Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: Sertx13 en Agosto 04, 2016, 16:25:52 pm
Título: De donde vienen los 12V de la nevera trivalente
Publicado por: Sertx13 en Agosto 04, 2016, 16:25:52 pm
Tengo una T3 con una nevera trivalente que tiene la siguiente clavija para hacerla funcionar a 12V
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sertx13/img_08370.jpg)
Alguien sabe de dónde vienen los cables (vaya, por dónde pasan) y que uso tienen los tres cables que llegan?
Querría conectarla a la batería secundaria y no querría dejar ninguna función de la fugo si funcionamiento por el hecho de cortar la corriente a esos cables.
Muchas gracias
Título: Re:De donde vienen los 12V de la nevera trivalente
Publicado por: agustmaiz en Agosto 05, 2016, 01:45:54 am
Positivo, negativo y D+(señal del alternador cargando).
Tapatalkeando sin acentos
Publicado por: Sertx13 en Agosto 05, 2016, 13:40:46 pm
Mirando la imagen, el negativo es el de la derecha (del dedo gordo), el positivo izquierda abajo y el D+ izquierda arriba?
Pasa algo si el D+ no le llega a la nevera porque la conecto directamente (con un fusible enmedio) a la segunda batería?
Publicado por: Sertx13 en Agosto 15, 2016, 01:06:39 am
Cita de: agustmaiz en Agosto 05, 2016, 01:45:54 am
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado por: agustmaiz en Agosto 15, 2016, 09:39:21 am
No entiendo muy bien. Sin esa señal muchas neveras no se ponen a 12v.
Publicado por: Sertx13 en Agosto 28, 2016, 16:22:56 pm
Ya he sido capaz de entender el funcionamiento. Los dos cables cables paralelos son el positivo y el negativo que  hacen funcionar la nevera a 12V, pero pasan por un relé que bloquea la señal si no llega un negativo por el cable perpendicular.
Ahora me queda saber por donde pasan los cables desde la nevera hasta la batería ya que no llega corriente.
Publicado por: durruti1 en Agosto 28, 2016, 16:53:58 pm
Hola
Eso viene así para que no puedas hacer funcionar la nevera a 12 voltios sin tener la furgoneta arrancada para evitar que te la dejes puesta sin ir en marcha y te gastaría la bateria en un momento ya que la resistencia de 12 voltios consume un montón.
El funcionamiento es igual que el rele de la segunda bateria que cuando tú arrancas la furgo salta.
No pasa nada si no usas el de señal del alternador como tal y lo pones directo a bateria. Solo que corres el riesgo de dejártela encendida si vás circulando a 12 voltios y te bajas y se te olvida ponerla a gas ó a 220 y cuando vuelves te has fundido la bateria.
Pero no serás el primero que la lleva asi. Por ejemplo yo mismo no uso las 3 patillas sino 2 y su correspondiente fusible.
Metelé buenos cables gordotes que chupan un montón las resistencias.
Espero haberme explicado.
Publicado por: Sertx13 en Agosto 31, 2016, 01:45:06 am
Si he entendido la explicación. Muchas gracias Durruti1
Me refería a saber por dónde pasan los cables físicamente. Por lo que he descubierto hoy la alimentación la 12V sale directamente de la 2a batería, pero sigo intrigado con el cable del alternador.
Publicado por: agustmaiz en Agosto 31, 2016, 04:20:31 am
La señal d+ es de control. Es un cable fino. Se suele coger la potencia de la batería y un relé te hace de amplificador
Publicado por: durruti1 en Agosto 31, 2016, 10:46:00 am
Pues nunca he seguido ese cable. Podría venir de la caja de fusibles bajo el volante a la izquierda.
Y los 12 voltios vienen de los fusibles (2 fusibles) que están detrás del asiento del conductor en una caja en la columna de la puerta y efectivamente de la segunda bateria.
