Hola gente, a ver si alguien me puede echar una mano, please... El caso es que dejó de salir agua por el grifo, comprobados fusibles y bingo¡ segundo fusible fundido, lo cambié y la centralita volvió en sí pero sin agua aún... Consultados varios hilos del foro al respecto me dispuse a cambiar la bomba sumergible hoy mismo, además de revisar el aforador puesto q marcaba el deposito lleno siempre. Antes de cambiarla probé a puentear el conector de antes del grifo y hacia chispas, pero la bomba no sonaba, con lo que imaginé que era la culpable. Bien pues la he cambiado y sigue todo igual, al accionar el grifo ni suena la bomba y sin agua claro¡ lo raro es q habiéndola cambiado, puenteo en el conector de antes del grifo y ahora no hay chispas... Que puede ser¿ alguien que pueda ayudarme, por favor. Esta tarde probaré con unpolimetro a ver si hay corriente...
Yo no soy electricista pero en tu caso volveria a revisar fusibles. Desmontaria el grifo y rasparia los terminales eliminando cualquier resto de oxido y antes de conectar nuevamente todo comprobaria muy bien positivo y negativo para no hacer ningun corto, está claro que todas estas operaciones las realizaria sin que llegue ningun tipo de corriente, o bien desconectando directamente la bateria auxiliar o desconectando debajo del mueble fregadero. Suerte.
Enviado desde mi IGGY mediante Tapatalk
Otra cosa que me pasó es que la bomba hacia vacio en el deposito y no salia agua, prueba a abrir la tapa del deposito de agua y haz funcionar la bomba a ver si sale agua
Al final era la bomba sumergible, sustituida y funcionando.., gracias x todo
