Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: olopez001 en Julio 27, 2016, 10:59:37 am
Título: Cargar Segunda Bateria con cargador 220V
Publicado por: olopez001 en Julio 27, 2016, 10:59:37 am
He estado mirando bastante sobre el tema y no me ha quedado muy claro.
La duda es sencilla ¿Puedo estar parado en un camping y estar cargando la segunda batería desde una toma de 220 con un cargador tipo este http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12V ?
La duda es que no se si debo meter algún aparatito o rele o algo de por medio. La duda es si puedo conectar este cargador a la toma de 220 del camping y las pinzas que salen del cargador (que ya ha transformado de 220 a 14v) conectarlas a pelo a la batería y listo. y claro.. tener la neverita mientras funcionando...
Título: Re:Cargar Segunda Bateria con cargador 220V
Publicado por: GL en Julio 27, 2016, 11:01:30 am
Tengo entendido que las pinzas no son la mejor manera, pero yo también he pensado muchas veces en enchufar el cargador del LIDL a 220v y de ahí pasarle corriente a la secundaria con la nevera encendida. Pero nunca lo he hecho la verdad.
Publicado por: olopez001 en Julio 27, 2016, 11:17:49 am
Es que lo de ir sacando o desconectando la batería para cargarla es un poco tostón... Realmente lo que haría sería: conectar dos cables al bornero de la batería supletoria (+ y -), sacarlos detrás del asiento y ponerles un conector. Así cuando llegase a un camping conectaría los cables de 12v del cargador al conector este y HALA!  .palmas
Publicado por: olopez001 en Julio 27, 2016, 15:33:55 pm
creo que en principio no debería pasar nada.. lo que puede pasar es que el consumo de la nevera lo quiera asumir el cargador y no pueda o se funda.
Publicado por: jallacru en Julio 31, 2016, 02:23:02 am
No, no pasará ningún desastre. . .  el cargador detectará la tensión de batería y se pondrá a funcionar adecuadamente. . . si en este momento está una carga conectada (la nevera, una luz, u otro) se producirá una variación de tensión en la batería. . pequeña si la carga es pequeña y mayor si la carga es elevada.. .  el cargador detectará esa variación y se adaptará a las nuevas circunstancias.
El problema está en las pinzas y la conexión y desconexión que necesitará atención para no producir un cortocircuito. . . lo mejor (yo lo tenía así) es instalar una toma a 12V tipo encendedor con un fusible de max 20A y conectarlo directamente a la batería sin pasar por la llave de arranque. . . esa pequeña instalación asegura una conexión y desconexión del sistema de manera segura.
Publicado por: el_ri en Agosto 05, 2016, 11:55:44 am
Te comento lo que yo he hecho y me va perfecto.
Antes de nada estuve leyendo todo lo que pude y luego mirando diferentes opciones y distintos cargadores.
El cargador de lidl ya lo tenia, en calidad-precio esta bien, pero para esto creo que no sirve, pues carga muy despacio y ha de estar todo el dia enchufado para compensar tus consumos.
Después de mirar mucho, elegi este:
https://www.victronenergy.com.es/chargers/blue-power-battery-charger-ip65
El mismo cargador lo hay que carga a 5, 10 y 15v yo elegi el de 15v, porque ya que me iba a gastar el dinero pues hacerlo de una vez y para el uso que queremos mejor que tarde poco en cargar, que nunca se sabe cuanto tiempo vas a poder conectarte ni donde.
En las caracteristicas pude leer que se podia utilizar como fuente de alimentación, lo que supuse que se referia a tener consumo mientras carga... también lo vi en diversas tiendas online de nautica, lo cual al ser similar a nuestros usos me parecio que era bueno.
Carga automatico, en cuanto lo enchufas detecta la bateria y comienza, tiene varios led que indican en que estado de la carga esta, desde que tiene poca carga hasta flotación y storage que llama cuando ya esta cargada.
Otra cosa que me gusto, es que viene con el enchufe rápido. Parece una tonteria, pero me evitaba andar preparando uno, comprar material, etc. y como no soy muy chispas, preferia no arriesgar.
Yo llevo las anillas en la bateria auxiliar y luego el enchufe rapido fuera, me ha venido bien para no modificar nada.
Lo he usado en Julio 15 dias seguidos y perfecto. Lo desenchufaba por la noche y la bateria se ha mantenido muy bien, contento con la compra aunque sea caro, pero no deja de ser una inversión.
Otra cosa que he hecho es una caja auxiliar con un diferencial y un magnetotermico donde me conecto antes de pasar a la corriente del camping, de esto hay bastante información también y da un plus de seguridad ya que no tengo toma externa.
Espero te ayude algo. Basicamente es lo mismo que conectar con las pinzas a la auxiliar, pero lo de las pinzas es un rollo y mejor buscar la seguridad.
Publicado por: Tineo en Agosto 05, 2016, 17:06:18 pm
Cita de: GLazcano en Julio 27, 2016, 11:01:30 am
El cargador de LIDL creo que carga 3 amperios máximo y si tienes la nevera puesta,pues consumirá mas la nevera que carga el cargador y por lo tanto en vez de cagar bateria estas consumiendo de ella´
Te recomiendo poner un cargador que cargue 10 amperios por lo menos si no si tienes la nevera puesta no te vale para nada de menos amperios.
Publicado por: titukis en Agosto 07, 2016, 20:01:13 pm
Yo tengo hecho lo que comenta jallacru.
Lo conecté todo directamente a la batería secundaria, y cuando llego a una toma de luz, conecto y me olvido. Incluso la que tengo en el garaje. Antes de salir, recargo y tirando.
Funciono con el de LIDL tb, y es cierto que hay muchos aparatos que tiran más de lo que nuestro cargador puede darnos, pero poco a poco.
Me gustaría colgar alguna foto de toda la instalación.
A ver si araño unos minutos y lo comparto.
Publicado por: josepindb en Agosto 17, 2017, 16:05:43 pm
Buenas compis, una duda que me a surgido, sabéis si las baterías principal y auxiliar de origen en una california, están instalada entre sí, o sea en serie?  Si cuando el alternador carga va la corriente hacia la principal y de esta deriva a la auxiliar, o desde el alternador salen dos instalaciones una para la principal y otra para la auxiliar?
Publicado por: jallacru en Agosto 17, 2017, 16:14:29 pm
Ni idea, esas instalaciones de fábrica tienen sus particularidades.
Será mejor que consultes a un taller oficial de la marca y que te hagan un esquema ya que es lo más efectivo.
Suerte
Publicado por: josepindb en Agosto 17, 2017, 16:32:05 pm
Cita de: jallacru en Agosto 17, 2017, 16:14:29 pm
Muchas gracias.
Suerte
Publicado por: Tineo en Agosto 17, 2017, 19:44:37 pm
Dos baterias en serie no pueden estar,si no tendrías 24 V en vez de 12 que seria lo correcto.
Creo que te refieres a paralelo!!
Publicado por: josepindb en Agosto 17, 2017, 19:49:39 pm
Cita de: Tineo en Agosto 17, 2017, 19:44:37 pm
exacto que me equivocado al escribir. Gracias por la corrección
