Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: mansillajavier en Agosto 19, 2016, 09:39:39 am
Título: Batería auxiliar se descarga. Ayuda!!
Publicado por: mansillajavier en Agosto 19, 2016, 09:39:39 am
Buenas. Tenía una batería auxiliar alimentada con unas placas solares de 45 w. Hasta ahí iba sin problema... Le compré una nevera Waeco, y para darle más chicha a la batería el otro dia la llevé a un taller para que conectaran la batería auxiliara al alternador para cargarse también con el motor.
Estuve un finde de viaje con la furgo y todo funcionó perfectamente. Incluso al llegar a casa, el indicar de carga de la batería auxiliar me indica que está completamente cargada. Pero 4 días después de estar parada, compruebo que la batería auxiliar está completamente descargada (a pesar de haber estado al sol). Le hago unos kilometros, y el alternador me carga un poco la batería, pero al dia siguiente, de nuevo descargada....
No entiendo porqué se descarga la batería. Lo único que se me ocurre es que la carga de la batería secundaria, en parado se vaya a la principal....
Soy un completo desconocedor del mundo de la electricidad. Alguno sabe que puede pasar?
Gracias!
Título: Re:Batería auxiliar se descarga. Ayuda!!
Publicado por: GL en Agosto 19, 2016, 09:42:45 am
Sabes si te han montado un relé para separar/juntar las baterías principal y secundaria? O cómo te lo han hecho? Sólo tirando cable?
Publicado por: agustmaiz en Agosto 19, 2016, 10:08:08 am
Estando parado la nevera sigue en marcha
Tapatalkeando sin acentos
Publicado por: mansillajavier en Agosto 19, 2016, 14:21:26 pm
Si si, montaron un relé. Con eso se descarta que estando parada la carga de una batería pase a otra...
La he llevado al mecánico y me ha dicho que toda la instalación está bien. que no tiene ni p. idea de que puede ser. Estupendo!
  .lengua2
Me he dicho que puede ser que las placas solares, que es lo único conectado, estén descargando la batería. Se me hace raro porque hasta la semana pasada eso no era así. Lo mismo se ha estropeado algún diodo de la placa lavándola o algo... Probaré a quitarla y ver que pasa.
Modo prueba y error. El recurso de los que no tenemos ni idea!! jeje
Publicado por: Babilong en Agosto 19, 2016, 14:31:31 pm
A mi me pasaba igual en mi T3, me descargaba la secundaria, y me la rompia (se recalentaba y se quemaba), despues de cambiar mil cosas, era la tapa metalica que va en el hueco de la bateria, que unia los dos bornes...  .meparto
Revisa toda la instalacion que no haya nada raro, como lo mio, que fijate que tonteria...
Publicado por: agustmaiz en Agosto 20, 2016, 10:05:56 am
Y en marcha carga bien???. A ver si el problema no es que se descargue, sino, que no cargue.
