Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: Peru1 en Mayo 18, 2016, 09:46:34 am
Título: Plegar asiento trasero doble de transporter T5
Publicado por: Peru1 en Mayo 18, 2016, 09:46:34 am
Hola.
Quiero plegar el asiento trasero doble hacia delante para dejar mas espacio detrás. El problema es que solo puedo plegar el respaldo. Cuando intento levantar el asiento desde atrás, no llega a plegarse se queda a medio camino. ¿Hay algún truco o brico para plegar este asiento sin tener que desenclavarlo?
Título: Re:Plegar asiento trasero doble de transporter T5
Publicado por: agot en Mayo 18, 2016, 11:56:08 am
No sé si te he entendido bien. Cuál es el problema, que no puedes volver a poner el respaldo desplegado? Si es así puede ser debido a los cinturones. Hay que tener cuidado y asegurarse de que están lo suficientemente flojos al plegar para que no se queden tiesos y te impidan desplegarlo.
Si el problema es ése se soluciona con paciencia, tirando poco a poco de los cinturones
Publicado por: jabo en Mayo 18, 2016, 11:59:16 am
Eso no se puede hacer, efectivamente se queda hasta la mitad y si tiras más lo sacas de su sitio, desconozco si hay un brico de eso
Publicado por: agot en Mayo 19, 2016, 08:54:48 am
Aaaaaa. Entendido. Yo hablaba sobre otra cosa. .malabares
Publicado por: Peru1 en Mayo 19, 2016, 09:57:00 am
OK.
Ya me parecía que tenía mala solución. Es una putada porque hay que sacarlo de su sitio para poder plegarlo y va suelto.
Gracias por las respuestas.
