Hola a todos,
Lo primero dar las gracias a mi amigo "Anpifer" por la gran idea de este brico.
Al tema, la idea es poner iluminacion independiente en la nevera y la cocina ya que la existente en la furgo no sirve mucho ya que hace muchas sombras en el caso de la cocina y en el caso de la nevera es inexitente.
El material utilizado es muy barato, un royo de 5 mts de tira de led con proteccion antihumedad y 2 interruptores con luz.
Lo primero fue plantearme por donde pasar los cables, dado que en mi anterior brico (tomas USB, voltimetro y mechero encima nevera) tenia una toma de corriente en el lugar decidi pasar los cables por el montante que separa la nevera de la cocina.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/colgador_viano_marco_polo0.jpg)
Mi primer problema fue como sacar el guarnecido, con la ayuda de "Vomesk" lo solucione sacando el colgador y tirando de la parte inferior hasta liberar las dos grapas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160513_110752_30.jpg)
El siguiente paso fue colocar los interruptores, yo decidi ponerlos en la parte superior uno mirando a la cocina y el otro hacia la nevera. tener cuidado porque a mi el de la nevera que quedo muy cerca del colgador, comprobarlo antes de hacer el agujero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160513_1242280.jpg)
El siguiente paso fue llevarme a casa las tapas de la nevera y de la cocina, son 2 tornillos para la nevera y 3 para la cocina. si es posible marcarlos para dejarlos en la misma posicion asi os evitareis los ajustes posteriores.
Una vez en casa soldar los cables a las luces y pegarlas (son autoadesivas)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160520_1634460.jpg)
Esta es la de la nevera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160520_1635030.jpg)
Y esta la de la cocina
Luego hay que pegar los cables para evitar que se vean y llevarlos hasta el montante.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160520_163207_10.jpg)
Como podeis ver los he pasado por los laterales, en el lado de la cocina lo he pasado al lado del escurreplatos asi lo protejo del calor del fuego.
Una vez colocado todo es cuestion de enpalmar cables protejerlos y volver ha montar todo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160513_1954310.jpg)
Aqui podeis ver los interruptores con el led activado cunado se conecta la luz.
Y este es el resultado final
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ulises-31/20160513_1946500.jpg)
Espero os guste y lo mejoreis.
Un saludo a todos
Pedazo brico! .palmas .... muy bien pensado. ;)
Este es uno de esos bricos que ya deberían ir incluidos en las furgos salidas de fábrica ... :)
Muchas gracias
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Guapísimo te ha quedado.
Ahora tendrás que ser el doble de limpio para que la luz no resalte los descuidos del cocinar ;D porque se ve precioso todo.
Muchas gracias viano. Eso intentaremos que este todo limpio
Gran trabajo Ulises .palmas .palmas
Te ha quedado muy fino, además con los interruptores situados muy discretos que apenas se ven.
Enhorabuena, me gusta!!! .bien
muy buena idea, gran brico.
Gracias a todos por vuestras palabras.
muy bueno, sí señor, .palmas .palmas
Impresionante y super práctico .ereselmejor
Jodé que bueno .ereselmejor .ereselmejor
Gracias , Gracias y mil Gracias...... 8)
Ulises muy practico!! a ver si le echo mano y te copio!!, quería preguntarte cuando compras la tira leds imagino salen con dos cables - y + que luego simplemente has soldado al interruptor??
Cita de: cotte2012 en Mayo 27, 2016, 11:40:38 am
Las tiras de led van en un rollo de 5 mts. La primera lleva un trozo de cable soldado al + y - pero cuando la cortas a la medida el siguiente trozo le has de soldar tu los cables.
hola
lo he intentado pero no me funciona,
dónde lo conectas? hay qué ponerle transformador?
soy bastante malo con la electricidad.
gracias
Cita de: hiunai en Mayo 31, 2016, 10:12:04 am
hola
gracias
Hola Hiunai,
Primero has de saber si los led quer has comprado son de 12v o de 220v. Si son de 12 v. no necesita nada los de 220 v. no te funcionaran en la furgo. Si son de 12v. comprueba que el cable que has soldado este correctamente al + y -.
Muy chulo.
Y si se encendiera el de la nevera automáticamente al abrirla? Bueno, y si llevara acoplado un sensor de luminosidad para que durante el día no se encendieran....
No me presionesss.....jijiji
Que pasada!!! Queda chulisimo!! Felicidades por la idea!
la tira de led es 12v,
supongo que he puesto el +en el -??
el cable que trae el led es un enchufe pequeño de cuatro puntas.
lo miraré
graciaasss!!!!
Cita de: Ulises-31 en Mayo 27, 2016, 17:07:30 pm
gracias ulises!!! me puedes dar el enlace de donde compraste la tira leds?? mas que nada para no complicarme y que sea 12 volt y no 220... otras suelen venir con el tranformador etc
Cita de: cotte2012 en Mayo 31, 2016, 14:19:53 pm
Ok me las paso Anpifer. Se lo pregunto y te lo paso.
Cita de: Ulises-31 en Junio 01, 2016, 14:28:58 pm
http://s.aliexpress.com/aquauQve
hola
se me siguen quemando los cables.
la tira de led le pongo el enchufe que traen, corto el otro extremo y salen dos hilos.
estos los conecto a los cables que he cogido de las bombillas del techo de la furgo, he probado varias convinaciones pero el humillo y el plastico derretido en casi todas.
socorrooooo
con lo fácil que parece!!! :'( :'( :'( :'(
Cita de: hiunai en Junio 01, 2016, 16:22:08 pm
hola
socorrooooo
No seran esas tomas de luces a 220v. Los leds a 12 y estaran creando resistencia y quemando el cable? El cable se calienta?
hola
socorrooooo
Enchufe? Los de 12v. No llevan enchufe. Pon una foto
hiunai...........pon fotos de lo que estas haciendo, porke algo debes de estar haciendo mal.
Cita de: Ulises-31 en Junio 01, 2016, 15:22:37 pm
gracias ulises muy buen precio 5 metros!!! por ese precio aquí te compras un metro.
la única pega que tarda un mes casi no??
Cita de: cotte2012 en Junio 02, 2016, 11:28:07 am
3 semanas aprox.
Yo te compro algún metrillo si te ha sobrado!! .meparto Me encanta como queda!
Cita de: Fuckfalia en Junio 02, 2016, 15:15:46 pm
Jijijij JuanRa te pillao.......
No tengo me lo paso mi compi si quieres le pregunto si te vende un trozo.
.lengua2
Lo comentaré con la jefa, sobretodo me gusta el del lado de la cocina y la pica. Para la nevera estamos esperando a ver si sale a la venta en el lidl una luz led crepuscular y con sensor de movimiento, la tiene un amigo y va perfecta.
jooo, que pedazo de brico, muy bueno y necesario, parece mentira que los diseñadores de westfalia fabriquen en serie esta iluminación tan ineficaz.
veo que has pegado el cable bicolor con pistola de silicona caliente, ¿cierto? a mi se me despegaron unos cables pegados con este sistema al cabo de un tiempo, tras limpiar la silicona que se despegó, los pegué con cola de contacto y pincel, con ella nunca más se me han despegado, espero que esto no te ocurra, revísalo al cabo de un tiempo
Muchas gracias Alcasa por tus comentarios. Lo tendré presente y lo ire revisando.
