General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: Nagotrafic en Junio 10, 2016, 11:46:26 am
Título: Trafic con y sin isofix
Publicado por: Nagotrafic en Junio 10, 2016, 11:46:26 am
Aupa nos hemos comprado la nueva Renault trafic combi la edition...el caso es que hemos cojido 8 plazas  la segunda fila tiene isofix en los dos laterales y la tercera no tiene,nuestra intencion es ir poco a poco preparando la furgo,para hacer cama necesitamos la tercera fila y quitar la segunda y claro nuestro "pequeño problema"es que tenemos un crio y su sillita es con isofixs y claro la tercera fila no tiene isofix..a alguien le ha pasado??como habeis hecho??he preguntado en la Renault a ver si se pueden colocar los isofix y estoy esperando a que me contesten...
Nos hemos gastado una pasta en la sillita de el crio y primero antes de tener que comprarme otra silla sin isofix os pido ayuda por si a alguien le ha pasado...muchisimas gracias ..espero respuestas!
Título: Re:Trafic con y sin isofix
Publicado por: Frontera en Junio 10, 2016, 12:43:29 pm
Desde el desconocimiento, la ultima fila de asientos se puede sustituir por la segunda? o el anclaje del isofix no lo permite?
Publicado por: Nagotrafic en Junio 10, 2016, 14:06:57 pm
No se pueden cambiar las filas los carriles son diferentes...la anterior  trafic creo que se  podian cambiar  por que los carriles eran iguales..pero en esta nueva no.
Publicado por: Frontera en Junio 10, 2016, 14:15:12 pm
buffff que rollo, a ver que te contestan en la Renault.
Publicado por: +gvr en Junio 10, 2016, 14:56:00 pm
Hola, las sillas con isofix son necesariamente universales. Se pueden colocar en plazas con cinturón de tres puntos...
Un saludo!
Publicado por: vitu101 en Junio 10, 2016, 15:24:42 pm
Cita de: +gvr en Junio 10, 2016, 14:56:00 pm
Un saludo!
No todas,
pero en el fondo es cierto  .loco2 Quicir, que siempre podéis compraros una silla sin isofix, de las que se enganchan a los cinturones de 3 puntos. Aún existen y en pruebas son bastante buenas por cierto, un familiar tiene una para la t4 y encantado (las hay de todos los grupos de 3 puntos). De hecho hay gente que tiene preferencias al cinturón frente al isofix, a nivel de seguridad, y gente que le pone los dos sistemas a la misma silla, si lo permite claro  .meparto
Lo digo porque a lo mejor es más sencillo comprar otra silla buena por 200 o 300 eur que liarla parda en una furgo nueva...
suerte
Publicado por: +gvr en Junio 10, 2016, 17:16:33 pm
Lo decía porque no se fabrican solo para funcionar con el sistema isofix. Todas las sillas deben poder funcionar con el cinturón de seguridad de tres puntos (hay algunas que están pensadas para cinturones de 3 y de 2 puntos) para poder ser usadas en vehículos sin el sistema isofix.
No existen sillas que solo admitan el isofix para su fijación...
Un saludo!
Publicado por: Jorgiko en Junio 10, 2016, 17:32:47 pm
Yo estoy buscando silla que tenga ambos sistemas y es muy difícil encontrar. Según me han dicho en las tiendas ha cambiado la normativa y ahora solo se fabrican con isofix o para cinturón. Las cibex te permiten la sujeción con ambos sistemas, y en el hipercor tienen una que también. Pero como digo, cada vez más difícil encontrarlas, salvo que sean modelos de hace un año o más.
Por cierto, estás seguro de que en la banqueta de atrás no tienes? Mi primastar tiene 11 años y lleva isofix en el asiento del centro de la banqueta trasera.
Publicado por: +gvr en Junio 10, 2016, 18:00:53 pm
Cierto hay novedades en la normativa. Apareció en 2013 la nueva norma i-Size.
La ECE R44 exigía que todas las sillas fuesen utilizables con cinturón independientemente de si llevasen isofix a mayores.
La i-Size implica estar dotado de isofix y no requiere el uso del cinturón.
Pero la anterior norma, la ECE R44, continuará conviviendo con la nueva normativa i-Size hasta aproximadamente 2018, pudiendo elegir el fabricante homologar sus sillas infantiles por una u otra norma hasta entonces.
Un saludo!
Publicado por: Nagotrafic en Junio 10, 2016, 18:35:06 pm
Muchas gracias a todos la silla que tengo es la sirona cybex y nuestra idea es llevarle siempre a contra marcha...esta silla si la kiero poner de frente la puedo poner con cinto pero lleva un cojin y no lo veo nada seguro con arnes siempre es mas seguro...asi k m da ke me tendre k komprar una a contramarcha sin isofix por que m dice el de la renault k no se l puede poner isofix en la tercera fila...k putadilla...jaja..todo no se puede
Publicado por: lacasadeloscolores en Junio 10, 2016, 19:06:07 pm
Perdonarme, pero no he visto de que grupo era la silla que buscabais.....
Os paso el enlace de una silla grupo 1 y 2 que va a contramarcha y se puede instalar con isofix y sin el.
Yo la he probado de ambas maneras en dos coches distintos y estoy muy muy contenta....
Recordad: a contramarcha siempre
Publicado por: Nagotrafic en Junio 10, 2016, 21:52:11 pm
Gracias..mi pregunta era si alguien que se haya komprado la trafic nueva si se podia poner isofix en la tercera fila pero ya m han dicho en la renault que no y claro la sillita k  yo tngo ea con isofix asi k a ver si hay suerte la vendo en segundamano y comprare otra sin isofix
Publicado por: Nagotrafic en Junio 10, 2016, 21:54:11 pm
Y si claro siempre siempre a contramarchaaa!!
Publicado por: Txuan en Junio 11, 2016, 04:51:38 am
No hace falta que la vendas, que la puedes usar con los cintos!!
Publicado por: ocbatusai en Junio 14, 2016, 13:47:35 pm
Supongo que estamos hablando de la trafic tamaño "corto". Para la trafic larga tengo un planteamiento, ya me decis si sería posible o no.
Podriamos mantener un asiento intermedio con su ISOFIX, y despues, abatir los sillones traseros y hacer una cama (hay dos metros entre los asientos intermedios y la puerta).
Es factible esta propuesta para la trafic "larga"?
Publicado por: vitu101 en Junio 14, 2016, 14:34:54 pm
Cita de: +gvr en Junio 10, 2016, 17:16:33 pm
Un saludo!
http://cybex-online.com/es/carseats/juno2fix.html
Sólo isofix. La tiene un familiar...
Publicado por: vitu101 en Junio 14, 2016, 14:36:15 pm
http://cybex-online.com/es/carseats/sironam.html
La que comenta el compañero; tampoco permite cinturones
Publicado por: +gvr en Junio 14, 2016, 14:51:47 pm
Cita de: +gvr en Junio 10, 2016, 18:00:53 pm
Claro, una silla homologada (diseñada y fabricada) para la norma I-size prescinde del uso del cinturón de seguridad del vehículo...
Publicado por: +gvr en Junio 14, 2016, 14:54:57 pm
Cita de: vitu101 en Junio 14, 2016, 14:34:54 pm
Esta esta homologada con la ECE R44 y por lo tanto requiere el uso del cinturón!!
Extraído literalmente del manual: "Para vehículos equipados con asientos dotados de cinturón retráctil de tres puntos que cumplan con la normativa ECE R16 y ISOFIX."
http://cybex-online.com/media/carseats/juno-2-fix/manuals/JUNO2FIX_DE_UK_IT_FR_NL_PL_HU_CZ_SK_ES_PT.pdf
Publicado por: vitu101 en Junio 14, 2016, 15:04:43 pm
Cita de: +gvr en Junio 14, 2016, 14:54:57 pm
Tienes razón en esto,
pero como decías que todas las sillas permiten cinturon, pues no es así. Lo digo para no confundir a los compañeros; que hay algunas que no tienen para cinturón, y luego cuando el niño tiene que ir en el coche del abuelo/tio/amigo, y no tiene isofix, está jodido...
Publicado por: +gvr en Junio 14, 2016, 15:18:30 pm
Si, es verdad. Estaba equivocado y por eso lo aclaré.
Con el nuevo sistema es un problema. Antes eran sistemas pata todo tipo de vehículos, pero la nueva homologación va a ser problemática porque a partir de 2018 no va a haber de las universales y el parque móvil en España no se renueva tanto como para que eso no sea un problema...
Publicado por: vitu101 en Junio 14, 2016, 15:32:52 pm
vaya tela compañero,
otra ayudita más al sector de la automoción... me pregunto cuándo toca ayudar al resto de las industrias,  o a las pymes.
En lo que va de crisis he visto cerrar en el polígono donde trabajo tantas pymes que si lo extrapolamos a toda la Comunidad de Madrid, sin duda superan el número de empleados de cualquier planta de automoción de España...
A ver si llega ya el cambio de modelo económico de verdad de una vez...
Tambiém está claro que los lobbies de sillas de niños hacen bien su trabajo en la UE
Publicado por: +gvr en Junio 14, 2016, 16:42:39 pm
Las sillas nuevas seguro que son mucho más seguras pero el que sea una transición de solo 3 años es un poco clamoroso.
Al final o reciclas sillas viejas, con el reparo ético correspondiente, o te cambias de coche.
Pero seguro que el problema va a ser mucho mayor porque a las furgos les llega las "obligaciones" más tarde que a los turismos. Entonces en el 2018 te compras una furgo con isofix pero seguro que son para sillas ECE R44 y no vas a poder comprar una sillas para colocar y darle uso protegiendo a los tuyos  .panico
Publicado por: ocbatusai en Junio 15, 2016, 14:55:09 pm
Entonces, quedaria espacio para la cama con la tercera fila de asientos y sin quitar la segunda fila?
