Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: uruguayo en Junio 16, 2016, 00:00:10 am
Título: Medir el nivel de aceite en una T3 sudamericana.
Publicado por: uruguayo en Junio 16, 2016, 00:00:10 am
hola amigos ,estoy armando una vw t3 en Uruguay ,donde en todo el pais hay no mas de 10 T3 ,por ende conseguir partes es mas que imposible.
la mia tiene motor 1600 diesel comun no turbo y sucede que no tiene varilla para medir el aceite y donde lleva la boca de llenado le adaptaron un tapon a rosca de un bidon plastico.
alguno sabe como viene originalmente y si es compatible con otro modelo ? por ejemplo aqui en mi pais ese motor es muy comun pero no va inclinado como en esta ,quizas viendo como es pueda conseguir alguno que me sirva y lo deje confiable.
muchas gracias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/uruguayo/20160615_173143_resized0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/uruguayo/20160615_173100_resized0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/uruguayo/20160615_173051_resized0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/uruguayo/20160615_173042_resized0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/uruguayo/20160615_173021_resized0.jpg)
les adjunto unas fotos para que vean el modelo ,agradezco cualquier idea ,ya que en este rincon del mundo es muy dificil conseguir cosas para dejarla original.
Título: Re:Medir el nivel de aceite en una T3 sudamericana.
Publicado por: sr en Junio 19, 2016, 13:59:36 pm
la varilla de aceite en ese modelo iba en el mismo tapón.haz el cambio de aceite y filtro y echas 4,7 litros de aceite.coge una varilla de otro coche que te llegue el fondo del cárter.y donde marque el aceite le haces una marca como el máximo y un centímetro mas abajo la del mínimo .
Publicado por: alvaro garcia en Agosto 17, 2016, 04:13:57 am
img]Hola, en tu caso en el tapon lleva un agujero en el centro y por ahí va la varilla. puedes comprar la pieza en airhead en miami y te lo envian a tu casa.
Otra opción es colocar una varilla de vw polo en el lugar que la lleva el polo, te quedaría entre el alternador y la bomba. Mide lo mismo solo acortas el plastico naranja. saludos.
https://lh3.googleusercontent.com/96rhaXrgHE5M5NrkhW7iPyuE8Gouaq9_pIRilVui5_kLsCpewf2FK8NRFzYYAjjmcfC3LdA2dQ=w1280-h720-no
