Alguno sabe si se puede funcionar el calentador campageiser con un cartucho de gas tipo butsir y este adaptador?
http://www.vidacampista.com/es/gas/1460-kit-regulador-de-gas-butsir.html
O es necesaria alguna presión de salida de gas especifica
Gracias por la ayuda
Yo tengo este, lo pillé hace un par de años en amazon y bien, uso cartuchos en vez de la bombona azul de campingaz
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282270.msg3380223#msg3380223
El que pones tú es para bombonas de gas butsir, no cartuchos.
Es como la campingaz pero naranja
Muchas gracias. Tienes razón es el otro el que necesito con el adapta naranja que ya tengo
Y dices que va bien con el kampa? No hay problemas de presión? Y cuantas duchas con un cartucho aprox? Gracias por tu ayuda y perdón por tanta pregunta
Cita de: aparicm en Junio 22, 2016, 02:07:48 am
No la he usado con cartucho de la cocina si no con esto y me da para mogollon de duchas,no sabria decirte cuantas:
Gracias, ya lo he pillado y la probare con la botella de la cocina y os cuento como va
Cita de: aparicm en Junio 30, 2016, 11:09:40 am
muy buenas.
Al final llegaste a probarlo con las bombonas de la cocinilla?
gracias.
Buenas. Pues si lo he probado y va muy bien, lo uso desde hace un año y sin problema, lo que no se es cuantas duchas hago con una botella de la cocinilla, es que llevo varias. Pero va muy bien
Cita de: aparicm en Junio 16, 2017, 09:57:51 am
Podrias poner exactamente los reguladores/adaptadores que has comprado?
muchas gracias.
Si a alguien le interesa el tema de un "kampa con cartuchos", coleman tiene esto:
https://www.coleman.com/hot-water-on-demand-h2oasis-portable-water-heater/2000026562.html
Aquí se habla de ello:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=277808.msg4273740#msg4273740 (https://www.furgovw.org/index.php?topic=277808.msg4273740#msg4273740)
Cita de: kookoo en Junio 21, 2016, 14:20:32 pm
Yo lo uso el campa con ese regulador y el adaptador para las botellas cp 250 y va de lujo,
hago entre 6/7 duchas con una sola botella..
Este kit valdria como adaptador de las botellas butsir?
https://es.aliexpress.com/store/product/YT-Camping-Stove-Propane-Refill-Adapter-Gas-Stove-Adaptor-LPG-Flat-Cylinder-Coupler-Bottle-Adapter-Butane/1626796_32772220307.html?spm=a219c.search0204.3.17.14df6a625U3zYn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10630_10307_10301_10303_5711211_5722315_10313_10059_10184_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_5711313-10621,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=57e5303f-663c-42da-8508-c039430b992f-2&algo_pvid=57e5303f-663c-42da-8508-c039430b992f&priceBeautifyAB=0&isOrigTitle=true
Cita de: andioak en Febrero 23, 2018, 14:38:48 pm
te vale como adaptador... pero depende para que... para el campa si no es de 28bares no creo que te funcione...
