Hola, acabo de poner un mueble nuevo y ahora no logro encontrar como estaban conectados los cables del grifo.
Tengo el positivo y negativo que llegan a una regleta, y luego están el positivo y negativo (azul y marrón) que van a la bomba del agua y dos cables azules que van al grifo, todo ello en una regleta de 3 orificios y no consigo hacerlo funcionar, a ver si alguno lo tiene parecido y sabe ayudarme
Gracias de antemano, pongo foto por si ayuda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/westfan/20160826_1901530.jpg)
a ver si te funciona así...
el grifo es un simple interruptor, el cable que tiene es solo la masa.
pones un hilo del grifo a masa directa, chapa, y el otro a la masa de la bomba
el positivo de la bomba a batería
cuando abras el grifo, (accionas el inerruptor) le llaga masa a la bomba y funciona...
tal y como lo tienes...es un poco dificil de saber por la foto,...aseguraté bien de qué cables van a positivo y cual a masa...si conectas alrevés lo quemas...,
...tal y como lo tienes, con la regleta....puedes hacer lo que te digo..pero aseguraté muy bien de la polaridad o lo hodes..,
suerte
Seguramente lo tuvieras de la siguiente forma.
Un cable azul del grifo al azul de la regleta.
El marrón de la bomba al marrón de la regleta.
Y el otro azul del grifo junto con el azul de la bomba, los dos juntos a la clema que tienes libre.
Como bien indica Espartano, asegúrate que el azul de la regleta sea negativo y el marrón sea positivo.
Ya contarás como fue.
Muchas gracias por la ayuda!
Es que como no lo desmonté yo no pude ver como estaban. Mañana por la mañana miraré a ver de hacerlo como me decís y me fijaré bien cual es el negativo y cual el positivo .malabares
Aqui tienes un esquema de las conexiones.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=267651.0
Salud.
Cita de: susoromero en Agosto 27, 2016, 01:11:06 am
Salud.
Mil gracias .ereselmejor
Me suponía que no eran positivo y negativo los del grifo pero como soy tan negado en esto...
Lo he puesto como me decís, y funciona pero no consigo que pare...estarán los cables al revés?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/westfan/20160827_1307170.jpg)
Con la t3 cambiaba grifos como estos cada año. Cierran bién pero el mecanismo se rompe por ser muy fragil.
Comprueba con un tester si corta la corriente, podría estar roto o emcallado
O
Compra un presostato que enciende la bomba cuando abres el grifo. Al apagar el agua apaga la bomba. Es barato y soluciona de por vida el problema que dan estos grifos.
El grifo no deja de ser un enchufe que acciona la bomba., no lleva ni positivo ni negativo.
En principio si esta funcionando todo el tiempo es que no corta la corriente cuando cierras el grifo.
Nunca he desmontado un grifo pero puedes comprobar con un tester en la salida (los cables + y - de la bomba) para comprobar que el problema este en el grifo.
Solucionado! Había puesto el negativo de la bomba mal.
Ya esta todo conectado montado y funcionando. Muchicimas gracias por vuestra ayuda, no lo habría hecho sin vuestros mensajes .ereselmejor
Me alegro,
Me extrañaba que fuera el grifo, si estaba funcionando no creo que se hubiera roto por cambiar de mueble.
Un placer ayudar en lo que se pueda.
Saludos. ;)
Pues guay!
Aseguurate de oir ese clic cuando cierras el grifo. Puede pasar que se te rompa y pares el grifo y la bomba siga y se queme.
Esos grifos van bién y son baratillos pero a veces te la juegan .
Cita de: tnttgn en Agosto 27, 2016, 16:42:31 pm
Pues guay!
Si es verdad que a veces lo giras sin que haga el click y para de salir agua pero la bomba sigue girando.
Lo dicho, muchas gracias a todos por la ayuda!
;D
Hola de nuevo te nía intención de poner alguna ironía pero me la guardo esta bien el grifo ace de interructor esta claro pero lo que tiene que cortar el grifo es el positivo por una razón de peso si Corta el negativo siempre abra positivo en la bomba con que coja una derivación de negativo se pondría en marcha sin necesidad de tener el grifo abierto
Hola por wasap te asesoró lo que quieras 607253232 Enrique
Cita de: ilici.can en Agosto 29, 2016, 21:54:25 pm
..de la manera que dices...el positivo siempre estará en el grifo....si falla o la humedad le afecta y la derivación la coges tu.....en fin
yo prefiero una bomba quemada...
Por cierto, no está de mas llevar un interuptor que encienda apague la instalacion aparte, yo la llevo, se me olvidó comentarlo
Cita de: tnttgn en Septiembre 02, 2016, 09:34:21 am
Tengo un interruptor que desconecta la batería secundaria
Gracias, un saludo!
