Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: albahabla en Junio 28, 2016, 16:46:04 pm
Título: cambiar alternador Viano CDI 2.2 150cv
Publicado por: albahabla en Junio 28, 2016, 16:46:04 pm
Hace unos dias se me encendia la luz de bateria de mi Viano. Cuando miré si cargaba vi q se cargaba y a los 5 seg. volvia a descargarse y así sucesivamente. La llevé a la Mercedes y me dijeron q tengo q cambiar el alternador.
El problema es q me cobran 900€... Sabeis si es fácil q lo cambie yo mismo? Algun tutorial? Siempre le hago yo los filtros y aceite, peró no sé si atreverme con esto...
Gracias :)
Título: Re:cambiar alternador Viano CDI 2.2 150cv
Publicado por: Elfossie en Junio 28, 2016, 17:02:50 pm
Y por que no lo reparas?  :roll:
Publicado por: albahabla en Junio 28, 2016, 17:08:48 pm
Como? No es necesario cambiarlo???
Publicado por: Elfossie en Junio 28, 2016, 19:14:44 pm
Se reparan.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=181851.0
http://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/16662790/Como-Reparar-Un-Alternador-Tu-Mismo-Yapa.html
Publicado por: edulcorante1 en Junio 28, 2016, 21:17:19 pm
El alternador se saca muy fácil, desde abajo del vehículo, localiza el tensor de la correa y con una llave me parece que tork del 17 y un alargador para llegar bien suelta la correa de servicios, la sacas y sueltas los tornillos que sujetan el alternador, creo que lleva cuatro, ten cuidado que se cae y pesa bastante, luego sigues el tutorial para cambiar los diodos o lo que tenga averiado y se vuelve a poner, si compras otro mira que coincida el número de mercedes.
Publicado por: Kilowatio en Junio 28, 2016, 22:01:21 pm
Consulta en los talleres Bosch Center, se quedan con el tuyo y te ponen uno reparado con garantia de 1 año. Yo tengo una V220-CDI y el coste con M de obra no supero los 250€. El cambio lo hice hace 5 años y funciona a plena satisfacción.
