deposito verdad? mi duda es la siguiente se pega o algo al fondo del deposito o simplemente se queda colgano o tumbada? y cual seria la mejor ubicacion de la bomba en una esquina o en el centro?. Seguro que alguno lo ve obvio pero el que no sabe pregunta ejeje. Muchas gracias por la ayuda con mis dudas
TXIKI mi furgo en fase de construccion http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.0
La bomba debe estar al fondo y mejor vertical -vacía más el depósito-
Si está horizontal también funciona pero el agujero central por donde entra el líquido queda un poco más arriba y el depósito vacía menos.
A veces, tanto el cable eléctrico como la propia manguera dominan y tuercen la trayectoria vertical.
Es complicado -a veces- que la bomba quede quieta y vertical. . . se necesitaría un peso, pero no se puede poner plomo, ni hierro, ni na da na.
A mí me pasaba esto. . .la bomba no quedaba vertical. . . le puse un alambre grueso de acero inoxidable que la mantenía en su sitio.
Me vendí la furgo y en la nueva he puesto una bomba de paso y colocada -toda ella- por debajo del nivel mínimo del depósito. . . esa me lo vacía totalmente, no quedan restos de agua y así no se estropea ni hace malos olores.
Muchas gracias por la ayuda con la duda que tenia.jejejeje
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
