Se me ocurrió colocar este organizador zapatero en la parte trasera en frente del armario ropero,ya que no tengo ventana y para aprovechar el hueco.Que gran acierto,meto,neceser,ropa interior,calzado y lo que haga falta.De esta manera no hay trastos por la furgo y esta todo a mano.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/unai03/20160515_132615_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/unai03/20160515_132548_20.jpg)
¿Que numeros tiene ?
Medidas y precio
¿Donde lo comprastes?
Buena idea Unai!
Si, danos datos, que esto puede interesarnos... ;)
Un saludo!
Medidas 85cm x 50cm aproximadamente.
Precio unos 30€ mas gastos de envio.
Lo compre aqui: (esta toda la informacion mas detallada)
http://micasaconruedas.com/comfort-interior-caravana-autocarava-camping-camper-portaobjetos-alfombras-fundas-fundas-cortinas-mosquiteras-pies-patas-mesa/portaobjetos/organizador-zapatero-thule-shoe-organizer-bolsillos-zapatos-objetos-guardar-garaje-armario/
Yo uso dos de esos en mi Cali Beach, mano de santo, muy contentos. Para escapadas cortas con uno es suficiente, hemos pillado otro para viajes largos. Muy recomendable.
Ahora si!!
Gracias Unai! ;)
Acabo de medir el espacio que tengo y no me vale... esos 85cmts. son demasiado para mi.
Buscando unos mas pequeños me he encontrado con estos en la web de luluka... aunque para mi gusto los thule me parecen mas chulos.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BOSH
El tamaño es practicamente el mismo (así que a mi tampoco me sirve) y el numero de bolsillos creo que también. Lo que no tengo claro es si va con cremallera o no. Y de precio, algo mas barato.
En la parte de arriba donde estan los agujeros para colgar,doblandolo hacia atras le puedes ganar unos 10 cm.Pero tienes que inventar otra forma de colgarlo.
si, ya esta inventado. Si lo que no se encuentre en este foro.... es que no se puede hacer, o no existe! .meparto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224776.0
El problema que tengo yo, es que tengo montado un mueble altillo, y el colchón es muy ancho aparte de plegable y mobil (para poder abrir los arcones de debajo). Con esto quiero decir, que no tengo espacio de sobras ni arriba, ni abajo, y de grosor también estoy algo limitado.
Lo ideal para mí seria encontrar uno que quedara encastado dentro del hueco de la ventana, sin que saliera de ella por ningún lado... Pido demasiado, no?? ;D
Bueno, ya le daré vueltas al tema, y a ver si el señor google también me ayuda...
Si doy con la solución os informo, por si alguien esta en las mismas.
Un saludo! ;)
Yo los llevo en los asientos traseros, enganchados al cabezal de los asientos. Pero podrían ir suelltos en cualquier lado a cerrarse con cremalllera. A la hora de dormir los muevo donde sea. Y cuando no estoy de viaje para casa, asi para cada viaje organizamos lo que metemos según las necesidades.
Cita de: natxocruz en Junio 10, 2016, 17:02:30 pm
Un saludo! ;)
Aun no siendo un zapatero como tal, con una bolsa de almacenaje de Ikea, okumen y unas ventosas hay gente que se apaña unos del estilo que quedan medio ajustados a las ventanas:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=134438.0
Cita de: unairito en Junio 10, 2016, 17:59:28 pm
muy buena esa!!!
Buenas compañeros!
He visto el brico del tubo...pero no me convence.
Tu como lo tienes colgado el zapatero y donde ¿?
Ostras que chulo!!!! Yo tmb tngo una vivaro a la que estamos empezando a hacerle cosillas. Este artilugio está gnial para meter las 4 cosillas para una excursion o un finde. Dices que la llevas atras porque no tiene ventana?? ( yo tmbien tngo chapa) como la llevas colgada? Porque no acabo de verlo claro :-\ :-\
Si,lo tengo atrás del todo porque no tengo ventana,pero tampoco tengo la chapa a la vista,tengo el envilecedor del aislamiento térmico que es de plástico.Ahí tengo unos colgadores atornillados y reforzados con masilla de poliuretano. Espero haberte aclarado algo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/unai03/20160612_1704050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/unai03/20160612_1704270.jpg)
pues esto ya me cuadra mas con mis medidas. Si señor!
Gracias compañero, creo que no voy a romperme mucho la cabeza. Tiraremos de organizadores o cajas de estas de ikea...
Un saludo!! ;)
