Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: estresao en Mayo 24, 2016, 13:33:57 pm
Título: Posibles depósitos de agua en una VW T5 Beach 4Motion
Publicado por: estresao en Mayo 24, 2016, 13:33:57 pm
Tengo una VW T5 Beach 4Motion de banco de dos asientos y estoy dando vueltas al tema de llevar agua para lavarnos, seguramente con una de esas duchas de Thaiss, para lo que necesitaría llevar, al menos, un depósito.
En principio me gustaría mantener la configuración de la Beach (esa cama de 150cm de ancho no tiene precio), por lo que estoy tratando de descartar montar muebles en el lateral y/o sustituir el panelado lateral.
De momento llevo uno de esos portátiles que se "inflan" y da presión a la ducha, pero al final es un trasto más dando vueltas por la furgo. En caso de no encontrar otra alternativa, pues me quedo con éste invento, que al fin y al cabo funciona.
Ando dándole vueltas a montar algo en los bajos, aunque al ser 4Motion es un poco complicado. Quizás algo en el maletero que no se lo coma por completo. He visto gente, como el invento de Forote, que lleva un depósito plano "pegado" al asiento, pero no sé cómo irá ésto en banco de dos asientos.
¿Alguien ha hecho algún apaño?
Poder manejar las aguas grises ya sería de nota.
Una de las opciones que estoy barajando es este depósito, que he de ver si cabe con la calefacción auxiliar: http://leisurelines.net/vw-t5-fresh-water-twin-tank-kit--white-filler-cap-motorhome-conversion-4087-p.asp (http://leisurelines.net/vw-t5-fresh-water-twin-tank-kit--white-filler-cap-motorhome-conversion-4087-p.asp)
Título: Re:Posibles depósitos de agua en una VW T5 Beach 4Motion
Publicado por: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 15:26:10 pm
Tienes  el  depósito  del lateral de 27 litros  y hay unos depositos flexibles de barcos que capaz que puedas  adaptar, tambien compañeros  a montado depósitos  en el techo.  Tambien tienes depositos extra planos. Todos es segun gustos
Luego tienes la opcion de hacerte uno a medida en fibra de vidrio.
enviados desde las profundidades del infierno mediante tapatalk
Publicado por: estresao en Mayo 24, 2016, 16:27:07 pm
Cita de: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 15:26:10 pm
Gracias Rocketneta, creo que el enlace que he puesto es el que dices de 27 litros. Según esta web parece que se pueden unir el de 27 litros y otro de 21, ambos en el lateral.... no sé si cabrían: http://caravanningequipment.com/onlinestore/prod_4454665-CAKT5PAIRFW-Fresh-Water-Tanks-for-Volkswagen-T5-T6-48-Litres-DIY-installation-kit-for-VW-camper-conversions.html (http://caravanningequipment.com/onlinestore/prod_4454665-CAKT5PAIRFW-Fresh-Water-Tanks-for-Volkswagen-T5-T6-48-Litres-DIY-installation-kit-for-VW-camper-conversions.html)
Publicado por: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 20:09:05 pm
Si a ese me referia pero no se si para 4 motion, creo Que  si ya que en ese lateral no tienes nada  pero en la parte  de atras ni idea.
Lo único  que los depósitos  de los bajos tienen el inconveniente que  si haces off road, tienes que tener cuidado ya que sobresale de los bajos
Publicado por: estresao en Mayo 24, 2016, 20:14:48 pm
Cita de: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 20:09:05 pm
Tengo que mirar, pero diría que atrás nada, con el diferencial ya va hasta las trancas. Miraré este hueco lateral a ver, no sé si estorba la calefa.
Gracias  .bien
Publicado por: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 20:17:32 pm
Tienes otro depósito que va detras del conductor  en el lateral entre el guarnecido y la chapa, si  no te importa  hacer agujeros  y te entra el de los bajos puedes  unir los dos y sacar 60litros.
Publicado por: estresao en Mayo 24, 2016, 20:28:27 pm
Cita de: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 20:17:32 pm
Si, ese ya lo tengo visto, pero de momento prefiero no tocar ese panelado. Quizás algún día camperice y entonces lo haga.
Publicado por: estresao en Mayo 24, 2016, 22:11:25 pm
Nada, debajo no cabe ni un alfiler. El lateral junto al escape está cubierto por unas protecciones metálicas, imagino que para proteger la calefa.... en el resto de los bajos no hay hueco ni para meter una loncha de salami.
Publicado por: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 22:54:08 pm
Tienes este que puedes colocar por dentro (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rocketneta/d2f750ffc0cc30174d5e86d5033612e8_big.jpg)Dimensiones: 990 x 400 x 100 mm.
Un forero lo llevaba en un lateral  bajo la multiflex  creo recordar
Publicado por: Rocketneta en Mayo 24, 2016, 22:57:14 pm
https://youtu.be/82X6a_9VUrw
Publicado por: Dvilrg en Mayo 25, 2016, 00:00:18 am
Aqui teneis el tema tratado anteriormente.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=252750.0
Publicado por: Rocketneta en Mayo 25, 2016, 00:17:06 am
Cita de: Dvilrg en Mayo 25, 2016, 00:00:18 am
Vaya al parecer  no te vale el depósito  del lateral  tampoco  por el  guarnecido,ya solo te queda la.opcion anterior  o estos depósitos  de barcos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rocketneta/b9b8d85166b82c99c1a5b22f987e99bf_big.jpg) los tienes desde 30€ 55l y 100 l 43€ si solo lo quieres  para  la ducha es ideal llenas, te duchas, lo  vacías  y lo enrollas
Publicado por: estresao en Mayo 25, 2016, 03:40:22 am
Cita de: Rocketneta en Mayo 25, 2016, 00:17:06 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/estresao/b9b8d85166b82c99c1a5b22f987e99bf_big.jpg) los tienes desde 30€ 55l y 100 l 43€ si solo lo quieres  para  la ducha es ideal llenas, te duchas, lo  vacías  y lo enrollas
Estos ya los vi hace algún tiempo y me parece una opción muy interesante.
Publicado por: CHAGO en Mayo 27, 2016, 20:09:38 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chago/b9b8d85166b82c99c1a5b22f987e99bf_big.jpg) los tienes desde 30€ 55l y 100 l 43€ si solo lo quieres  para  la ducha es ideal llenas, te duchas, lo  vacías  y lo enrollas
Donde  venden  esos  depósitos , no  los  encuentro  por  ningún  lado
Publicado por: estresao en Mayo 28, 2016, 03:39:13 am
Yo los vi hace tiempo en Amazon
Publicado por: Espartano en Mayo 28, 2016, 07:40:15 am
en cualquier tienda de náutica Chago, física o en internes.......
lo valoré para la mia,..ya sabes, y al final monto los dos específicos para t5 en los bajos. El precio de éstos de neopreno no es nada barato en comparación. y al final...hay que hacer inventos con lo que el presupuesto y el tiempo de ejecución se dispara.
en no teniendo los condicionantes de estresao, creo que la mejor opción es ir a los específicos., incluso los normales de fibra eliminando la rueda de recambio ( esta fue mi primera opción que al final descarto)
Publicado por: estresao en Mayo 28, 2016, 17:13:34 pm
Mi limitación es que en los bajos no cabe nada de nada. Es una California Beach T5 4Motion: el lateral viene con unas protecciones que imagino que cubren la calefacción, pero el protector cubre todo el lateral. Por otro lado, la tracción se come todos los huecos que tradicionalmente se usan para poner depósitos en los bajos.
Detrás del asiento del piloto, en la chapa, solo cabe si se quita el panelado, porque en este modelo viene con unos soportes para llevar vasos y cosas varias que se comen el hueco.
