Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: lendoiro17 en Junio 26, 2016, 22:38:57 pm
Título: Relé automático ha empezado a hacer un ruido raro: ¿algún apaño?
Publicado por: lendoiro17 en Junio 26, 2016, 22:38:57 pm
Hola! Es el primer dia de vacaciones y el rele automatico ha empezado a hacer un ruido raro. He conprobado la continuidad de la masa y hace bien el contacto. En el extremo posirivo de la primera bateria llegan 14V al arrancar la furgoneta pero en la otra pestaña no hay 14V. Hay la tension de la segunda bateria, 12,5V. Se habra estropeado el rele? A que podria ser debido? Solo tiene un año el rele. Hay algun apaño que se pueda hacer?
Os agradeceria vuestra ayuda!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:Ayuda urgente!!
Publicado por: Tineo en Junio 26, 2016, 23:54:19 pm
De momento podrías quitar el rele y poner un interuptor manual y accionarlo cuando enciendas el motor.
Publicado por: lendoiro17 en Junio 27, 2016, 20:20:39 pm
Vale, muchas gracias!!
Y sabeis porque se puede haber estropeado el rele?
Publicado por: Drakkooll en Junio 28, 2016, 10:08:46 am
Dale unos golpecitos intensos, a ver si responde. Se puede haber quedado pegado algo por ahí
El mío hace un ruido de vez en cuando y lo soluciono de esa manera  ;)
En cualquier caso, esos cacharros deben de tener una garantía de 2 años, no? aunque ahora no te saque del apuro, pero para la vuelta
Título: Re:Relé automático ha empezado a hacer un ruido raro: ¿algún apaño?
Publicado por: lendoiro17 en Junio 29, 2016, 13:51:48 pm
Muchas gracias! Luego probaré a darle unos golpes haber si va Y si no haber si me entra en garantía.
