Hola!! Hace un rato al arrancar la furgo para moverla de sitio, he notado k al acelerar daba como trompicones, salía humo blanco por el escape y no tenía fuerza. El relanti está bien y el motor suena bien sino acelero. Ayer andé unos metros con el freno de mano echado, podría ser por esto? Que puede ser? La furgo es un Peugeot Boxer del 2010. A ver si algú entendido en mecanica me dice algo antes de llamar a la grua para llevarla al taller. Gracias!!
Puede ser egr, arrancala y para varias veces veces a ver si en algún momento se quita el problema, la egr se queda atascada y provoca ese fallo, si es eso primero prueba a limpiarla y si no resulta cambiar o anular.
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
No se si sera lo mismo pero. Un compañero en una bóxer del 2010 también con esos síntomas ra algo del turbo creo recordar, espero que sea poca cosa
Por los sintomas mi padre me dice que podría ser el turbo ( Humo blanco y traqueteos al acelerar) alguien sabe algo más?
El compañero Rhumas tenía razón, válvula egr sucia, limpieza y a funcionar otra vez sin problemas otra vez. Gracias a todos!!
