General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: Tricilindrico en Junio 04, 2016, 19:49:41 pm
Título: Secador de pelo e inversor
Publicado por: Tricilindrico en Junio 04, 2016, 19:49:41 pm
Alguien sabe que inversor necesitaría y de que potencia para soportar un secador de pelo? Onda pura o con modificada es suficiente? Un saludo
Título: Re:Secador de pelo e inversor
Publicado por: Peyo en Junio 04, 2016, 23:28:02 pm
Tendrias que saber que potencia consume el secador que vas ha usar para dimensionar el conversor. O al reves  .malabares .
Puedes jugar con los niveles de potencia del secador y no usar las potencias altas.
Nosotros con inversor de 1000w, honda modificada y un secador de unos 1200w con dos niveles de potencia nos apañamos usandolo el nivel bajo de potencia que seran aprox. 600w.
Tambien nos funciona en el nivel maximo pero no arriesgamos.
Si el secador lleva electronica la honda modificada te puede dar problemas y estropear la electrónica. Aqui no conectaria un buen secador de pelo. Hemos tenido malas esperiencias con planchas de pelo.
Si es un secador básico solo con interruptores si te va ha funcionar con honda modificada.
Publicado por: Tricilindrico en Junio 05, 2016, 00:12:20 am
Muchas gracias, no había caído en lo de los niveles de potencia. Es que la mayoría de secadores están por 2000 W
Publicado por: deivis en Junio 05, 2016, 13:27:22 pm
Esto quizás suene a tomadura de pelo pero no lo es... a mi chica le dijeron que había algo en la furgo que secaba el pelo mucho más rápido que un secador y era la calefacción estacionaria. Lo probó tumbándose en el suelo y poniendo su cabeza en la salida de aire y alucinó de lo rápido que seca.
Si no quieres tumbarte siempre se puede hacer un embudo flexible que enganchas a la rejilla y quedarse sentado.
Publicado por: Tricilindrico en Junio 05, 2016, 14:03:57 pm
Cita de: deivis en Junio 05, 2016, 13:27:22 pm
Aquí en Canarias no viene de serie con calefacción estacionaria y tampoco se la puse como extra. No la necesitamos aquí
Publicado por: tnttgn en Junio 05, 2016, 14:36:08 pm
Un batería y un inversor que aguante ese tirón te va a salir por un pico. Habiendo toallas no se si me explico
Publicado por: deivis en Junio 06, 2016, 22:02:56 pm
Cita de: Tricilindrico en Junio 05, 2016, 14:03:57 pm
Eso es cierto, en Canarias la calefa cosa rara... pero oye, estando en Canarias ¿cómo que tu chica necesita secarse el pelo?  .meparto
Publicado por: Tricilindrico en Junio 06, 2016, 22:54:11 pm
Cita de: deivis en Junio 06, 2016, 22:02:56 pm
Yo que se, cosas de tías, y su hija tiene un peluco que flipas. Eso no lo secas ni con un huracán
Publicado por: vitu101 en Junio 07, 2016, 08:38:25 am
yo llevo uno en la furgo de 1200w de esos de viaje con dos posiciones.
En la posición 1 lo usamos sin problemas durante unos 5min dia y la bat de 140 Ah ni se entera.
El inversor es de 300w nominal 600w pico eso síd de marca que no sé si tendrá que ver o no.
suerte
Publicado por: Tricilindrico en Junio 07, 2016, 12:31:07 pm
Cita de: vitu101 en Junio 07, 2016, 08:38:25 am
suerte
Entiendo que la potencia del inversor no tiene que igualar la del secador? Porque de 1200 al pico de 600 hay diferencia. Esto es interesante porque no se necesitaría poner uno de 2000 W
Publicado por: vitu101 en Junio 07, 2016, 14:51:05 pm
Cita de: Tricilindrico en Junio 07, 2016, 12:31:07 pm
Imagino que en la posición 1 gasta algo más de la mitad de la potencia máxima (que son 1200w), es decir, algo más de 600w.
También tengo un tostador que gasta unos 700w y también aguanta con el mismo inversor. A la vez que el secador no claro ;D
La batidora de 750w también aguanta con el mismo inversor. En posición turbo.
Tenemos una placa solar que ayuda en todo caso, no a dar corriente (eso depende del inversor), pero sí a recuperar la batería si te secas el pelo, luego te haces unas tostadas, y luego un batido, y te vas al monte todo el día a andar, mientras dejas la nevera encendida, sin mover la furgo, y a la vuelta quieres poner la cale un ratillo. No es imprescindible, pero en función del tipo de uso conviene plantearse si es mejor tener una batería más grande (no tiene sentido si no vamos a estar parados o no tenemos muchos consumos), o una placa solar (igualmente mucha gente la lleva auténticos huertos solares en el techo, y por otro lado tienen una batería mínima que no es capaz de acumular, y ni siquiera tienen consumos altos que justifiquen tanta generación...); igual que esto, el inversor de 40 000 w que muchos llevan (de onda purísima que son aún más caros) y luego lo utilizan para enchufar un móvil y ocasionalmente un portatil.... hay mucho consumismo con esto. Es mejor echarse los cálculos y comprar acorde a las necesidades, o un poquito por encima por si acaso para no ir justo, pero con cabeza...
Lo dicho, secador de viaje velocidad 1/2, inversor de 300w nominal onda modificada, perfecto.
Suerte
Publicado por: Tricilindrico en Junio 07, 2016, 15:44:13 pm
Muchas gracias por la respuesta. Tengo placa solar instalada. Pues intentare buscar uno bueno de onda modificada o de onda pura a buen precio sin que sea tan potente
