Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: lafurgoverde en Julio 04, 2016, 20:07:41 pm
Título: Testigo presión aceite
Publicado por: lafurgoverde en Julio 04, 2016, 20:07:41 pm
Hola a todas y todos, recupero este tema porque no se solucionó. Multivan,t4 2.5 tdi del 2001, el verano pasado se me encendió la alarma y su respectivo chivato, era un día de julio muy caluroso, veníamos circulando desde Huelva y estábamos en Trujillo (Cáceres), unos 270 km por autovía y subiendo. Al entrar en Trujillo se encendió la alarma, enseguida paramos la furgo, la alarma no duró más de tres segundos. Tuvimos la suerte de parar al al lado de un taller que trabaja vw, miraron nivel, se dieron una vuelta y nada. Al llegar a Madrid se fue directa al taller, comprobaron nivel, presión, filtro, nada. Ese verano se volvió a encender la alarma en el puerto de Somosierra, volviendo a Madrid, como había leído en el foro les pedí al taller que me cambiaran el sensor de presión, volvieron a comprobar, en principio todo bien y sensor nuevo. Bien, pues ese invierno, volvió a saltar la alarma, así que ya no era cosa solo del calor como me habían dicho en los talleres, ni tampoco del sensor. De nuevo al taller y de nuevo todo bien , el ordenador no registra ninguna avería. Durante este año se me ha encendido alguna vez más y en circunstancias parecidas.1 hora de circulación por autovía y en pendiente (ascendente) y solo es en el momento de desacelerar y bajar las revoluciones. Sospecho que tiene algo que ver con la temperatura y la densidad del aceite, pero no me parece normal, además este fin de semana me ha vuelto a a pasar, en el mismo sitio, el mismo tiempo de circulación, agravado por el hecho de que en lugar de continuar por la autopista seguimos sierra arriba y al alarma saltó dos veces más. Estoy perdido y algo preocupado ya que no sé si es eléctrico o mecánico, la furgo va perfectamente, no suena raro, no da tirones, los niveles están bien, la semana pasada se le cambió aceite y filtros. Bueno perdón por el ladrillo, pero veo que es un tema que ha salido por el foro muchas veces y no todas con aparente solución. A ver si me podéis ayudar, gracias y hasta pronto.
Título: Re:Testigo presión aceite
Publicado por: Josehuesca en Julio 04, 2016, 21:56:28 pm
A mí me pasaba exactamente lo mismo en el golf que tuve,cambie sensor y siguió igual...lo vendí advirtiendo al comprador del fallo que daba de vez en cuando,parecido a lo tuyo,en puertos,en régimen de revoluciones alto,al soltar acelerador o entrar en alguna curva,salta el chivato de presión de aceite parar,lo raro es que en vw no te hayan dado solución,he leído algo por ahí que podría ser el filtro de aceite,que si no es original puede dar este problema,incluso la densidad del aceite...también leí que podría ser fallo del cuadro,algún cable o algo que llega ahí y pudiera estar deteriorado,en fin mil historias,suerte!!
Publicado por: lafurgoverde en Julio 04, 2016, 22:38:12 pm
El jueves la llevo de nuevo al taller, por teléfono me dicen que a ellos con su máquina no les aparece ningún error, que en caso de que siga sin salir nada que la lleve a un taller vw, en fin, esperaré a ver que me dicen y os contaré, gracias Josehuesca.
Publicado por: perolet en Julio 05, 2016, 00:58:12 am
Podías poner que tipo de aceite usas, por si viniesen por ahí los problemas.
Publicado por: perolet en Julio 05, 2016, 01:01:46 am
Es que a mi me parece un problema muy gordo.
Porque si el sensor es nuevo, quiere decir que no llega presión de aceite.
Me parece muy raro que sea una avería del cuadro porque siempre se produce en las mismas condiciones, y los temas eléctricos suelen ser más impredecibles.
Publicado por: Josehuesca en Julio 05, 2016, 02:37:01 am
Si,puede ser que no venga de tema eléctrico,pero ya te digo,que a mí el r32 me hacía lo mismo,pitaba más o menos en las mismas condiciones pero eso sí,podía pegarse medio año sin hacerlo,como que un día te pitaba cada 2x3,pero ya te digo que el golf de avería sería nada.
Cambie el sensor y no se solucionó el problema.
Tampoco quiero decir que si a mí no me dio ningún problema de nada(nunca me consumió aceite ni nada raro) vaya a ser el mismo caso que a furgoverde,yo lo primero que haría sería cambiar el filtro de aceite por uno original e ir descartando.
¿siempre le has puesto el mismo tipo de aceite,densidad?si es diferente,prueba a poner el mismo que llevabas,o el que te indique el manual del motor,suerte!!!
Publicado por: Josehuesca en Julio 05, 2016, 02:50:11 am
http://www.furgovw.org/index.php?topic=165804.0 Echa un vistazo aquí.
Publicado por: lafurgoverde en Julio 05, 2016, 13:07:41 pm
He mirado y remirado hilos al respecto y no veo nada que me ayude, ahora mismo no sé que aceite le han puesto a la furgo, sé que llevaba 10w 40 y le han puesto uno menos denso, en cualquier caso si fuera tema de aceite, densidad y temperatura me saltaría la alarma en situaciones similares, lo que me llama la atención es que sea una vez termina una larga subida y al desacelerar, además la furgoneta continúa circulando perfectamente. Por otro lado descarto la posibilidad del interruptor del capó porque mi modelo no lleva, además fue lo primero que hicieron en el taller la primera vez que pasó. Por lo que veo este modelo solo lleva un sensor de presión, pero ¿podría ser que al encenderse en estas situaciones concretas (subida-llano) sea el sensor de nivel?. Voy a comentarles al taller todos los datos que van apareciendo por aquí tanto por la parte mecánica como por la eléctrica, a ver si sacan algo en claro. Gracias de nuevo por vuestra ayuda, os iré contando.
Publicado por: Josehuesca en Julio 11, 2016, 02:26:38 am
Qué tal?? Se sabe algo de lo que puede causar ese fallo? Saludos!!!
Publicado por: lafurgoverde en Julio 11, 2016, 12:01:00 pm
Pues poca cosa, la llevé al taller, revisaron de nuevo el sensor, presión, nivel, cableado y nada, me dicen que no hay fugas y que , claro, no pueden reproducir las mismas condiciones que cuando salta la alarma, probaron a poner la furgo en una rampa empinada y nada, así que en principio voy a esperar a después del verano y creo que la llevaré a un taller bosch ya que también tengo un problema con el climatizador; me han hablado bien de ellos y probaré a ver si saco algo en claro. Gracias y hasta pronto.
Publicado por: lafurgoverde en Octubre 26, 2016, 14:25:24 pm
Al final, y después de que un forero me recomendara un taller en Rivas, cambio de bomba del aceite y aceite. Parece ser que la bomba estaba tocada y en determinadas circunstancias no bombeaba lo suficiente hacia la parte alta del motor, así que bomba nueva y problema resuelto, eso sí, una pasta.
Publicado por: perolet en Octubre 26, 2016, 16:38:35 pm
Mejor así,.
Espero que no hayas hecho muchos kilómetros en ese estado, porque ese motor ha estado por momentos sin lubricacion y algo habrá acortado la vida del motor.
Publicado por: lafurgoverde en Octubre 26, 2016, 18:49:08 pm
No la he usado mucho, en cualquier caso el mecánico dice que la furgo está perfecta, ha aprovechado y ha mirado distribución y todo lo que ha podido.
Publicado por: CIMA en Octubre 26, 2016, 19:12:52 pm
Llego tarde pero justamente iba a advertirte que no se te ocurriese circular en esas circunstancias porque de ser un problema de bomba u obstrucción del circuito de engrase en un momento podrías quedarte sin motor (si en vez de ser solo unos instantes durase mas la falta de engrase), con estas cosas no se pude jugar, hay que resolver la avería antes de mover la furgoneta, porque la reparación de la bomba será cara pero mucho más es la del motor cuando se gripa.
Publicado por: RumboZen en Octubre 26, 2016, 20:38:59 pm
Hola, una pregunta... en su día abrí un hilo porque me paso algo parecido, en 15 mil kilómetros me salto unas 3 veces la alarme de presión de aceite baja... cambie sensor de presión y sensor de nivel e instale un reloj de presión de aceite  con la idea de que si me volvía a pasar comprobar si era una alarma real o no... lo malo es que la tercera y última vez que me paso hasta la fecha pito sólo un instante y no pude mirar el reloj de presión de aceite...
Con el motor frío comprobé el nivel de aceite y descubrí que estaba muy bajo, justo un poco de nada por debajo de la marca de la varilla del mínimo... por lo que le hice nivel y me olvide del tema...
Ya me he olvidado un poco del tema convencido de que sería por el nivel de aceite bajo y desde la última vez y con el nivel adecuado no se me ha vuelto a encender pero tampoco es que haya hecho muchísimos kilómetros...
Perdón por la chapa... La pregunta es: Es normal que pite la alarma de presión de aceite baja porque el nivel esta muy bajo¿? no debería avisar antes el sensor de nivel¿?
Que opinais¿? La furgo es un T4 2.5 TDI 151 cv del 2002 con aceite Castrol Edge 5 30
Publicado por: CIMA en Octubre 26, 2016, 22:39:38 pm
Cita de: JavierBCN en Octubre 26, 2016, 20:38:59 pm
Vamos a ver, si tienes el nivel de aceite bajo debería avisarte al poner ya el contacto, para que puedas rellenar.
Por otro lado si el día que se encendió el  aviso de presión de aceite tenías el nivel un poco por debajo del mínimo de la varilla la causa de que se encendiese ese aviso NO ES EL NIVEL DE ACEITE, está claro que tienes otro problema, para que se encendiese así el aviso de presión de aceite debería tener poquísimo aceite de manera que en algún momento llegase a quedar trabajando la bomba de aceite en vacío, lleva la furgo al taller y que te lo miren, no circules así por si acaso.
Publicado por: perolet en Octubre 27, 2016, 00:04:29 am
No se si tu motor tiene sensor de nivel de aceite., pero si esta por debajo del mínimo es normal que se encienda el testigo de presión de aceite,  porque la bomba no tiene nivel para succionar por lo que no existe presión.
Pero si tiene sensor de nivel,  primero debería decirte  que el nivel esta bajo.
Es posible que el sensor de nivel en caso de tenerlo no funcione correctamente,  mejor mirar la varilla que esa no falla.
Publicado por: RumboZen en Octubre 27, 2016, 00:30:28 am
Si tiene sensor de nivel, de hecho es nuevo, cuando compre la furgo cada vez que daba el contacto pitaba y se encendía el indicador de nivel de aceite bajo y se lo cambie...
Lo que no cambie y no funciona es el interruptor del capo, estaba oxidado y en mal estado... puede ser que por eso no me avisa cuando el nivel de aceite esta bajo y que se me haya encendido el indicador de presión de aceite por estar este por debajo del mínimo?
Publicado por: CIMA en Octubre 27, 2016, 12:51:24 pm
Cita de: perolet en Octubre 27, 2016, 00:04:29 am
Eso que dices es totalmente incorrecto, aunque el nivel esté bajo mientras la bomba tenga de donde succionar (y siempre está en la parte baja del carter) no se tiene porqué encender el testigo de presión de aceite, cuestión diferente es si vas circulando con un nivel muy bajo que en una curva pueda llegar a no aspirar (porque se desplace el aceite al lado contrario de donde está la bomba) y falte presión, o que por tener poco aceite se caliente en exceso (a menor litros de aceite menor capacidad de refrigeración), pierda viscosidad y por ello, presión, encendiéndose el aviso de presión de aceite.
Yo personalmente he visto llegar al taller de mi amigo coches a cambiar el aceite que literalmente ni mojaban ni la punta de la cala y no se les encendía el testigo de presión de aceite (si el de nivel, a los que lo tenían) porque la presión era correcta.
Cita de: JavierBCN en Octubre 27, 2016, 00:30:28 am
No, no puede ser, no tiene nada que ver el interruptor del capó (que sirve para la alarma y en las post 99 -creo, no estoy seguro- para el intervalo de inspecciones de servicio) con el sensor y testigo de nivel de aceite.
Publicado por: RumboZen en Octubre 27, 2016, 13:57:01 pm
Cita de: CIMA en Octubre 27, 2016, 12:51:24 pm
Gracias por la respuesta! El nivel de aceite nunca ha estado super bajo, quizás en un momento dado estuvo justito casi casi sin llegar a la marca del mínimo en la varilla pero no menos...
Lo que no acabo de entender es que si ese interruptor (F266)  sólo sirve para los intervalos de mantenimiento y el sensor de nivel y su cableado están correctos, porque no me avisa cuando el nivel está bajo al poner el contacto?
Sólo se han encendido 3 veces el indicador de presión de aceite en más de 15 mil kilómetros y la furgo va muy fina... cambiarias la bomba de aceite por precaución?
Publicado por: perolet en Octubre 27, 2016, 14:14:48 pm
No me explique bien,  por mínimo quería decir el mínimo para que la bomba pudiese succionar.
Estoy completamente de acuerdo.
