Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: vitu101 en Junio 13, 2016, 18:15:39 pm
Título: Somier bajo colchón, sobre tabla, Froli system
Publicado por: vitu101 en Junio 13, 2016, 18:15:39 pm
Hola compañeros,
tras muuuucho tiempo dando vueltas a cómo dormir más cómodo en la furgo (antes en una multivan, y ahora en una t4 cali de techo alto), creo que hemos dado con la tecla.
Siempre quise instalar un somier de algún tipo, por varias razones,
1. Comodidad. Para un finde, bueno, pero para unas vacas más largas, los colchones estándar, sin somier, hacen estragos en nuestras espaldas
2. evitar condensación; muchos no os habréis fijado, pero si dormís en un colchón, que  a su vez va sobre una superficie no transpirable (ej: tablones acabados con capa de formica o similar), por la mañana, os encontrareis humedad debajo del colchón, principalmente en zonas centrales del cuerpo y piernas... Es debido al propio sudor del cuerpo, y lo malo que tiene, además de poder dejar el colchón con moho (porque no siempre tenemos tiempo de ventilar adecuadamente), es que esa humedad hace que el colchón se vaya apelmazando un poquito más cada día; de forma que después de una semana durmiendo, sin ventilar el colchón adecuadamente, las propiedades del colchón ya no son las mismas (normalmente se vuelve más incómodo, más duro, menos esponjoso...) Con lo cual todavía peor el asunto...
Todo eso es lo que he observado después de varios años y varias salidas más o menos largas de furgo.
Con el techo elevable estaba jodido: la limitación de la altura te obliga a hacer ingeniería de verdad, y nunca me atreví en la t4 (cambiar tabla de techo por somier, como las T5 o las marco polo nuevas). Cambié a visco, que mejoró bastante, pero aún así dormir de lado, era un suplicio, y a la larga la condensación es la misma.
Ya con la cali de techo alto, es otro cantar. Después de darle muchas vueltas, me he decantado por el Froli System; y una vez probado, he de decir que no me arrepiento, pues es muuuuy cómodo.
Es el típico sistema de elementos de somier que se monta en las camper tipo GVs, o James cook ...
aquí una fotillo de la james cook que lo trae de serie arriba:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/morga57/pliegue_litera.jpg)
[gracias a los compañeros del hilo de cook, james cook, que me echaron un cable con el tema ;) ]
el montaje del sistema en sí es una chorrada, aquí tenéis un youtube en el que mi prima alemana lo explica mejor que yo =)
https://www.youtube.com/watch?v=jPJgeuxMc84
El sistema se puede comprar por ebay, para una cama de 80x200cm por unos 130 eur más envío. Hay otros distribuidores españoles, y otro francés de otro similar. Dentro del froli system, tenéis el de altura 3cm (camper)  - que parece el que llevan las james cook - o el normal de 4 cm (el que yo he puesto).  Precio muy similar. Por 30 eur más podéis comprar un kit con más elementos (10 adicionales creo). Para una cama de 150 x 200 cm, serían dos kit de 130 eur (no hay, que yo haya visto, para cama de matrimonio).
Hasta aquí el brico general, para cualquier camper que tenga una superficie plana bajo el colchón.
Como en mi caso mi cama es de 105 x 190 cm aprox, y como la zona final de los pies es un poco complejo de acoplar los elementos, por la altura que queda sobre la tabla al recoger la cama de la cali, con un kit de 90 x 200 me ha servido de sobra (unos 7 elementos de ancho por 8 de largo, y el resto para compensar la diferencia de altura, con una espuma adicional bajo el colchón original. Pensad que la zona que queda "sin elementos es más allá de la pantorrilla, y ahí el peso ya es menor; lo interesante es que pilles toda la espalda, cuello, y culamen ;D que es lo que te va a dar comodidad y evitar la condensación  :roll:
En el caso concreto de la t4 cali, es un poco reto, porque no es tan plano ni tan sencillo... el sistema de tabla "recogible" se monta sobre media cama, y dependiendo como montes los elementos molestan, o incluso no dan la altura (como en el caso de la zona rodillas, pies, que os comentaba arriba).
La tabla de la zona superior de la espalda, es muy fácil de preparar; en cambio, la tabla intermedia (la que es abatible, que se queda vertical al recoger la cama y tapa colchones y demás), pues es relativamente sencillo, pero implica hacer una modificación en la guía-carril que recoge la otra tabla "extraible" móvil, para que ésta avance más hacia delante (es una exclusive, se recoge hacia delante la cama; en la normal será igual, pero hacia atrás). Esa guía-carril hay que "fresarla" - no tengo fotos a ver si le hago alguna - para que la tabla deslizante avance más hacia delante al recogerse (unos 4 cm más, la altura de un elemento "froli", de forma que los elementos "froli" que van sobre la tabla "abatible" (la que se queda vertical), al recoger la cama, no queden presionados por el canto de la tabla deslizante... (los que tengáis una espero que me entendáis .loco2 que mal me explico). A ver si con las fotos os cuadra un poco más:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitu101/20160605_1735290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitu101/20160605_1824090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vitu101/20160605_1824010.jpg)
Como os digo, para compensar, la zona final de las rodillas pies lleva un suplemento de espuma bajo el colchón, quedando todo más o menos plano...
Al final más o menos son 7 elementos de ancho, por 8 de largo (los del final no puedes cubrir todo el ancho, y la ultima fila lleva 5 centrados de ancho, pero no se nota nada en las piernas la verdad)
Por cierto, como los elementos de tabla de la cali se mueven y tal, conviene pegar la "matriz" de elementos a la madera, para que no se desmonte el "tinglao" cada vez que recogéis la cama. A mi se me ocurrió hacerlo con cinta de doble cara buena, que pega bastante bien, y de momento sin problemas. Se podría también atornillar, pero eso me daba más palo. Siempre intento que los bricos sean - en la medida de lo posible - reversibles...
También aquí hay un friki que me inspiró, un italiano con una exclusive que lo describe (he de decir que mi montaje es más currado, porque recoge más longitud del cuerpo que el suyo, humildemente lo digo claro  ;D ) Hay que reconocer que él se curra más la parte plana de los pies, con un suplemento de madera... pero yo preferí meter más frolis y una espuma.
http://stumpjumper120.blogspot.com.es/
Poco más, cualquier duda, me contáis.
Ala ahora a descnasar a gusto...  .durmiendo .durmiendo .bien
Título: Re:Somier bajo colchón, sobre tabla, Froli system
Publicado por: Furgoberta en Junio 14, 2016, 11:59:36 am
Guapooo, m encanta la idea. Aunq para una cama q diariamente se desmonta un poco dificil... no?
Publicado por: vitu101 en Junio 14, 2016, 13:07:56 pm
Cita de: Furgoberta en Junio 14, 2016, 11:59:36 am
Gracias compañero,
lée bien el brico. El sistema NO se desmonta cada vez que guardamos la cama; ya se queda ahí... a lo mejor es que no lo he explicado bien  .loco2
Si no efectivamente sería un rollete.
Publicado por: Furgoberta en Junio 14, 2016, 13:11:57 pm
Lo he leido releido y visto el video. Ya soy experta! jajaja pero estoy fabricando mi cama con cuatro piezas. El sillon trasero q se incorporan, dos muebles q se montan una sobre la otra y una tabla. tendria q encontrar en el espacio reducido d mi furgo un lugar para los muelles, a menos q se puedan enrollar.... y aun asi no creo q tenga sitio
Publicado por: Furgoberta en Junio 14, 2016, 13:13:25 pm
ps: soy compañera  .panico
Publicado por: vitu101 en Junio 14, 2016, 13:22:44 pm
Cita de: Furgoberta en Junio 14, 2016, 13:11:57 pm
Hola compañera!
entendido entonces, perdona. No sabía que es para colchón; en ese caso te recomiendo dos alternativas, que también estuve pensando:
a) meter el propio sistema en la propia funda del colchón. Al ir enganchado el sistema en una matriz, te queda digamos "en una pieza". Tendrías que hacer una funda que permita que entre el colchón + el sistem froli. Si tienes limitación de hueco al recoger los tramos de colchón, puedes comprar el froli camper que tiene 1 cm menos de altura. De esta manera tienes el mismo sistema, siempre pegado al colchón y no tienes que guardar dos cosas por separado. Este es el froli travel, el de 3 cm de altura:
http://www.frolishop.com/schlafen-unterwegs/bettsysteme/134/froli-travel
b) hay otro sistema de somier enrollable... En el catálogo de reimo viene; además hay en tiendas de muebles algunos, no tan ligeros como el de reimo pero que hacen su función, probablemente sí más baratos.
depende del espacio que tengas te irá mejor una cosa u otra. Míralo a ver...
suerte
Publicado por: Furgoberta en Junio 14, 2016, 13:36:36 pm
Aaaah ok! muchas gracias por la info. En cuanto tenga los muebles acabados y finalmente sepa lo q miden  .meparto m pongo manos a la busqueda.
Publicado por: dolphin en Junio 16, 2016, 21:36:34 pm
Si no es mucho preguntar cuanto vale todo el conjunto????
Publicado por: vitu101 en Junio 17, 2016, 11:22:05 am
Hola compañero,
ahí lo tienes:
Cita de: vitu101 en Junio 13, 2016, 18:15:39 pm
Publicado por: Perarnau en Julio 12, 2016, 17:59:47 pm
Buen brico que tengo en mente!
Pensaba que esto tenía que ir atornillado, a la cama para que no se moviera...
No se desmonta facilmente las piezas al moverse?
En breve creo que pondre un colchon nuevo y el FROLI en mi furgo, ya que yo duermo bien pero la mujer se me ha quedajo un poco en 20 y largos dias de vacaciones!
Publicado por: vitu101 en Julio 13, 2016, 12:47:54 pm
Cita de: Perarnau en Julio 12, 2016, 17:59:47 pm
Hola perarnau
pues si es por eso anímate, yo lo he hecho por eso precisamente (espero que me funcione .meparto) , ya te diré después del verano....
Las piezas no se desmontan al moverse. Como mucho al  arrastrar los colchones muy de vez en cuando se mueve alguna, pero no se desmontan. cada pieza va metida en su soporte con un giro de 90º, y un pequeño "clack" muy suave, pero que hace un poco de resistencia para que no se giren solas. En el video del youtube se ve. Yo con el trajín que tengo de mover colchón y tal cada vez que monto cama y desmonto, no he tenido problema en este sentido.
Y lo de la cinta de doble cara también es un invento. Cortas un cuadrado para debajo de cada soporte de cada módulo. Eso sí, que sea de las buenas (de esas que cuando las despegas es como muy pegajosa y si no tienes cuidado de pegarla antes de quitarle la cinta que tapa uno de los lados, se convierte en un chicle... Las baratas a la larga salen caras.
suerte compañero
Publicado por: raulml en Septiembre 28, 2016, 23:41:53 pm
Bueno bueno bueno, y ahora que ha acabado el verano... cómo ha ido eso? Recomendable? Vale la pena?
Preguntas técnicas:
Puedes recoger la cama sin tocar los colchones? O has de mover colchones y después recoger la cama? Es que por lo que intuyo en la foto sacas el colchón de los pies para recoger la cama. Es así? No es un poco coñazo además de jodido?
Nos pondrías alguna fotillo más de detalle de cómo queda así como en general y detallitos?
Algún detalle más de lo que has fresado?
La verdad es que dormimos muy bien desde que compramos el cubrecolchón (ojo que la almohada es también muy importante), pero si puedo dormir mejor, mejor todavía.
Ala, por pedir que no quede!
PD: Por recierto, tienes post con presentación de tu furgo?
Saludos vitu, y graciasssss
Enviado desde mi HTC_D728x mediante Tapatalk
Publicado por: vitu101 en Septiembre 30, 2016, 00:39:50 am
Cita de: raulml en Septiembre 28, 2016, 23:41:53 pm
Preguntas técnicas:
hola raul,
pues sí, efectivamente despues de las salidas del verano, puedo decir que merece MUCHO la pena. Se nos ocurrió dormir una noche abajo y joe! menuda diferencia. Ahora estoy dándole al coco para mejorar también la cama de abajo, probablemente cubrecolchón como teníamos en la multivan.
Muchos más detalles no tengo... lo de fresar es poca cosa: con una broca de corona, donde acaba el rail de la madera de la cama corredera de arriba, ahí continuas hacia delante, unos 3 o 4 cm no más. Luego lo forras la madera fresada si quieres con cinta de algún tipo, o con silicona o bandas de cantear muebles... como quieras.
Respecto a coñazo o no, pues yo creo que no, de hecho antes llevaba el cubre colchon (dentro de las fundas originales, un poco a presión), y la parte de colchón de los pies ya no me entraba en la parte inferior de la madera que se recoge corredera al cerrar la cama, sino que iba todo arriba. Al final se tarda 15 segundos más:
-al plegar: coges colchón de arriba, lo empujas sobre colchón del fondo de los pies, y te traes los dos hacia la madera corredera. Entonces empujas la madera corredera hacia el fondo, y cierras la otra tabla, y fin.
- al sacar la cama: abres la tabla de bisagras, tiras de la corredera, te subes, empujas todo el conjunto de los dos colchones al fondo, y te traes el de arriba hacia arriba, y fin.
Te aseguro que esos 15" de más merece la pena mucho. A mi con el cubre de visco no me funcionaba tan bien la espalda. Con el froli es casi como en casa: te puedes poner de lado sin despertarte con el hombro dislocado ni nada de eso ;D y no duelen los riñones ni nada... y otra cosa muy buena, imposible con el cubre, es evitar la condensación de debajo, que parece que no existe pero sí que existe, y al final además de degradar el colchón (porque casi ninguno me imagino que ventilamos el colchón por la parte inferior cada día después de dormir), además de eso, el colchón condensado tiende a apelmazarse conforme van pasando los días... no nos damos cuenta y sucede, que ya lo he probado con diferentes materiales, al no tener somier no circula el aire y absorbe nuestra humedad corporal... inevitablemente. El somier mejora mucho la humedad. una alternativa al somier para esto serían los tejidos 3d como los que llevan las bases tapizadas de somier rígido, pero no he visto en el foro que lleve nadie...
Otra cosa que también me gusta es que en la multi el sobrecolchón estaba muy bien pero ocupaba un cojón en el maletero.. además de tener que andar con el trasto pa arriba y pa abajo... aquí el somier, no hay que colocarlo cada vez y además así instalado apenas quita volumen (sólo el hecho de tener que poner medio colchón encima del otro, unos 6 cm ), ya digo que con el colchón original de la furgo el froli va estupendo.
En resumen: a nosotros nos ha merecido la pena mucho.
vaya chapa! .meparto
A ver ahora cómo apañamos el asiento cama de abajo ;D
Publicado por: Perarnau en Septiembre 30, 2016, 10:03:50 am
Yo creo lo voy a instalar en cuando pueda este invierno!!!
Gracias por las sensaciones y opinion  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: raulml en Septiembre 30, 2016, 11:21:24 am
Si, a mi también me ha interesado bastante... creo que lo compraré... es algo caro, pero en dormir lo mejor posible es bueno invertir.
Gracias de nuevo vitu
Publicado por: raulml en Septiembre 30, 2016, 18:03:07 pm
Vitu, el sobrecolchón (ocomosellame) podría caber en el hueco de detras del asiento debajo de la cocina, yo lo llevo siempre puesto en la cama de arriba, pero enrolladico ahí puede ir bien.
Publicado por: Espartano en Septiembre 30, 2016, 19:06:11 pm
joder,....que problemas que teneis para dormir,....los señoritos,
¿habeis probado con una botella de bobadilla 103? no ocupa apenas y se duerme como los ángeles  ;)
Publicado por: raulml en Octubre 01, 2016, 03:05:06 am
Nosotros somos más de cerveza de trigo,  al despertar  nos duele la cabeza de la birrra y la espalda de la cama. Ya con el somier ese solo nos dolerá la cabeza, que la cerveza no la dejamos, jajajaja
Publicado por: vitu101 en Octubre 03, 2016, 10:54:33 am
Cita de: Espartano en Septiembre 30, 2016, 19:06:11 pm
.meparto
a mi me puede funcionar, pero esto es una inversión en la jefa... si ella dice que es incómoda la cama--> no quiere salir --> si no quiere salir...  :-\
Ahora está feliz con la cama  ;D
Publicado por: Diego_cdi en Octubre 23, 2016, 12:51:09 pm
Bueno después de ver este hilo yo también los he colocado, por la condensación. La mía es una nugget de techo elevable y tiene bastante espacio al cerrar el techo, así que no ha habido problema. Solo he colocado en la parte grande, en la zona de los pies no por que así meto las almohadas ahí y puedo cerrar el techo. Probé adelante y quedaba demasiado justo. La verdad que son una gozada y comodisimos, un gran invento si tienes hueco para colocarlos....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/diego_cdi/img_20161023_1111410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/diego_cdi/img_20161023_1113400.jpg)
Al colchón le voy a poner un pequeño añadido de 3 cm para poder coser un Velcro a la funda y pegar uno a la madera para que no se mueva
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/diego_cdi/img_20161023_1104440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/diego_cdi/img_20161023_1103490.jpg)
Publicado por: ardoi en Octubre 23, 2016, 17:25:44 pm
Y donde los has comprado?yo también me estoy planteando ponerlos en la cama de arriba..
Publicado por: Diego_cdi en Octubre 23, 2016, 18:02:31 pm
Yo compré el pack en eBay, pero tuve que comprar un pequeño pack de 12 por que me faltaban 6 para completar la cama. Ese pack pequeño lo encontré aquí
https://www.svb-marine.es
Publicado por: Perarnau en Octubre 24, 2016, 17:40:26 pm
Duda.... ya que lo voy a comprar en ya! .confuso2
Van tornillados a la madera?
Publicado por: Diego_cdi en Octubre 24, 2016, 17:50:56 pm
Yo los tengo sueltos, no se me han movido....pero llevo dos semanas nada más. Como dice vitu pegaré alguno con contar de doble cara por si acaso, pero una vez unidos se queda todo armado y no se mueve mucho.
Publicado por: raulml en Octubre 24, 2016, 18:07:18 pm
Si va todo armado como dice Diego, puedes fijar un elemento de cada esquina con un tirafondos para fijar todo el conjunto. Yo también sigo mirando para comprarlo.
Publicado por: vitu101 en Octubre 25, 2016, 00:33:18 am
Cita de: raulml en Octubre 24, 2016, 18:07:18 pm
creo que con la doble cara os sobra, lo digo por no meter tornillos que si algún día lo desmontáis por la razón que sea (para venderla por ejemplo) el tornillo os deja marca y la cinta no...
Con la cinta de doble cara ni se menea, y eso en la exclusive que andas corriendo la cama para delante y para atrás con el colchón encima cada día...
suerte
Publicado por: Perarnau en Octubre 30, 2016, 00:29:33 am
Aprovechando el hilo... Alguien sabe la diferencia?
Entre este:
https://www.reimo.com/de/93012-froli_bettsystem_star__grundpaket/
y este??
https://www.reimo.com/de/93010-froli_bettsystem_travel_grundpaket/
Lo voy a comprar ya y tengo mis dudas cual coger.
Y supongo esto serà 70/80 x 200 de largo no? Es que ponen poca información!!! .nono
Publicado por: vitu101 en Octubre 30, 2016, 01:26:05 am
Cita de: Perarnau en Octubre 30, 2016, 00:29:33 am
Entre este:
y este??
Que pasa compañero
Creo q el primero es el de 4 cm de alto y el segundo el de 3 cm (travel).  Yo puse el primero pero depende del espacio q tengas. Las james cook q lo traen de serie creo q llevan el de 3cm (por el color q es gris y el alto azul). No creo q se note diferencia entre uno y otro la verdad.
Por cierto diego gran trabajo en la nugget, q suerte q te quepa en un techo elevable, no es lo habitual  .palmas
Publicado por: Diego_cdi en Octubre 30, 2016, 10:27:36 am
Gracias a ti vitu por toda la info que pusiste....yo puse el travel, tiene 3,3 cm de alto a mi me venía mejor.
Publicado por: Perarnau en Noviembre 01, 2016, 22:05:18 pm
Las James Cook que Viene de sèrie son de 4!
Esta semana hago pedido de dos kits para la mía y pronto lo montaré!
Ya os contare pero por los comentarios merece la pena!
Publicado por: pabgarde en Diciembre 21, 2016, 00:23:54 am
¿Que tipo de colchón lleváis encima del sistema froli? Me refiero a tipo de espuma y grosor. Lo digo porque si el colchón es muy fino o blando podrían llegar a notarse las celdas. ¿O no?
Publicado por: Perarnau en Diciembre 21, 2016, 01:26:01 am
Bueno, como ya dije compre los dos kits y genial!!!
Totalmente recomendable!
Adjunto un par de fotos para que veáis el resultado.
Me ha sobrado medio kit si alguien le interesa lo voy a vender a buen precio! Hay para una cama individual!
Tal como lo puse, y no contaba... de aquí me hayan sobrado más de lo previsto, he mantenido las bisagras de plegar la cama, y sigo pudiendo plegar la cama con el froli.
No he utilizado ni un tornillo. Solo le puesto un poco de cinta doble cara por debajo para que no se moviera y el colchón de serie encima!
A ver que os parece!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/6cd6453ead48a954146ece59ca520e76_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/21c409a88ff5bb624f3f6ab856002bba_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/12be18c6daab17f54a300f7b59c231ae_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/a94c81b1df77124ed22394d765a33fab_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/0bb939f6dedf8fa6cd97f426791d8556_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/be73457990790a1893c2d2fed12380a4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/b0eac841afd5e35c5af91e21b655d9a5_big.jpg)
Aquí con la cama plegada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/ddef367c8d603ecf0c5a0cfbc2d14529_big.jpg)
Y aquí todo lo que me sobro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/perarnau/af84f8f803392e7832429d464047bfef_big.jpg)
Publicado por: Diego_cdi en Diciembre 21, 2016, 15:20:34 pm
Buen trabajo, te a quedado genial .palmas  .palmas
Son una pasada a que si!!!! La cama resulta super cómoda..
Publicado por: pabgarde en Diciembre 22, 2016, 00:23:36 am
Cita de: pabgarde en Diciembre 21, 2016, 00:23:54 am
Me repito por si se ha pasado
¿Que tipo de colchón lleváis encima?
Publicado por: Perarnau en Diciembre 22, 2016, 00:40:26 am
Cita de: pabgarde en Diciembre 22, 2016, 00:23:36 am
Ya lo comente!
Llevo el colchón de serie de mi Furgo!
Pero tengo pensado poner un bisco para llegar a la gloria!
Publicado por: alekocamper en Diciembre 22, 2016, 09:18:34 am
Alguien lo ha probado en el techo elevable de una T4 Cali? Hay hueco suficiente?
Publicado por: Perarnau en Diciembre 22, 2016, 09:37:40 am
Cita de: alekocamper en Diciembre 22, 2016, 09:18:34 am
Hay dos medidas, unos más altos que otro más bajo...
No es lo que ocupa y al cerrar el techo, esto no deja de ser un muelle y se comprimiría..
A ver si alguien lo ha probado directamente a una Cali.
Publicado por: pabgarde en Diciembre 22, 2016, 09:54:23 am
Cita de: Perarnau en Diciembre 22, 2016, 00:40:26 am
Ya lo comente!
¿Y como quieres que sepa cuál es el colchón de serie de tu furgo?
Necesito saber grosor y dureza para ver qué es lo mínimo que tendría que poner en un sistema así... Estoy limitado en altura y tenía pensado poner un colchón de 8cm (5cm normales y 3cm de viscolastica). Con este sistema son 3cm más y quiero saber que colchón debería poner.
Gracias de todas formas!
Publicado por: Perarnau en Diciembre 22, 2016, 12:46:30 pm
Cita de: pabgarde en Diciembre 22, 2016, 09:54:23 am
Es una James Cook y el colchón de serie tendrá unos 5/6 cm apx.
Dureza y eso ningún problema ya que es el que vino de fábrica.
Pero un colchón nuevo ya se nota y es mejor que uno de 12/13 años como el mío!
Estúdialo pero te puede quedar una cama cómoda de cojones!
Publicado por: vitu101 en Diciembre 26, 2016, 23:17:05 pm
compañero Perarnau
felices fiestas! te ha quedado de lujo. vas a ver la diferencia de verdad, ya verás ;)
al compañero alekocamper que comenta lo de la cali t4 arriba, incluso con el de 3cm de alto... lo veo muy difícil; yo tuve una multivan con techo, y otro amigo una cali t4 del 97... no me da la sensación que entrara más que el colchón y un edredón finillo. El problema es que este somier no se comprime tanto como parece, menos tirando del techo elevable para abajo (te puedes cargar bisagras, anclaje y/o que se te quede mal cerrado y te entre agua, o suciedad).
Para un techo elevable de cali recomendaría simplemente una espuma visco todo lo ancha que te quepa, y en todo caso meter debajo un aislante autoinchable, e incharlo por la noche (yo lo hacia en la multi, algo ayuda).
suerte ;)
Publicado por: pabgarde en Diciembre 27, 2016, 01:09:28 am
Pues yo sigo queriendo saber qué tipo de colchon tenéis para el sistema froli. Ya me han dicho que de 5-6cm pero me gustaría tener más detalles pues tengo que comprar colchon y hay muchas más características (dureza, grosor, calidad, etc). Necesito saber el ancho mínimo que tendría que poner para no "notar" las piezas que forman el sistema.
Publicado por: Diego_cdi en Diciembre 27, 2016, 10:20:58 am
Cita de: pabgarde en Diciembre 27, 2016, 01:09:28 am
Yo solo te puedo decir que el mio es de unos 8 cm, la densidad no se por que es el que venía...
Publicado por: pabgarde en Diciembre 27, 2016, 10:38:27 am
Cita de: Diego_cdi en Diciembre 27, 2016, 10:20:58 am
Pues gracias por contestar de todas formas! De momento con 6cm y la densidad adecuada deberia ser suficiente. Ahora solo me falta saber el tipo de colchon
Publicado por: vitu101 en Diciembre 28, 2016, 20:39:35 pm
Cita de: pabgarde en Diciembre 27, 2016, 10:38:27 am
compañero,
creo que ya te lo habíamos comentado por ahí arriba, es el colchón de serie en mi caso (y en el de perarnau creo que también). Qué material es exactamente? Pues poliuretano seguro, no sé si HR, o normal, de densidad media porque corrían finales de los 90 cuando se diseñaron estas furgos que comentamos (cali t4, MB james cook,...) y el tema visco no creo que ni que se les pasara por la cabeza a la gente de westfalia. En cualquier caso con 6 cm de espuma normal no creo que te claves nada... lo mejor es siempre ir a la tienda de colchones del barrio y preguntar recomendación, lo que a mi me va bien por mi peso, espalda, hernias, etc, puede que a ti no te vaya bien. El somier creo que le debería ir bien a todo el mundo, es un extra al colchón que mejora la "progresividad" y la ventilación.
suerte
Publicado por: alekocamper en Diciembre 28, 2016, 22:20:20 pm
Cita de: vitu101 en Diciembre 26, 2016, 23:17:05 pm
compañero Perarnau
suerte ;)
Gracias vitu101, yo creo que no hay mucho espacio en el techo de mi cali...pero la solucion de algo hinchable o de quita y pon no la descarto
Publicado por: PICHUITE en Diciembre 31, 2016, 12:56:41 pm
Imprimir esto con una 3d.....
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Publicado por: Perarnau en Diciembre 31, 2016, 16:51:16 pm
Creo una 3D hace piezas rigidas no?
Esto es blandito y flexible...
Pero de poderlo hacer con un material similar estas piezas serían bien fáciles de hacer... pero tendría trabajo la impresora ya que por mi cama por ejemplo hay 100 piezas casi.
Publicado por: PICHUITE en Febrero 10, 2017, 03:11:19 am
Yo imprimió cosas más o menos flexibles... Sí puedes poner medidas y forma unas fotos de una pieza completa de cerca.. Se puede diseñar versión una versión free
Publicado por: raulml en Marzo 05, 2017, 23:11:40 pm
Acabo de encargar un pack froli. El de 90x200. Son 140 lereles... jugando con las diferentes posiciones de las piezas me da para la cama de 110x200.
Cuando la instale os lo cuento
Publicado por: Perarnau en Marzo 06, 2017, 09:33:20 am
Cita de: raulml en Marzo 05, 2017, 23:11:40 pm
Vas a estar la mar de contento! No te repetniràs!
Publicado por: vitu101 en Marzo 06, 2017, 10:30:55 am
Cita de: Perarnau en Marzo 06, 2017, 09:33:20 am
+1 ;)
Publicado por: Viggen en Julio 17, 2017, 08:56:48 am
Yo lo acabo de comprar. Tenemos un colchón viscoelástico de unos 8cm sobre tabla de madera y la verdad es que se nota un poco duro (el del techo cama que teníamos antes era bastante peor, la verdad).
Al final lo he comprado en ebay, por 139,9€ con envío incluido. He elegido el star ya que tenemos bastante sitio en la cama de techo (techo sobre salón en una GV). Ya os diré como va.
Publicado por: Tycho en Julio 19, 2017, 00:46:04 am
Muy bueno el brico !
.palmas
Publicado por: jordigirona en Julio 10, 2018, 11:56:45 am
Ya lo comente!
Hola , perdona , donde compraste los Frolis ??
Publicado por: jordigirona en Julio 10, 2018, 11:58:16 am
Publicado por: vitu101 en Julio 10, 2018, 12:22:20 pm
hola,
en ebay me suena... en narbonne también tenian, pero creo que en ebay salia mejor con el envio; habia opciones de cama grande y pequeña, miralo a ver
