Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Ketos en Julio 22, 2016, 12:50:55 pm
Título: Estadísticas de roturas de cajas de cambios
Publicado por: Ketos en Julio 22, 2016, 12:50:55 pm
Según la página web francesa www.iboites.fr aquí os dejo sus resultados:
EWB - VW T4 2.5 Tdi 5 Velocidades 16%
DUJ - VW T4 2.5 TDi 5 Velocidades 14%
CRN - VW T4 1.9 TD 5 Velocidades 9%
CCY - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 7%
AYF - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 6%
DXZ - VW T4 2.5 TDi 102CV 5 Velocidades 6%
AFK - VW T4 2.5 TDi 102CV 5 Velocidades 4%
CHS - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 4%
DQR - VW T4 2.5 TDi 150CV 5 Velocidades 4%
DJZ - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 3%
DKA - VW T4 1.9 TD 5 Velocidades 3%
CRL - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 3%
DQP - VW T4 2.5 Essence 5 Velocidades 3%
FJS - VW T4 2.5 TDi 5 Velocidades 3%
AYD - VW T4 2.4 D ‏‏ 5 Velocidades 2%
CCX - VW T4 1.9 D 5 Velocidades 2%
DQL - VW T4 1.9 TD 5 Velocidades 2%
CCW - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 1%
CHP - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 1%
CLZ - VW T4 Synchro 2.5 Essence    1%
CRM - VW T4 1.9 D 5 Velocidades 1%
DRH - VW T4 Synchro 2.5 TDi 5 Velocidades 1%
EVY - VW T4 1.9 TD 5 Velocidades 1%
EWA - VW T4 2.5 TDi 88CV 5 Velocidades 1%
AYE - VW T4 1.9 Diesel 5 Velocidades 1%
CCZ - VW T4 1.9 D 5 Velocidades 1%
CPV - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 1%
CRP - VW T4 2.4 D  5 Velocidades 1%
DCV - VW T4 2.0 Essence 5 Velocidades 1%
DDA - VW T4 2.4 D Synchro 5 Velocidades 1%
DUH - VW T4 2.5 TDi 5 Velocidades 1%
Mas info. en: http://www.iboites.fr/#!VW-T4-Les-Boîtes-de-Vitesses-qui-cassent-le-plus/tgin2/5791e12d0cf26df1ae5e22f2
¡Espero que os sirva de ayuda!  ;)
Título: Re:Estadísticas de roturas de cajas de cambios
Publicado por: Dani Dani en Agosto 16, 2016, 01:34:34 am
Aumento la estadística de una ewb de 88cv
Publicado por: Jose Luis ZGZ Caravelle en Marzo 12, 2020, 20:09:50 pm
+1 CPV - VW T4 2.4 D 5 Velocidades 1%
Publicado por: SoyGenin en Marzo 14, 2020, 00:49:09 am
Las 02b aguantan poco par... Por eso a mayor potencia mas probabilidades de irse. Las 02g (tdi 102 y 151) aguantan algo mas.
Publicado por: Jose Luis ZGZ Caravelle en Marzo 24, 2020, 17:41:17 pm
Cita de: SoyGenin en Marzo 14, 2020, 00:49:09 amLas 02b aguantan poco par... Por eso a mayor potencia mas probabilidades de irse. Las 02g (tdi 102 y 151) aguantan algo mas.
Eso lo sabeis vosotros, qué tenéis muchísima experiencia y parecéis todos mecánicos experimentados. 😁😁
Los que somos novatos tenemos que aprender a base de tortas.
Al final conseguí una DQL, justo antes del confinamiento.
Pero mi mecánico ha sido incapaz de acoplar a la furgo para sustituir la CPV que había, ni siquiera ha sabido/podido cambiar el piñón de la quinta.
Así que ahora ando buscando un piñón por internet que me sea compatible con la caja "original" CPV, pero que sea al menos un poco más larga.
Publicado por: Txuxi en Marzo 25, 2020, 01:38:56 am
Cita de: Jose Luis ZGZ Caravelle en Marzo 24, 2020, 17:41:17 pmEso lo sabeis vosotros, qué tenéis muchísima experiencia y parecéis todos mecánicos experimentados. 😁😁
Obvio, tu tienes una furgo del 94/95, y esa caja es post 96 (97-00), no encajarán
La quinta debería poder sustituirla sin problema, otra cosa es que lo lleves a un tallercin y no sepan
Publicado por: SoyGenin en Marzo 25, 2020, 10:18:21 am
Cita de: Txuxi en Marzo 25, 2020, 01:38:56 amObvio, tu tienes una furgo del 94/95, y esa caja es post 96 (97-00), no encajarán
No tan obvio, la caja encaja en el motor perfectamente, es una 02b y la campana no cambia. Otra cosa es que no se aclare con los soportes de la caja. Pero poniendolo con los soportes de la antigua no tiene que tener problema.
Otra cosa es querer meter una 02g en un 4 cilindros, eso si que no encaja. Pero 02b pasa con todos los motores.
Publicado por: Txuxi en Marzo 31, 2020, 00:15:52 am
Cita de: SoyGenin en Marzo 25, 2020, 10:18:21 amNo tan obvio, la caja encaja en el motor perfectamente, es una 02b y la campana no cambia. Otra cosa es que no se aclare con los soportes de la caja. Pero poniendolo con los soportes de la antigua no tiene que tener problema.
Quizás no sea tan obvio para algunos, pero aunque la campana sea igual, el alojamiento para el soporte motor inferior no, por lo que no encajara. Por muchas vueltas que de.
Publicado por: braking en Mayo 17, 2020, 22:52:48 pm
Cita de: Txuxi en Marzo 31, 2020, 00:15:52 amQuizás no sea tan obvio para algunos, pero aunque la campana sea igual, el alojamiento para el soporte motor inferior no, por lo que no encajara. Por muchas vueltas que de.
Yo he montado la caja de año 91 en una del 94. Efectivamente, he cambiado el subchasis en el cual, lleva un soporte de motor diferente,
Creo que a lo que llamáis campana o envolvente, encaja en todas las t4 igual las 1.9,2.4 y 2.5. En las 2.4 y 1.9 he hecho algún intercambio. Lo que la caja del
91, tiene dos orejetas de sobra que ahora no uso y he tenido que montar una arandela para calzar el soporte al chasis por no estar mecanizado de la misma forma.
Publicado por: poliobreru en Septiembre 15, 2022, 03:05:34 am
Hola, estoy siguiendo el hilo. Os cuento: mi t4 es del 93 y la compré en el 2010, Tiene caja de cambios 02b/CHS de origen. en el 2003 comenzaron los problemas con la 5ª. Primero saltaba ocasionalmente, hasta que ya no se podía engranar. Abrí la tapa y cambie ambos ambos piñones -el desplazable sincro y el fijo- por unos de origen que sustituían a los de serie, y que corregían su incorrecto diseño original. Total 600€. a los tres años la cosa se complicó y el tren fijo de la 5ª arrastró el estriado y por tanto patinaba en el eje y no andaba. Desesperado la llevé a un mecánico que puso un piñón nuevo con loctite y aguanto otros 2 años. volvió a pasarse el estriado, entonces decidí soldar el piñón y aguantó otros dos años. Al poco también se pasó y arrastró el piñon del sincro de la 5ª. Vuelta a soldar ambos. ahora volvió a romper, saliéndose el piñon rompiendo la tapa y perdiendo aceite, con lo que el cambio ahora quedó tocado. Decidí buscar un cambio de desguace compatible, encontrando uno del año 97 DQL, con los mismos desarrollos que el CHS. PREGUNTO: Creeis que podré adaptar el cambio DQL del 97, que parece estar bien, a mi furgo del 93??. Será dificil adaptar los soportes a dicho cambio? GRacias por la ayuda.
Publicado por: Fermounth en Octubre 04, 2022, 18:44:46 pm
Hola.
No veo la complicación, en cambiar una caja 02b por otra 02b, los mecanicos que no sepan hacer eso huir de ellos.
Por más que varie el soporte del medio, todo es utilizar uno o otro, no veo la complicación.
Publicado por: mensaka36 en Octubre 13, 2022, 20:22:56 pm
Hace dos años cascó la 5ª de mi ewb...
