Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: AlvaroT3 en Agosto 01, 2016, 20:11:54 pm
Título: cambiar vaso de llenado
Publicado por: AlvaroT3 en Agosto 01, 2016, 20:11:54 pm
buenas
he de cambiar (me temo) el vaso de llenado (no el de expansion, ojo) ya que el sensor empieza a fallar y me da unos sustos de aupa.
estando el refrigerante a su nivel y a su correcta temperatura, se enciende la luz roja y se me para el corazon.
me han dicho que hay que cambiar el vaso entero.
¿sabe alguien donde puedo comprarlo?
¿su refereencia?
Título: Re:cambiar vaso de llenado
Publicado por: villullas en Agosto 01, 2016, 21:38:04 pm
Ya lo han dicho en otros chat pero sigo sin entender que tiene que ver con el led del cuadro. A mi me pasaba lo mismo antes y despues de cambiar el motor y una vez terminado de poner el motor me puse con ello. Me volví loco con un cable largo y con el tester mirando continuidades probé poniendo un relecillo al bote un positivo de la bobina a la batería en negativo de la bobina al sensor de bote y el otro contacto del bote a la batería. Todo correcto, cada vez que le quitaba en negativo dejaba de hacer contacto. Pues al final resulto ser el conector que bao a dicho sensor que estaba hecho polvo, a veces hacia contacto y   otras no. Solución tijeretazo al conector abrirlo por dentro y soldar los cables a las conexiones que tenia dentro. Antes de comprar nada prueba lo que te digo. Con el tester pinchas uno de los cables y pruebas  en el conector y luego haces lo mismo con el otro.
Publicado por: AlvaroT3 en Agosto 05, 2016, 14:08:20 pm
villullas pues vas a tener razon
he estado mirando y creo que el problema es en los cables. deben de no hacer contacto y eso da el error.
buscare un chsipas que me los sepa cambiar
Publicado por: villullas en Agosto 06, 2016, 13:53:03 pm
Ya nos dirás si es eso.
