Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: HectorRD58 en Junio 18, 2016, 12:02:39 pm
Título: la puerta corredera toca la llanta
Publicado por: HectorRD58 en Junio 18, 2016, 12:02:39 pm
Hola buenas a todos! La cuestión es k tengo unas llantas y al abrir la puerta corredera cuando llega al final para k se kede clavada con el seguro me toca a la llanta   >:( a ver si alguien le a pasado algo parecido y hay alguna manera de k la puerta salga hacia afuera y no toque con la llanta. Gracias y saludos
Título: Re:la puerta corredera toca la llanta
Publicado por: santicarp en Junio 18, 2016, 12:11:11 pm
hola, si que la hay, deberias colocar un grueso en la guia del centro de la corredera que vaya de menos a marpara ir abriendo progresivamente la puerta, yo personalmente conozco una persona que lo lleva.
saludos.
Publicado por: HectorRD58 en Junio 18, 2016, 12:21:06 pm
Buenas santicarp! Te refieres a poner dentro de la guía una chapa como tú dices o detrás de la guía?
Publicado por: santicarp en Junio 18, 2016, 16:22:35 pm
hola, el grueso va entre la guia y la carroceria, asi despegas de la carroceria la parte trasera de la guia, con un grueso en forma de cuña.
Publicado por: jkrstwagen en Junio 20, 2016, 20:29:35 pm
tambien puedes ajustar el brazo de los rodillos.. tanto el kr va en la guia.. como el ke tienes en el bajo de la puerta.... ya te digo ke tendras ke desmontar los guarnecidos para hacer este brico..xq la guia va sujeta por el interior dr la carroceria con 4tuercas y las dos de sus extremos.... prueba con los rodillos aunke si va muy muy pegada a la rueda...no te kedara otra ke separar progresivamente la guia con un tramo un poko mas grueso en su mitad y final progresivamente
Publicado por: HectorRD58 en Junio 22, 2016, 22:59:20 pm
Probaré lo de meter más grueso con la guía a ver cómo keda ! Sin pasarme sino creo k costará un poco abrir y cerrar la corredera creo.gracias ya contare coma a ido!
Publicado por: TECUATRERO en Octubre 21, 2016, 23:07:20 pm
Buenas! seguro que llego tarde con esta respuesta pero acabo de ver el post... Tenia el mismo problema que tu y mire en el foro de Reino Unido, ya que alli hacen burradas con las llantas y alguna solucion le tenian que haber dado...y di con esto: http://audiosport.co.uk/productvwt4wedge.htm me a llegado hoy, el problema que tengo yo ahora es soltar la guia de la puerta!ajajja
saludos!
Publicado por: Espartano en Octubre 21, 2016, 23:21:51 pm
la guia de las t4 va cogida por dentro....si es una T tirá que te va pero como sea una cali...vas dao
suerte
Publicado por: HectorRD58 en Noviembre 05, 2016, 10:39:18 am
Buenas tecuatrero! A ver si pones una fotito de eso k compraste a ver cómo keda! Saludos
Publicado por: papolin en Noviembre 05, 2016, 10:46:57 am
Pues si la furgo está panelada por dentro vas a tener que soltarlo todo para acceder a las tuercas que sujetan la guía, es una movida pero nada que no se pueda hacer.
