Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: matx en Agosto 29, 2016, 12:51:51 pm
Título: Vito 638 se calienta demasiado.... AYUDA
Publicado por: matx en Agosto 29, 2016, 12:51:51 pm
Muy buenas a todos. Estamos de viaje por el sur a unos 800km de casa y la furgo lleva todo el viaje un poco espesa.... La cosa es que cuando salimos todo iba bien la temperatura exterior no era muy alta, la cosa es que al llegar al puerto de Somosierra más o menos empezó a subir la temperatura un poco más de lo normal asta 90-100 grados que nunca había subido, y al estar subiendo el puerto subió asta 120 grados, asta la zona roja..... Evidentemente paramos y dejó encendido un poco el motor antes de apagar... En parado con el ventilador puesto bajo asta 80 grados y apagarse el ventilador.... Después del susto dejamos enfriar un rato y seguimos adelante a partir de ahí baje la velocidad, antes íbamos entre 110-120km, después bajamos a 80-90km, a esta velocidad se mantiene entre 80-90 grados. Es la Vito 108cdi, hace nada le cambié bomba de agua, Correa y tensor. Y el termostato le cambié hace un año.... Lo único que me falta es un adaptador que viene en la furgo en el filtro del aire que coje el aire desde fuera, le falta la pieza esa, ahora el filtro tiene un agujero desde el que coje el aire, mi pregunta es si alguien sabe si puede influir el que coja el aire desde dentro del motor y el calor que tiene, si consigo la pieza esa y coje desde fuera podría mejorar la temperatura motor? Estamos a 40grados eso tambien......
Título: Re:Vito 638 se calienta demasiado.... AYUDA
Publicado por: crisofilax en Agosto 29, 2016, 13:18:05 pm
Espero que no sea nada!!! a mi se me calentó también este verano callejeando (hace mucho calor) creo que era la primera ve que se me encendían los electroventiladores. Revisa bien el nivel de agua. Con el calor que hace, el aire acondicionado y si había algún puerto... es casi normal. Además piensa que sin el tubo de aspiración te chupa el aire que ha pasado por los radiadores que estará como a 60º en el vano motor.
Un viejo truco es parar el aire acondicionado y poner la calefacción a tope... es como tener otro radiador extra para enfriar..... pero dentro te mueres!!!!
Lo dicho, espero que no sea nada.... si no se ha movido el nivel de agua no te comas la olla y disfruta del viaje!!!!!
