Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: vasco198 en Agosto 30, 2016, 20:18:57 pm
Título: Malos olores del poti
Publicado por: vasco198 en Agosto 30, 2016, 20:18:57 pm
Hola a todos.
Tengo un problema serio con los olores del wc químico en cuanto muevo la auto, con solo un par de usos.
Es un Thetford c-200. Es el que traía la auto McLouis de segunda mano que compramos hace unos meses.
Aparentemente está en buen estado.
¿Alguien sabe a qué puede deberse y qué puedo hacer?
Muchas gracias.
Título: Re:Malos olores del poti
Publicado por: prisamata en Agosto 30, 2016, 20:59:10 pm
Se me ocurre que pueda estar deteriorada la Junta de la guillotina que cierra y haya perdido el hermetismo
Publicado por: origuli en Agosto 30, 2016, 22:18:14 pm
O no va la vàlvula que deja salir aire al exterior...
Un buen lavado del deposito con lejia y agua caliente va muy bien!
Publicado por: mikelfm en Agosto 30, 2016, 22:25:06 pm
Cita de: origuli en Agosto 30, 2016, 22:18:14 pm
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas totalmente cierto , tambien te recomiendo este producto , yo uso para deposito de sucias y la verdad que se nota , no dejo enlace por que no se puede poner enlaces , ok? , saludos y espero de una forma o otra que se solucione
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikelfm/ambiti-blue-5l_big.jpg)
Publicado por: vasco198 en Agosto 31, 2016, 11:25:23 am
Muchas gracias a todos.
Sobre la junta, la saqué, limpié y eché vaselina.
He limpiado a fondo el poti con lejía y le echo en cada descarga un líquido azul para las cisternas.
Sobre lo de la válvula de gases, también lo he pensado y viendo que otros modelos no la llevan, la he tapado con cinta americana... y nada.
Quizá no me quede otra que comprar uno nuevo, aunque como el fallo sea de la instalación...
Muchas gracias otra vez.
Publicado por: DeKauVe en Agosto 31, 2016, 15:22:21 pm
No useis lejia, que reseca las gomas a la larga. Para limpiar Oxigeno Activo..saludos .sombrero
Publicado por: vasco198 en Septiembre 15, 2016, 18:09:52 pm
Muchas gracias.
Publicado por: beep-beep en Septiembre 15, 2016, 18:16:02 pm
Si taponas la valvula de escape, por algún sitio tendrán que salir los gases, y el punto debil puede ser la propia junta de goma, o el sistema de separacion entre taza y deposito. prueba a hechar suavizante, un chorrito de concentrado, aunque ya se que lo que digo no es muy ecologico.
Publicado por: turbopoker en Septiembre 15, 2016, 18:22:08 pm
Que líquido usas y en que proporción?
Publicado por: vasco198 en Septiembre 15, 2016, 18:27:58 pm
Sí. Por eso pienso que, a lo mejor, es problema de la instalación.
Probaré a ver.
Publicado por: vasco198 en Septiembre 15, 2016, 18:29:56 pm
Pues no sé la marca porque se desprendió la pegatina. Me lo vendieron en la casa donde compré la auto en una garrafa de 5 litros.
La etiqueta ponía echar un tapón pero he llegado a echar casi tres!
Publicado por: beep-beep en Septiembre 15, 2016, 18:31:24 pm
tres tapones cuando te recomiendan uno???? Oye tú eres de Bilbao¡¡¡ .lengua2 .lengua2 .lengua2
Recomendacion, usalo en pastillas nunca te vas a pasar en la dosis. Y cada dos dias de uso, aunque no lo tengas a tope, vaciar, limpiar y rellenar agua y pastilla.
Publicado por: vasco198 en Septiembre 15, 2016, 18:34:22 pm
Ja,ja,ja.Casi,casi. De Guipúzcoa.
Es lo que hace estar en mitad de las vacaciones y ya no saber qué hacer.
Publicado por: beep-beep en Septiembre 15, 2016, 18:37:20 pm
Oño, yo de Ñoñostia.
Publicado por: Elfossie en Septiembre 15, 2016, 18:40:36 pm
En luluka suelen vender el despiece con sus recambios:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DCC200
Publicado por: Espartano en Septiembre 15, 2016, 19:04:19 pm
¿no cagaries dentro, no?....
a ver si va a ser por eso,,, .meparto
no en serio,,,,a mi los líquidos nunca me han ido bien del todo...en cambio las pastillas de fábula. Co el liquido siempre he tenido olores,,,echase lo que echase,,,
en cuanto a lo del suavizante, ( beep-beep ) es el enemigo nº1 de las gomas...,desaconsejado en prendas con lycra, etc... mejor no usarlo para el potty...
prueba lo barato, pásate a las pastillas, y evita las dietas ricas en hidratos de carbono y altas en proteinas,,, .meparto
Publicado por: beep-beep en Septiembre 15, 2016, 19:30:16 pm
sorry, no recordaba lo del suavizante.
Publicado por: vasco198 en Septiembre 15, 2016, 22:07:36 pm
Muchas gracias.
Publicado por: DeKauVe en Septiembre 22, 2016, 12:57:44 pm
A mi me va de lujo con las pastillas del luluka. Haga lo que haga en el poty..jeje..ni huele ni ná
Y para limpiarlo ya te digo, oxigeno activo, no daña las gomas toricas. La lejia por ejemplo, las reseca
Publicado por: Covacks en Septiembre 24, 2016, 15:55:48 pm
Perdonar mi ignorancia pero las pastillas se ponen en el depósito inferior donde van todo lo que no queremos verdad? Hay algún líquido que le podamos poner en la cisterna del wc, donde esta el agua limpia para que huela bien?
Publicado por: Espartano en Septiembre 24, 2016, 18:05:00 pm
liquidos hay tres, mayormente
el azul y le verde van en el depósito de, como tu dices, lo que no queremos
el rosa va en la cisterna,.para que wela bien,....
pero es un gadto un poco tonto y otro liquido dando vueltas por la furgo ya que, a mi me parece, que no hace gran cosa y tambien, de por si, tiene un olor un poco desagradable...como a water químico..
pero puedes probar y tu mismo ver si para ti funciona
au
Publicado por: DeKauVe en Noviembre 16, 2016, 14:40:35 pm
Espartano..lo de "no cagateis dentro?" Es broma..no?  ???
Publicado por: llalles en Noviembre 16, 2016, 17:59:58 pm
Hola a todos
Yo también tengo algún problema con el poty y siempre he usado Aqua Kem blue. Es la primera vez que oigo y me fijo en que existen pastillas
Estoy viendo en una web y venden  Power Care Tabs 16 pastillas que supongo sera esto lo que usáis. Mirando la descripción "Cada envase contiene 16 bolsitas (para 20 litros de agua cada una)"
¿donde se ponen? Supongo que en el de sucias...entonces ¿20 litros de agua?  en fin debo ser torpe, pero la verdad que no lo entiendo, así que agradezco que me digáis como va.
Publicado por: Elfossie en Noviembre 16, 2016, 18:13:12 pm
Cita de: llalles en Noviembre 16, 2016, 17:59:58 pm
Hola a todos
Correcto, en el de sucias. Cada pastilla sirve para 20 litros de "agua" o de "elemento".
Publicado por: AntonioOC en Noviembre 16, 2016, 18:24:46 pm
Hay que echar una pastilla y litro y medio de agua, luego ya haces tus cosas, a mi nunca me a olido mal y tanto cago como meo....
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Publicado por: llalles en Noviembre 16, 2016, 18:25:59 pm
Muchas gracias por responder... .palmas .palmas
Publicado por: Espartano en Noviembre 18, 2016, 18:52:35 pm
Cita de: DeKauVe en Noviembre 16, 2016, 14:40:35 pm
jajajaja....claro que es broma, :roll:
Publicado por: DeKauVe en Noviembre 22, 2016, 21:14:15 pm
Jajajaja..me has asustado..conozco a muchos, que me han dicho que solo lo usan para mear, y si jiñan ponen una bolsita sobre el poty..y luego lo tiran  ??? ..hasta que han probao, que el liquido, o como en mi caso las pastillas, se lo comen to, jeje
Si yo lo que hago, por ejemplo, llevo el poty limpio, y una vez se que lo voy a usar, tiro una cisterna, y le hecho una pastilla al fondo (deposito de abajo) y ya lo voy usando..
En la cisterna me regalo un amigo una garrafa de un liquido perfumado, huele como a frambuesa, pero nose marca ni nada, porque era una garrafa rellena, y algo se nota, es color rosa..y deja el olorcito
Por mi experiencia, las pastillas, van de lujo, cuando lo vacias solo ves "liquido" verde oscuro, y huele a nose..como una lejia o asi, no te da mal olor. Eso si, aunque no lo lleneis entero, cuando lleve 4-5 dias, recomiendo vaciarlo, limpiarlo, y poner otra pastilla.
Hay gente que solo lo usa una vez o dos (una meailla o poco mas) y lo va dejando..y hasta que no llena el deposito entero, no lo limpia..puede pasar un mes, y entonces, no le pidais milagros a las pastillas, jeje..y cuesta un poco quitar el olor..
Aunque con el oxigeno activo..se puede llegar a quitar
Perdon por el tocho..jeje..es para los que sean nuevos en esto, espero os sirva de ayuda
