Hola... ando buscando una furgona y me ofrecen una T4 syncro california 2.4D... A espera de verla y probarla mi duda viene ya que en la ficha tecnica figura como motor AAB 2.4D pero por la foto que me han mandado veo que lleva un intercooler instalado... El propietario me dice que su anterior dueño lo instalo... Vosotros que decís? es normal ? Da buen resultado? Me puedo fiar? hay problemas con la itv (la tiene pasada de marzo de 2016). La furgo tiene 204000 km y es del año 93
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sougim/2ltpoba_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sougim/29c54k8_big.jpg)
Nadie me puede decir algo?... agradezco cualquier informacion...gracias
Pregunta por aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=160804.msg1163944#msg1163944
Lo que no sepan hay......
Si ese intercooler está operativo (no esta de adorno) puedes tener problemas y gordos en la itv, es una reforma del sistema de admisión y tiene que estar recogida en la ficha
Se supone que la itv la ha pasado con el intercooler puesto
Lo de las itv es una loteria.
Legalmente no lo puedes llevar como te han dicho, otra cosa es que el que a hecho la inspenccion no se habra dado cuenta o pase del tema,pero en la siguiente igual no la pasa.
Como te dice el compañero, que haya pasado la itv no significa que la pases tu
Otra cosa es saber por que una furgo con 23 años solo tiene 204000km a unos 9000km/año...
Sabeis cuanto podría costar economicamente legalizar el intercooler ?
La verdad no le veo mucho sentido poner un intercoler a un motor atmosférico
igual tiene un turbo adaptado....mas problemas para la itv y el motor
Cita de: kalvitero en Agosto 11, 2016, 00:41:00 am
Yo hago unos 10.000 kms/año... ¿que tiene de raro?
Respecto al tema, eso tiene pinta de haberle cambiado el motor y puesto un 2.5TDI... Si no esta homologado, y viendo los papeles no lo está, pasa de ella.
Así de memoria, para homologar el cambio de motor te van a pedir:
certificado de taller del montaje.
Certificado de conformidad del fabricante.
Como no vas a tener ninguno de los dos... El resto supongo que te lo imaginas .nono .nono
Cita de: LuiSin Paniceres en Agosto 11, 2016, 09:12:53 am
Que sinceramente no es lo normal, no estás dentro de la "media"
Cita de: LuiSin Paniceres en Agosto 11, 2016, 09:26:26 am
Homologar a 2.5 tdi no es tan complicado. Pero lo debería hacer antes de venderla. Si realmente es eso. Igual solo le ha puesto turbo e ic al AAB. Que también es homologable via laboratorio.
Hoy vamos a verla y veré los papeles de las revisiones de la itv... Ya os contare....
sobre los Km no quisiera iniciar un debate... pero la mayoria de los anuncios que veo de furgos estan todos rondando entre los 200 y 300 mil km.... por eso no me ha extrañado tanto... me preocupa el tema del intercooler por lo de la itv... le pregunte a un mecanico de donde vivo y me dijo que en la itv eso era muy raro que se fijaran
El problema es que se fijen y no puedas circular con tu furgo.
Creo que si lleva intercooler sera porque tiene turbo, si no para que quieres el intercooler?, mira a ver si realmente es un motor aab 2400cc, si lo es no es un buen negocio, alguien me comento que hubieron unos motores aab con turbo, se vendieron bastante en UK y otros paises, pero dieron mal resultado pues se cargaban las culatas con cierta facilidad, asegurate primero de que motor es, cuantos cv rinde por si no fuese posible homologar sin hacer otros cambios, como aumentar la capacidad de frenado, etc me parece que el maximo de potencia que se puede incrementar es hasta un 30% sin hacer mas cosas..
En la ficha técnica pone que es un motor AAB... Aparte de la ficha técnica.... Como puedo saber que motor lleva? En que me tengo que fijar o donde tengo que mirar?
Si tiene intercoler es que lleva turbo, si esta acoplado en el 2.4 o si tiene motor tdi pues no lo se, ll que esta claro es que si el vendedor no te dice algo tan obvio, es que no tiene ni idea o no quiere tenerla, a mi no me da ninguna confianza, no por lo que tenga la furgo si no por el echo de que no te lo cuenten de primeras
Hola! en el colector de admision donde pone 2.4 L a la derecha del todo en la esquina superior tiene que poner que tipo de motor es aab o lo que sea si pone acv es un 102 cv y es un muy buen motor, hace falta saber en que estado esta y los kms...
Es posible que lo tape el intercooler, pero creo que aun asi tiene que ser visible...
Si pones "motor aab 2400" en google imagenes te sale a la primera el colector y las letras identificativas
Upss!! Sorry... me corrijo a mi mismo ... el motor acv es bastante distinto al aab y no podras ver el colector de admision, de hecho no se donde pone sus letras ???
El motor parece un 2.4, el filtro de aire es el suyo, si fuese un tdi deveria llevar caudalimetro, tambien se ve el cable del acelerador, el tdi no tiene. También podria ser un tdi sin electrónica y bomba de 2.4, sea lo que sea el echo de que no sea lo primero que te cuente el vencedor me hace desconfiar
Bueno... esta tarde he visto la furgona y la verdad es queme ha gustado la pinta que tiene... el propietario dice que el la compro asi... que su anterior dueño era mecanico... tiene los papeles de las ultimas tres itv y las tres pasadas... eso si ... en la ficha técnica pone que es un 2.4D motor AAB como podeis ver en la foto de la ficha técnica...pero mi sorpresa ha sido al ver que en el motor pone ACV...Adjunto fotos que le he hecho... Espero vuestras opiniones...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sougim/fvy6o7_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sougim/52ma1h_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sougim/f24m14_big.jpg)
Pues claramente es un 2.5 tdi sin la electrónica, con la bomba del motor 2.4, no tiene por qué ir mal, pero si no está homologado puedes tener problemas en la Itv.
Cita de: teankmil en Agosto 11, 2016, 17:47:04 pm
El vendedor no tuvo ningun problema en enviarme las fotos en ningun momento y en la primeras fotos que me envio estaba la que publico del motor al principio del post... Segun me dice se lo instalo su anterior dueño que era mecánico y le dio confianza.
Cita de: sougim en Agosto 12, 2016, 02:56:34 am
Para que nos entendamos,
ESE CAMBIO DE MOTOR TIENES QUE HOMOLOGARLO.Puedes circular así, como esta haciendo el propietario actual, pero que sepas que no vas legal. Que puede que a la siguiente ITV, el operario se de cuenta del chanchullo y no la pase, y te tocara homologar.
Del tema de si el seguro se haria responsable en caso de accidente, no voy a decir nada, porque no lo tengo claro.
Suerte con la decision.
Sabeis los pasos que tendría que hacer para homologarla o a donde tendria que ir o algun sitio que hagan este tipo de homologaciones en valencia?
Cita de: sougim en Agosto 12, 2016, 16:24:36 pm
En Valencia yo preguntaría en la Universidad Politécnica.
Cita de: SoyGenin en Agosto 12, 2016, 16:37:06 pm
Hola... podrias ser mas explicito? gracias
Cita de: sougim en Agosto 12, 2016, 17:08:07 pm
Las universidades técnicas suelen hacer las pruebas de laboratorio y el informe para homologar.
Cita de: SoyGenin en Agosto 12, 2016, 18:48:05 pm
Pregunta en hologastur .
Yo hace unos meses cambie mi motor (2.4d) por un 2.5 tdi (acv).
La homologacion esa en torno a la 600 euros creo recordar.
Enviales la ficha técnica y que te digan.luego ya es llegar a un acuerdo con el vendedor.
Y alguna empresa en Valencia o cerca?
Bueno amigos ...muchas gracias a todos por vuestras respuestas, pero al final no la compré..... Alguien se me adelantó y el vendedor no me dijo nada. Sigo en la búsqueda de mi furgo. Gracias!!! Sois geniales.
