Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Txinoak en Septiembre 10, 2016, 15:03:21 pm
Título: Cajonera y cama plegable vw t5
Publicado por: Txinoak en Septiembre 10, 2016, 15:03:21 pm
Bueno después de darle vueltas de como seria la mejor forma de tener espacio para guardar cosas y poner la cama, me decidido a poner la cajonera en el hueco maletero a la altura del asiento y en este la pieza plegable que alarga la cama.
Tuve en cuenta que pudiera abrir la cama sin salir de la furgo y que fuera lo más cómodo posible
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06570.jpg)
Seguiré poniendo flotilla a medida que vaya haciendo los cajones.
Título: Re:Cajonera y cama plegable vw t5
Publicado por: El peregrino en Septiembre 10, 2016, 19:10:15 pm
como  as cogido la cama al asiento?
asi va el mio (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-peregrino/20160630_200620-copia0.jpg) tres chapas una para cada reposacabezas, se desmonta sin tornillos.
y asi la cama por si te vale alguna idea
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-peregrino/20160701_1303050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-peregrino/20160701_1302580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el-peregrino/20160701_1302390.jpg)
un saludo
Publicado por: Txinoak en Septiembre 10, 2016, 21:21:35 pm
Desmonte la funda del asiento y con unas tablas niveles la estructura. Puse la funda y la base de la cama la atornille a las tablas. Para quitarlo tengo que soltar esos tornillos pero va a ser muy raro que lo desmonte por el uso que le voy a dar.
Lo de poner las chapas y fijarlo con el reposacabezas es muy buena idea.
Para las patas del suplemento me he echo unas de cuadradillo de aluminio.
Cuando acabe las cajoneras ya pondré más fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0656_10.jpg)
Publicado por: Txinoak en Septiembre 23, 2016, 12:02:14 pm
Bueno aquí os dejo como quedan las patas que hice. Voy despacio ya que no tengo mucho tiempo pero poco a poco voy con ello.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06620.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06610.jpg)
Bueno hoy e distribuido la cajonera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06660.jpg)
Y le e echo un acceso al hueco superior central
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06650.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06670.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06700.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06710.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06720.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06760.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06810.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06830.jpg)
Decir que mis únicas herramientas fueron estas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06790.jpg)
Y el taller
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_06800.jpg)
Publicado por: Lazambombilla en Octubre 11, 2016, 17:20:47 pm
Muy buenas  ideas. Gracias por compartir
Publicado por: Txinoak en Octubre 11, 2016, 23:38:45 pm
Para eso estamos las ideas hay que compartirlas me alegro que te guste. Seguiré poniendo cosillas porque no lo tengo acabado. Me fallo el palier derecho y ando reparando cuando acabe seguiré con las cajoneras un saludo
Publicado por: Zzzzz en Octubre 11, 2016, 23:52:30 pm
Cita de: Txinoak en Octubre 11, 2016, 23:38:45 pm
¿También tú has tenido rotura de palier? ¿Con cuántos km te ha sucedido?
Publicado por: Txinoak en Octubre 12, 2016, 06:14:46 am
230000km pero es de segunda mano y creo que ya se lo habían cambiado. Lo estoy reparando yo y estoy preparando un vídeo cuando lo tenga lo comparto.
Publicado por: Txinoak en Octubre 19, 2016, 23:11:46 pm
Bueno una vez echa la reparación del árbol transmisión. Me vuelto a poner con las cajoneras.aqui os dejo el enlace del video.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=326423.msg4089978#msg4089978
Publicado por: Txinoak en Octubre 19, 2016, 23:15:07 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0003_14769860926210.jpg)
Publicado por: Txinoak en Octubre 21, 2016, 21:24:05 pm
A falta de pintar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00020.jpg)
Publicado por: cotte2012 en Octubre 22, 2016, 17:09:21 pm
Muy bueno copiaré. Me replanteo.recamperizar.
Publicado por: Txinoak en Octubre 22, 2016, 21:10:01 pm
Gracias  ;D
Publicado por: Txinoak en Octubre 22, 2016, 21:13:50 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0001_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0002_10.jpg)
Publicado por: cotte2012 en Octubre 23, 2016, 00:13:21 am
Cuanto mide la cama de largo? Y las guías extensibles de los  cajones donde las has pillado?
Publicado por: Txinoak en Octubre 23, 2016, 13:10:51 pm
Pues la cama tiene 1,90 m más o menos. Las guías las compre en el leroy merlín xq es donde más baratas las encontré me costaron 6,95 eur la pareja. Tienen una medida de 55 cm y aguantan unos 45 kg. Saludos
Publicado por: Txinoak en Octubre 30, 2016, 20:40:19 pm
Bueno ya termine las cajoneras y la cama.  Lo que hace un poco pintura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0006_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0007_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0008_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0010_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0013_10.jpg)
Publicado por: Txinoak en Noviembre 01, 2016, 21:04:52 pm
Bueno lo siguiente los cajones bajo asiento.
Como me sobraba algo de madera de los cajones traseros me currar unos soportes para los cajones.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00160.jpg)
Publicado por: Txinoak en Noviembre 03, 2016, 12:17:14 pm
Bueno y aquí los cajones a falta de una mano de pintura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_00230.jpg)
Publicado por: sergiotiri en Noviembre 03, 2016, 13:56:51 pm
Está genial!! Después de darle muchas vueltas yo tambien tengo pensado hacer un mueble de ese estilo para mi Multivan, ya que creo que es la disposición que major aprovecha el espacio...la única duda que tengo es, cómo lo anclas al suelo??
Va enganchado a los railes de los asientos? Y si es así, se desmonta fácil?? Mi problema es que cuando no estoy de viaje, necesito el espacio del maletero para carga y me interesaría poder desmontarlo y usarlo solo para viajes...
Muchas muchas gracias!!! Trabajazo! .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Txinoak en Noviembre 03, 2016, 19:21:36 pm
Te refieres al mueble trasero? Este va fijado con tornillos a los anclajes de sujetar cargas de la furgo, mi furgo no lleva raíles.
Y las cajoneras de debajo del asiento van fijadas al mueble del maletero
Desmontando cuatro tornillos lo puedo quitar todo
Un saludo y me alegro que te guste
Pa cualquier cosa no dude en preguntar
Publicado por: dandmol en Noviembre 03, 2016, 23:51:55 pm
Me gusta mucho el resultado final, enhorabuena por el currelo.
Me estoy planteando hacerme algo del estilo, dónde has conseguido las guías?
Publicado por: Txinoak en Noviembre 04, 2016, 00:35:48 am
En el leroy merlín, me han costado unos 7 euros la pareja y aguantan 45 kg.medidas 550 y 450
Yo la verdad que me echo unos cuantos viajes y para mi es la mejor distribución. Además lo he echo de tal forma que soltando unos pocos tornillos puedo desmontarlo todo.
La verdad que me a quedado bien y el costo no ha llegado a mucho, tenía varios tableros en casa que e aprovechado y otros los compre. En total hacer el mueble trasero, la cama mesa central,cajonera banco y cajones bajo asiento.. Con todas las guías,tornillos,tubo de aluminio, hidráulicos puetas,etc...Unos 220 eur. Me alegro que te haya gustado. Un saludo
Publicado por: Fillmore77 en Marzo 31, 2017, 12:08:38 pm
Me parece una forma muy aprobechable es cuanto espacio, es lo que tengo pensado hacer en la mía, aunque es una t5 larga, y las medidas del mueble serían distintas. ¿Cuanto mide de fondo?Saludos...
Publicado por: Txinoak en Marzo 31, 2017, 13:23:32 pm
Dices el fondo que tengo de maletero?
O el de los cajones de debajo del asiento?
Publicado por: Fillmore77 en Abril 06, 2017, 10:40:15 am
Hola, me refería al maletero quiero hacer algo muy similar, pero dejando la banqueta doble para hacer la cama sobre ésta...
Publicado por: Lokillos en Abril 06, 2017, 11:27:20 am
Increible. Magnífico trabajo. Es lo que estoy buscando. Logicamente lo modificaré un poco pues tengo que hacer habitaculo para mi perra, pero la solución del hornillo es cojonuda, por su eficacia y su simplicidad. Una única cosa: para dar o quitar gas es cómodo o estorba el lateral del cajon?
Publicado por: Liliputiense en Abril 06, 2017, 19:18:08 pm
Hola Txinoak!
Si no es mucho pedir... Me podrías pasar los planos del mueble?? Nos gustaría pedírselo a un carpintero que lo hiciera adaptándolo a nuestra furgo porque nosotros somos muy negados para esto... jjijij
Alba :)
Publicado por: Txinoak en Abril 07, 2017, 06:36:08 am
Hola muy buenas estáo un poco liado y no e podido contestar antes.
El hornillo se puede accionar biwn la ruleta del gas.
Y respecto a las medidas si puedo os hago un plano este finde con todas las medidas.
Publicado por: alex25alex25 en Abril 07, 2017, 12:22:58 pm
Te ha quedado genial, me va a servir para ir cogiendo ideas
Publicado por: Txinoak en Abril 07, 2017, 15:25:54 pm
Me alegro que te guste y si encima puedes hacerte una idea para hacer lo tuyo ya es genial.
Publicado por: Liliputiense en Abril 12, 2017, 10:25:50 am
Cita de: Txinoak en Abril 07, 2017, 06:36:08 am
Muchas gracias Txinoak! Mi email es: agc_621@hotmail.com :)
Alba.
Publicado por: Txinoak en Abril 12, 2017, 10:49:20 am
No me olvidado de lo de las medidas pero es que estoy con obra encasa y no he podido coger las medidas haber si este jueves puedo. Un saludo
Publicado por: Txinoak en Abril 17, 2017, 20:24:21 pm
Aquí te dejo las medidas generales.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/txinoak/dsc_0010_20.jpg)
Siento haber tardado pero e estáo liado. Un saludo
Publicado por: Liliputiense en Abril 20, 2017, 11:36:31 am
Gracias!!  ;D  .palmas
Publicado por: Txinoak en Abril 20, 2017, 11:38:32 am
De nada ;D
Publicado por: J Galin en Abril 20, 2017, 18:01:19 pm
Muy buenas en primer lugar felicitarte por el buen trabajo y compartir tus ideas con nosotros en particular con el presente porque tengo un mar de dudas de cómo hacerme con la cama para mí T5.
Me gustaría saber si la tabla que colocas en el respaldar del asiento va solo anclada a los reposa cabezas con las chapas o has utilizado otra fijación al asiento?
Creo a ver visto un brico donde hablaba del montaje de esa tabla pero no lo encuentro
Publicado por: Txinoak en Abril 20, 2017, 21:16:57 pm
Lo de la cama que as visto con chapas al reposacabezas es de un forero que lo compartió para que lo viera yo.
Yo lo tengo montado solo con dos tablas por debajo de la funda del asiento. En la lengüeta de chapa del asiento le puse tornillos para fijar las tablas y luego con la funda puesta atornille la base de la cama a las tablas.
Lo de las chapas al reposacabezas tiene buena pinta pero me imagino que lleve algo más porque sino cuanto llevas el asiento levantado se inclinara la tabla hacia atras. Saludos
Publicado por: Rusogr en Mayo 15, 2018, 19:18:44 pm
Buen brico, algo así quiero hacer en mi caravelle t6 cuando me llegue. Pero yo quiero utilizar para dormir las dos filas de asientos.
Publicado por: hadriamgz en Junio 26, 2018, 19:59:09 pm
Txinoak muy bueno todo el trabajo , me puedes decir que material as utilizado; que tipo de madera para la cama,y esas visagras de lado a lado?
Publicado por: Laindrus en Junio 26, 2018, 20:43:02 pm
Muy buen trabajo, ahora ando yo fabricando algo parecido para mi furgo
Publicado por: hadriamgz en Junio 27, 2018, 16:28:20 pm
yo quiero hacer algo así en mi caravelle t6, por eso pregunto que material será mas adecuado , que sea bueno y no muy pesado, y estéticamente que no de mucho la nota, aunq con la pintura ya esta mucho mas decente.
Publicado por: Laindrus en Junio 27, 2018, 23:55:07 pm
Cita de: hadriamgz en Junio 27, 2018, 16:28:20 pm
Como material yo estoy usando contrachapado fenolico de abedul, la verdad que esta muy bien, tampoco es que sea barato pero creo que la inversión merece la pena ya que la resistencia que tiene a la humedad y al peso es muy buena. Yo también he pensado en darle un acabado con imprimación y una buena pintura.
Publicado por: oscarfb en Octubre 14, 2020, 23:09:20 pm
Cita de: Txinoak en Noviembre 03, 2016, 12:17:14 pmBueno y aquí los cajones a falta de una mano de pintura.
Hola!
Resucito el post 👻 ! Podrías indicar las medidas de los cajones de debajo de los asientos?
Un saludo y gracias!
