Tengo t4 tdi 2.5, la primera le cuesta entrar y la palanca de cambios en punto muerto parece que esté algo suelta.
Lo noté a raíz de un pequeño desgastes quemada de embrague que le hice el otro día, por si sabéis si es tema Dr embrague o cambio. Tiene ya 315.000 km y creo k no se le ha cambiado el embrague nunca.
Si en punto muerto se te mueve mucho probablemente sean las bolas de teflón del selector del cambio.
Mira eso primero. Si no te entra sería más por tema de la caja de cambios que por el embrague.
El embrague bien tratado dura. El mío va por los 565.000 km ;)
Un saludo!
En mi antigua T4 me pasó algo parecido de vacaciones en Austria y al final me quedé con que sólo entraba la 3a y 4a, como pude llegué a un servicio oficial ve, donde se portaron de maravilla y el problema era las bolas de nylon-teflon de los reenvios de las varillas del cambio. La reparación a la par que una pequeña revisión costo sólo 120€. Revisa lo antes de que te quedes sin cambio.
Gracias, deberá ser eso porque la primera y resto de marchas y embrague la verdad que parece que entran como siempre,lo del cambio si que lo veo mas suelto en punto muerto.
Miraré que me revisen lo de las piezas de teflón y cambiar valvulina
Solo 120?? Que puñalada el casquillo vale 8 o 9 euros se tarda 30 minutos como mucho.
Mira las bolas y su alojamiento es lo más probable. Prueba a meter 2 y luego primera a ver si entra. La mia le pasaba eso le costaba meter primera desde punto muerto y lo que hacía era meter segunda y luego primera... se soluciona ajustando la palanca de cambios hay una abrazadera debajo. Pones punto muerto sueltas la abrazadera y centras la palanca usa dos cuñas y aprietas la abrazadera. Prueba si te entran bien todas las marchas sino corriges y listo.
Cita de: Dani Dani en Junio 30, 2016, 15:42:14 pm
No resultó puñalada...las piezas costaron eso mas o menos, pero en la pequeña revisión se cambió también el aceite y el filtro de aceite.... Por eso dije que "solo" 120€ en SO VW, aquí me cobran mas solo por la revisión.
Lo de centrar la palanca de cambios mediante abrazadera lo haces por la parte de abajo? O subiendo el fuelle de goma de la palanca de cambios desde dentro?
Lo de la abrazadera te metes debajo de la furgo y veras una abrazadera con tuerca tornillo de 13mm y aflojas. Para centrarla quitar fuelle y demas para ver la palanca a pelo.
