General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: ANDREUVI en Mayo 18, 2016, 15:19:34 pm
Título: Consumo microondas ????
Publicado por: ANDREUVI en Mayo 18, 2016, 15:19:34 pm
Quiero instalar un microondas, todo el consumo va a la segunda batería, nevera, luces, etc. pero no se el consumo del microondas, el conectarlo es poco tiempo es de los normales de 750 W, tengo un inversor de 2000 w. Creéis que será suficiente. gracias.
Título: Re:Consumo microondas ????
Publicado por: tete15 en Mayo 19, 2016, 13:03:23 pm
cuidado que viene el craken......
jejejeej. es que ya llegara la gente que ya se ha hablado etc etc en el foro. Y es cierto, hay algunos hilos que lo explican. Que me cuesta menos trabajo decirte lo del consumo???pues si pero no lo se, es bastante alto y por mucha batería inversor que tengas si tienes la furgo arrancada el microondas calienta mas que si la furgo esta apagada. Y no se si será bueno o malo de las dos formas. Yo lo tengo y al final te averiguas la vida con otra cosa porque para quedarte sin batería para lo demás es una mierda por hacerte unas palomitas pa ver una peli,ajajajja
A ver si alguien nos puede decir lo que consume un micro de estos en Amperios por minuto.
Publicado por: ANDREUVI en Mayo 19, 2016, 19:29:07 pm
Pues nada, nos quedaremos esperando que alguien que entienda más que yo nos pueda decir algo, no sea que lo instale y lo lleve de adorno......me comprare las palomitas hechas ya... .malabares
Publicado por: arkaizt en Mayo 19, 2016, 19:36:42 pm
Si tu micro es de 750W divides entre 12 y divides entre 60.
750W/12V = 62.5Ah          62.5/60 = 1.04 A/min   Hay que sumar las perdidas del inversor.
Personalmente yo lo tengo, lo uso a menudo y siempre con el motor apagado por supuesto, paso de arrancar para hacer algo, jamas me he quedado sin bateria desde hace dos años, pero llevo 185 de acido y placa solar de 140. Y tambien llevo nevera de compresor waecco.
Publicado por: Tasman en Mayo 19, 2016, 20:00:57 pm
Cita de: arkaizt en Mayo 19, 2016, 19:36:42 pm
Hola. Creo que el cálculo no es correcto...a 12v. Si, que en definitiva es el consumo que hará de la batería, a 220v. El cálculo es 750/220: 3'41 ah. Este consumo sólo es a la salida del inversor, pero el gran consumo es a la salida de la batería, el inversor es más que suficiente, si es de onda pura no hay problema, pero....si es de onda modificada no todos los inversores sirven para un microondas, o una Nespresso por ejemplo.
Si funcionase bien, el consumo en diez min. de uso seria de unos 10 o  12 amperios de la batería.
Publicado por: arkaizt en Mayo 19, 2016, 20:04:39 pm
Cita de: Tasman en Mayo 19, 2016, 20:00:57 pm
Eso pensaba yo, igualito que tu, pero no es asi, la energia no se crea, solo se transforma, todos los watt los sacas de los 12V de la bateria no de los 220V, el inversor solo lo transforma, pero para darte 750W a 220V el consume 750W a 12V mas lo que gasta el mismo en transformarlo. El calculo es correcto compañero!
Publicado por: Tasman en Mayo 19, 2016, 20:08:50 pm
Hola Arkaitz, disculpa, pero tu cálculo es correcto, (como el mio), he sufrido un lapsus y no había leído bien tu mensaje.
Otra vez disculpas,
Publicado por: Tasman en Mayo 19, 2016, 20:12:20 pm
Esto no tiene marcha atrás y cuando ves el error sólo queda la disculpa...he sido rápido, pero parece que estaban leyendo en ese momento y te has adelantado por segundos.
Publicado por: arkaizt en Mayo 19, 2016, 20:13:18 pm
Cita de: Tasman en Mayo 19, 2016, 20:08:50 pm
Otra vez disculpas,
No pidas disculpas, que a mi tambien me lo explicaron en su dia!!
Publicado por: ANDREUVI en Mayo 19, 2016, 21:40:21 pm
Gracias a todos por vuestras explicaciones, veo que como lo tenéis algunos no será un inconveniente el colocarlo, también tengo que decir que llevo placa solar y hasta el momento no he tenido problemas con la carga de la batería auxiliar es una de Gel de 200 ah.
Un saludo a tod@s.  .palmas
Publicado por: arkaizt en Mayo 19, 2016, 21:44:00 pm
Cita de: ANDREUVI en Mayo 19, 2016, 21:40:21 pm
Quien lo va a llevar peor es tu bateria, las GEL no estan pensadas para descargas tan intensas... estan pensadas para descargas lentas y profundas.
Para este tipo de descargas mejor acido o AGM y ni lo sienten.
Publicado por: kandepalleiro en Mayo 20, 2016, 00:54:10 am
Yo sembraré la duda muahaha! Después de hablar con una empresa de venta de baterías de las que se les ha comprado en el foro y pedirles AGM por ese motivo la respuesta ha sido "estoy cansado de leer que las de gel no valen para descargas como las AGM" me comentaba que lo soportaban igual de mal jajaja pero bueno que puntualmente lo puedes hacer aunque acortas la vida de la batería.
Que no se recomienda hacer una descarga de más de 25ah durante un largo tiempo. Esto lo conseguirías encendiendo el alternador. Además tu microondas de 750w en realidad detrás tendrá una pegatina de consumo real de 1050w que ya serán 87 amperios.. Una burrada. Yo tengo microondas y la verdad que cada vez lo uso menos.
Publicado por: arkaizt en Mayo 20, 2016, 01:45:09 am
Pues es cierto que las baterías parece que esconden algo pero... Busca un coche que lleve una batería de gel para arranque! No encontraras ninguno, en cambio encontraras miles con ácido y cientos de alta gama con AGM. Yo caí en la "trampa" de gastarme la pasta en una de gel cuando tenia furgo y con la AC puse ácido y no hay nada de lo que este mas contento y tiro de batería para los que sea sin miedo ninguno, les he metido radial, taladro y lo que sea... Y ni un problema nunca y jamas me ha bajado el testigo ni a la luz naranja, hay algunos foreros que lo vieron en la nacional, incluso con el microondas puesto el testigo de batería se mantiene al 100%. He sacado un tornillo de la rueda partido dentro dell buje de  de la autoca taladrando tirando de inversor y batería y sin problema... Y si tuviera pasta pondría una de ácido de tubo que hasta ahora no hay nada en el mercado mejor para camper... La pena es no poder pagarlas...
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Publicado por: kandepalleiro en Mayo 20, 2016, 08:34:51 am
Cita de: arkaizt en Mayo 20, 2016, 01:45:09 am
Si, yo después de mucho leer pues pienso lo mismo pero vamos, que un profesional del sector me diga eso pues me siembra la duda. Tal vez las de gel ya no son como antes, las baterías se mejoran con el tiempo. Y luego hay baterías y baterías..
Siendo sincero como mejor iba el micro era con dos de ácido de 110ah, bueno micro, taladro etc. jeje esas si que no lo notaban. Ahora tengo gel por un defecto en la batería anterior, era el cambio que se me ofrecía. Ya iré vendo como se comporta con el tiempo
Es verdad que parece que esconden algo...
