Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Espartano en Julio 15, 2016, 08:44:36 am
Título: Duda alumbrado faro T5.2, ayuda funcionamiento
Publicado por: Espartano en Julio 15, 2016, 08:44:36 am
Buenos días,
el caso es que pasé anteayer la itv completa aprovechando que hice reformas.... ya al llegar al asunto de las luces me dice el ituveero que encienda la que está debajo de los intermitentes...
-Lo tengo todo encendido.... ???
-pues el antinieblas delant.
-no lleva
-¿ y la que está debajo del intermintente? ¿eso qué es?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/espartano/faro-foro0.jpg)
...me bajo, lo miro y efectivamente el faro que hay bajo los intermitentes, que su bombilla tiene y too..., no se enciende.
en carretera veo las t5.2 con ese faro encendido y ¿como se acciona?
..un poco de luz por favor, .confuso1 .confuso1
Título: Re:Duda alumbrado faro T5.2, ayuda funcionamiento
Publicado por: VILLATAXI en Julio 15, 2016, 13:12:46 pm
Hola,  sino me equivoco,  creo que es la luz de día,  igual la tienes fundida y por eso no luce, ya que solo se enciende al dar el contacto.
Publicado por: salvardu en Julio 15, 2016, 13:13:41 pm
Exacto, son las luces diurnas  ;)
Nada más arrancar, en posición de luces apagadas, se deben encender siempre (de hecho no hay forma de apagarlas). Si tienes seleccionada la posición 'automática' también a no ser que no haya luz suficiente y entonces se encienden las de cruce.
Publicado por: Espartano en Julio 15, 2016, 14:34:43 pm
gracias a los dos,
entiendo que no tienen mando para apagar encender..., y llevan un sensor para baja luminosidad.
voy a probar a mirar las bombillas, a ver qué.
lo que me estraña es que cuando pongo el interruptor en la posición de en medio,..creo que me entendeis,...se encienden las de posición y no estas.
...lo mismo es que han hecho alguna ñapa...cosas del segunda mano..
Publicado por: osbalro en Julio 15, 2016, 16:58:58 pm
La mia tiene la misma óptica y no tiene luz diurna. la mia es de feb del 2010. En cambio la de salvardu es de 2011, creo, y si viene con esa luz diurna.
Con el vagcom activé la luz diurna pero se enciende la de posición y no esa.
Lo que no sé es cuando se encienden... lo miraré y te digo.
Publicado por: Espartano en Julio 15, 2016, 17:40:28 pm
gracias, Osbalro
,,,del 2010 es, de marzo creo. de posición si que llevo, en la otra óptica.
..por donde dices me parece que van a ir los tiros,
salut
Publicado por: salvardu en Julio 15, 2016, 17:43:04 pm
Cita de: osbalro en Julio 15, 2016, 16:58:58 pm
Pues ya puede ser eso que tu dices nanu!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Publicado por: Gedeon en Julio 16, 2016, 12:40:10 pm
California de abril 2010, me llego con las bombillas en la óptica que indicáis que son de 25w  a falta de conectar los dos faros al mando de las luces, yo realice un brico del cual las fotos ya no están el el servidor,  pero os  lo pongo  en palabras.
He comprado dos portafusibles aéreos, y  25 terminales  N 906 844 05 en Santander no me vendían menos, ósea que me sobran 24.
Para pasar el conductor por el morro y hasta el mando TFL he  comprado micro tubo de 4mm de interior, de lo que se usa para riego por goteo.
Las grapas que lo sujeta por el morro son hechas con dos piezas de riego por goteo, que entran bien en unos agujeros de 6mm que hay a lo largo del morro.
Mi furgoneta es del mes de abril del 2010, conviene puntualizar la semana, por que en el mes de agosto de 2011 ya le han cambiado el conector de los faros, con lo cual el terminal
N 906 844 05 no vale.
Faro izquierdo sin problemas viene el conductor en posición 4 gris/rojo, he cortado y empalmado.
Faro derecho el terminal N 906 844 05 no vale por que como ya he dicho anteriormente, lo han cambiado y ya no saben que terminal llevaba el conector  que yo tengo  ( lo mejor es morderse la lengua y no desahogarse con el que tiene uno en frente, que no tiene la culpa),
Con  mucho esfuerzo e imaginación he conseguido meter el  N 906 844 05 y el resultado es este.
Los empalmes, con clemas y termo retráctil
Este brico lo he podido hacer gracias a las aportaciones de  T54motion  y  fruizb
Publicado por: osbalro en Julio 16, 2016, 20:47:25 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/5cb0c8f84bb25e5ee07b18ef34bc1861_big.jpg)
Mi óptica parece algo diferente y son las largas. Y la que está encendida es la de posición o diurna en mi caso.
Publicado por: Gedeon en Julio 17, 2016, 10:31:50 am
Si tienes la diurna en la óptica de posición,se tiene que encender al oponer el contacto y que  no se enciendan las de posición traseras y la luz de matricula.
La furgo del 2010 la trae en la óptica de las largas y se ve desde el exterior que tiene dos lamparas una de ellas pequeña, que es la de 25w de la luz diurna
Publicado por: Espartano en Julio 17, 2016, 12:37:39 pm
gedeon, gracias,..pero como que no me he enterao..., es porque soy torpe,,,cosnciente de ello
vaya osbalro,..parece que hay más dos o tres versiones..,  .panico
...el caso es que me lo he estado mirando esta mañana y tal vez haseindo un apaño  de intercambio de cables en el propio portalamparas...ya valdría...eso si funcionarán tmb las de posición traseras..
¿ qué opinais?
salut
Publicado por: Gedeon en Julio 17, 2016, 13:53:23 pm
Yo no haría apaños por el tema ITV, has comprobado si tienes dos lamparas en la óptica de las largas?
Si tienes una lampara pequeña puedes hacer el brico que yo realice y te queda legal para la ITV
Publicado por: Espartano en Julio 17, 2016, 15:03:28 pm
si gedeon,
tengo una lampara doble, largas cortas, en la misma "tulipa" que la de posición.
otra con intermitente
y la qu señalo que lleva una, no me he fijado al desmontarla hoy...pero doy por seguro que será de 25w como dices....
la cosa es que tu brico no me ha quedado muy claro..., medio lo entiendo...pero hecho de menos las fotos,  :roll:
y lo de pasar cables al tablero,..sustituir el mando de luces..etc..me da un poco de respeto,
gracias,
Publicado por: Gedeon en Julio 17, 2016, 16:28:31 pm
Voy ha estar unos días fuera cuando vuelva intentare buscar las fotos y te las mando, no es dificil!!
Publicado por: Espartano en Julio 17, 2016, 18:20:54 pm
Cita de: Gedeon en Julio 17, 2016, 16:28:31 pm
..espero que eso días sean para disfrutar de un descanso..,  ;D
Publicado por: pistacho en Agosto 05, 2016, 13:27:49 pm
En mi caso, en esa óptica se enciende la luz de carretera , esa misma bombilla hace de luz diurna .Parece que según el modelo/año, funciona de modo diferente el asunto de la luz diurna
Publicado por: vaielboy en Agosto 08, 2016, 12:43:40 pm
Cita de: VILLATAXI en Julio 15, 2016, 13:12:46 pm
exactamente!
Publicado por: Espartano en Agosto 20, 2016, 09:02:47 am
...creo más bien que no está activado en centralita,....fundidas no están.
..pero lo comprobaré de nuevo....las vaciones no me han dejado  .meparto  acabar la investigación
Publicado por: Gedeon en Agosto 20, 2016, 10:31:30 am
Este enlace te explica como realizar el brico, si tienes la instalación de de los primeros meses del 2010.
Yo lo realice gracias al brico y las explicaciones de  t54motion
Publicado por: Gedeon en Agosto 20, 2016, 11:41:55 am
Ahora si, el enlace
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194578.msg1705871#msg1705871
Publicado por: Espartano en Agosto 20, 2016, 12:15:24 pm
Cita de: Gedeon en Agosto 20, 2016, 11:41:55 am
Ahora si, el enlace
gracias,....me lo miro, no lo tenía visto
