Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: epefe en Junio 15, 2016, 19:42:51 pm
Título: Toldo caravanstore, ¿circuláis con el puesto?
Publicado por: epefe en Junio 15, 2016, 19:42:51 pm
Buenas!
Algún compañero que tenga el Fiamma Caravanstore, circula con el puesto? O lo lleváis dentro de la furgo  y lo colocáis ya en parado en su guía?
Perdón por mi ignorancia es por descartarlo o no.
Gracias!
Enviado desde mi iPhone
Título: Re:Toldo caravanstore, ¿circuláis con el puesto?
Publicado por: epefe en Junio 17, 2016, 16:29:52 pm
Alguno lo lleva puesto o puede aportar su experiencia?
Porfaaaaaaa
Publicado por: gu78 en Junio 17, 2016, 17:30:01 pm
Pues no se, pero viendo que solo va a la guia yo no lo circularia con el toldo puesto
Publicado por: epefe en Junio 17, 2016, 23:44:27 pm
Cita de: gu78 en Junio 17, 2016, 17:30:01 pm
Ya, eso creo yo pero era por confirmar. No sé si tiene algún sistema de fijación para que la bolsa se quede fija...
Publicado por: epefe en Junio 30, 2016, 16:53:21 pm
Hola de nuevo,
Si lo tiene alguien con Marco Polo 638, porfa una ayudita sobre las medidas...
Mi guía original mide 257cm, me gustaría el modelo 255 pero según esquema de Fiamma, tiene una longitud total de 266cm.... Se queda fuera de guía no? Entonces no se pueden poner las piececitas que impiden que deslice el toldo en la guía no?
Si es así, tengo que comprar el modelo 225 pero la lona es de 202cm... Se antoja muuuuu cortita no?
En fin, alguien con una MP 638 que me arroje algo de luz por favooooor!
Mi idea es ponerlo solo en viajes y circular con el puesto, pero para el uso diario de la furgo, dejarlo en el trastero.
Publicado por: josejuan en Junio 30, 2016, 20:05:06 pm
Hola, yo llevo siempre el caravanstore dentro de la furgo, quitando la tapa que hay debajo del banco/cama cabe justo y apenas molesta. No se si hay topes para él pero me parece un poco temerario llevarlo en carretera, puesto que va colgando.. yo diría que no está hecho para circular con él puesto.
Por cierto, una cosa muy a tener en cuenta es ponerle siempre las piquetas (y bien puestas), yo lo uso poco pero él día que lo probé por primera vez hacia algo de aire pero como solo era probarlo no se las puse y.. ¡le dio la vuelta a la furgo al primer soplo de aire!. En otra ocasión parecía que no hacía aire tampoco pero por si acaso le puse las piquetas clavadas hasta la mitad..  entonces se levanto un poco de aire y.. ¡me arrancó las piquetas y otra vez lo vi por la ventanilla contraria!.. el puñetero coge aire con mucha facilidad.
Publicado por: epefe en Junio 30, 2016, 20:34:31 pm
Cita de: josejuan en Junio 30, 2016, 20:05:06 pm
Gracias por el consejo compañero.
Sobre medidas, cuál es el tuyo y sabes lo que mide tu guía? Sobresale?
Publicado por: Jere en Julio 02, 2016, 13:30:48 pm
podrias llevarlo siempre puesto si  sueltas un pooco los tornillos de la quia y le passas por devajo de la guia un par o tres de cinchas (como las que cojemos las ruedas de la s bicis en el portabicis)
luego vuelves a apretar los tornillos y ya puedes sujetar todo el conjunto con algo firme y asseguras todo el conjunto, si te fijas a modo de seguro el modelo superior el F35 una vez cerrada la caja tambien lleva una cincha!
Publicado por: josejuan en Julio 04, 2016, 12:30:20 pm
CitarGracias por el consejo compañero.
Hola, no recuerdo la medida, la mía es una Marco Polo del 2007 y cogí el más largo que cabía en la guía si no recuerdo mal, el problema es que cuesta un poco abrir la puerta del copiloto cuando está el toldo desplegado, tal vez si fuera hoy en día lo hubiera cogido un poco mas corto aunque diera menos sombra.
Publicado por: epefe en Julio 05, 2016, 20:18:55 pm
Gracias a los dos!
Voy a pedir el 225 y arreglao, no quiero pasarme y tener que comérmelo.
