Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Información práctica y consultas comerciales => Mensaje iniciado por: Mediano en Septiembre 06, 2016, 15:09:07 pm
Título: ¿Habéis montado alguno las ventanas dometic S7P?
Publicado por: Mediano en Septiembre 06, 2016, 15:09:07 pm
Buenas, estoy enfangao haciendo un pedido y tengo una dudilla porque hay que pedir también el kit de fijación de las ventanas, que los hay de varias medidas en función del grosor de la pared.
El tema es que afina mucho la medida (tolerancia de 2 mm) y no parece que haya demasiado margen y antes de plantarla, haber puesto el revestimiento de la pared y demás no se el grosor de pared que va a tener, por lo que entiendo que será la medida del kit de fijación el que me marque el grosor de la pared.
Si la habéis montado ¿cual habéis escogido? o teniendo en cuenta que solo de kayflex ya tendrá 20mm y los kits van desde 22mm hasta 43mm ¿Cual sería conveniente escoger?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VSSP7VM
Título: Re:¿Habéis montado alguno las ventanas dometic S7P?
Publicado por: Mediano en Septiembre 08, 2016, 17:38:33 pm
Tengo el manual de instalación de las S7P, explicaciones detalladas y en español (pdf). También trae dibujitos!  .sombrero
Si a alguien le interesa o le viene bien de aquí se puede descargar: http://td.dometicgroup.com/_pdf/s7p-mb-16s-03_web.pdf
