Voy a comprar un inversor, pero solo lo quiero para cargar la bateria de una camara reflex y el portatil. No necesito mucha potencia, por lo que supongo que con uno pequeño de 150w o 300w tendré suficiente. Tambien me gustaría poder enchufarlo directamente al mechero.
No se que opináis. Necesitaría uno de onda pura? Tendré suficiente para cargar con uno de 150w?
Yo te recomendaría uno de onda pura, ya que los circuitos de los portátiles son sensibles a la onda modificada y te los puedes cargar.
Nacho
Te aconsejo que compres uno de onda pura ya que para 150 o 300 w son asequibles y no tendrás ningún problema con aparatos de electrónica sensible.
Por otro lado tienes también convertidores de 12 v a 19 o 20 v que suele ser lo habitual en los portátiles así te evitas convertir de 12 continua a 220 v alterna para que el transformador del ordenador lo vuelva a bajar de 220 v alterna a 19 v continua con este sistema gastarás un 10 o 15 % más por las perdidas del convertidor.
Con un consumo de 4,5 o 5 amp. por 19 v. salen unos 100 w, por que con uno de 150 w es suficiente.
Cita de: Javier Pi en Julio 30, 2016, 18:22:03 pm
Pues no lo había pensado. Buscaré si encuentro ese convertidor a 20v que dices.
Para cargar una réflex y un portátil lo más barato es encontrar su cargador a 12v que van de maravilla.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Hay adaptadores multivoltaje que se conectan al mechero y te sirve para alimentar portatiles y diferentes aparatos.
http://www.ebay.es/itm/high-quality-Universal-Car-Charger-Adapter-Power-Supply-for-Laptop-/221482605334?hash=item3391645b16:g:-n8AAOSwDk5Ts2J3
Cita de: MonFun en Julio 30, 2016, 19:19:11 pm
No se si nikon y apple tendrán cargador especifico 12v, pero aun así, tendría que comprar dos, por lo que supongo que me saldría igual que un pequeño inversor.
http://mobil.lulukabaraka.fr/fitxaProducte.aspx (http://mobil.lulukabaraka.fr/fitxaProducte.aspx)
He pensado en uno de estos dos. Por comodidad me interesa el poder enchufarlo directo al mechero y asi poder enchufarlo también en el coche. No se si los habréis probado. Supongo que para lo que lo quiero me será suficiente.
Para eso que comentas no hace falta que sea de onda pura... yo uso uno, no en la furgo, si no en una caseta... es de onda modificada de 1500w, que me costo 120€, y a el enchudo el portatil, equipo de musica, la TV no la he provado pero creo que tanbien va bien, una radial, el taladro.. etc... y todo aparato electronico que lleve fuente de alimentacion propia, en teoria funciona con uno de onda modificada.
me estuve enterando antes de comprarlo ya que tenia la misma duda y el de onda pura valia el doble.
No ira bien para fluorescentes, neveras etc...
Yo puse unos fluoreccentes led y perfecto.
Esto lo aplicas a la furgo y mas o menos te haces una idea.
Esa es mi experiencia, luego tambien depende del aparato que se compre, hay algunos superbaratos chinos, de los que no me fiaria.
Tampoco creo que necesite tanta potencia. 1500w como el tuyo, me parece mucho para el uso que yo quiero darle. Que principalmente seria para cargar las baterias de mi camara reflex y puntualmente cargar un portatil.
Los que comentáis lo de pillar uno de onda pura por el tema de las electronicas sensibles, me habéis metido miedo, porque no me gustaría cargarme un portatil de 1500€ por un mal inversor.
