General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: sanjuan13 en Mayo 14, 2016, 23:10:10 pm
Título: PRIMERA MALA EXPERIENCIA CON LA T6
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 14, 2016, 23:10:10 pm
Pues eso, resulta que me molesto en leerme el manual de instrucciones , y en el apartado "desmontar asiento individual", dice que se debe sacar las dos topetas negras de los raíles, arrastrar el asiento hasta el final, girarlo 90 ª con el respaldo hacia la puerta corredera y levantarlo ....
SORPRESA!!! no se menea. Tratamos de colocarlo de nuevo , y en esta ocasión , ni para adelante  ni para atrás, al parecer se ha quedado trabado, tomamos aire y lo volvemos a intentar. Después de muchos esfuerzos y acojone , decidimos acercarnos esta tarde de sábado al concesionario donde la compramos. El comercial muy amable intenta indicarnos como hacerlo, pero no hay manera, el asiento está trabado y nos explica que a parte de quitar las tapas negras de los raíles "HAY QUE QUITAR EL ÚLTIMO TRAMO DE ESOS MISMOS RAÍLES."Le explicamos que eso no lo explica el libro de instrucciones y nos argumenta que en el nuevo modelo se debe hacer , que en los antiguos no hacía falta. SOLUCIÓN: habrá que solucionarlo desmontando todo el suelo, o bien desde abajo, que no nos quería asustar!....pero que representaba unas horas de trabajo. Con las mismas nos volvemos para casa para volver el martes por la mañana y montar el pollo, pero nuestro último cartucho , nuestro amigo Dani, el manitas, se presta a echarnos un cable, que con mucha habilidad, paciencia y maestría logra extraer los raíles y volver a colocar el asiento en su sitio.
Tenerlo en cuenta, es fácil que esto le suceda a otro! El asiento por la parte de abajo lleva cuatro skys , dos delante y dos detrás y para poder sacarlo, se debe echar el asiento atrás del todo y hacer la operación de extraer los raíles que os he indicado anteriormente.
Un saludo compañeros!
Título: Re:PRIMERA MALA EXPERIENCIA CON LA T6
Publicado por: groganpedigluten en Mayo 15, 2016, 10:34:42 am
Cita de: sanjuan13 en Mayo 14, 2016, 23:10:10 pm
Hola sanjuan13
Muchas gracias por el aporte.
Sería posible que añadieses alguna foto de lo que mencionas? Creo que ayudaría bastante ya que sospecho que no serás el último al que le pase.
Salu2
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 15, 2016, 11:13:07 am
Pues con el estado de nervios que se me lio no hice foto, pero volvere a desmontar y las hago.
Publicado por: groganpedigluten en Mayo 15, 2016, 11:45:44 am
Cita de: sanjuan13 en Mayo 15, 2016, 11:13:07 am
Salu2
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 16, 2016, 17:14:32 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sanjuan13/20160516_1641540.jpg)
1° retroceder el asiento a tope y sacar las tapas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sanjuan13/20160516_1641220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sanjuan13/20160516_1638540.jpg)
2° sacar el asiento después de deslizar las láminas de aluminio
Detalle de los patines que han de salir por los cortes practicados en la guía
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sanjuan13/20160516_1637460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sanjuan13/20160516_1635470.jpg)
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 16, 2016, 17:15:19 pm
Se realiza el proceso al revés primero metemos asiento luego las láminas de aluminio y por último las tapetas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sanjuan13/20160516_1635230.jpg)
Espero que haya servido de ayuda
Publicado por: groganpedigluten en Mayo 16, 2016, 17:46:21 pm
Cita de: sanjuan13 en Mayo 16, 2016, 17:15:19 pm
Muchas gracias!!!!
Publicado por: maño en Mayo 16, 2016, 19:00:28 pm
en la t5 antigua, los patines esos son de distinta medida los de adelante y los de atrás.
de forma que los de atrás, son mas pequeños "creo" y sólo se puede poner de una manera el asiento... (no te pasará eso y por eso has de quitar las guías?)
así solo quitas los embellecedores de plástico delantero y los embellecedores pequeños de la guía de aluminio y el asiento entra en las guías de una forma solo.
Publicado por: Cañoneta en Mayo 16, 2016, 20:20:06 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canoneta/img_17022016_005307_14556669493540.jpg)
esto es del manual si te sirve
Publicado por: Chufalo en Mayo 16, 2016, 20:32:01 pm
Bueno saberlo,estoy de estreno de mi Trendline y por motivos de niños eso lo hare a menudo...vaya lio no?
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 16, 2016, 20:33:43 pm
Cierto, los esquís de la parte trasera son más pequeñitos que lo de la delantera, pero la lámina de aluminio hay que quitarla si o si, es un tramo de unos 15 o 20 centímetros aproximadamente pero que en las instrucciones no te lo indica.
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 16, 2016, 20:36:52 pm
No te preocupes, no tiene lío, lo que pasa es que al no saber que había que sacar las láminas de aluminio encastre los esquís por debajo de la vía, toda una aventura, pero se quita y se pone muy fácil cuando sabes cómo es el proceso, eso si el asiento es algo pesado
Publicado por: Bada en Mayo 16, 2016, 20:49:05 pm
No voy a ser yo el que defienda a un comercial, pero el nuestro nos lo explicó cómo se sacaba el asiento y SI dijo que había que sacar el cacho de raíl. Pero ya sabes, lo que esté sabe el tuyo no y seguro que lo que sabe el tuyo el mío no.  .panico .panico .panico. Hazte caso de ellos y te volverás majara.  .meparto .meparto
Publicado por: joanfvreus en Mayo 17, 2016, 10:28:06 am
q fuertes es el mismo sistema q la T5 y se equivocan  despues de muchos años de hacer-lo con la T5
yo tengo claro des de hace tiempo q nunca más una VW, cuando me haya de canviar de furgo
Publicado por: sdiez en Mayo 17, 2016, 21:56:49 pm
Tal como está escrito el asunto del hilo parece que hay un problema gordo con las T6, cuando es un "problemilla" pequeño por un manual incompleto.
Desde luego gancho para leerlo tiene  :-*
Publicado por: VicaPera25 en Mayo 18, 2016, 10:22:54 am
Citaren la t5 antigua, los patines esos son de distinta medida los de adelante y los de atrás
Confirmo.
CitarTal como está escrito el asunto del hilo parece que hay un problema gordo con las T6
Lo mismo pensé. Alegre que lo hayáis solucionado. Y gracias por las explicaciones y las fotos.
Publicado por: sanjuan13 en Mayo 18, 2016, 10:30:31 am
Los de VW estaban planteando cambiar el suelo por completo y no te digo lo que hubiese supuesto en euros, pero se pudo arreglar con maña y algo de paciencia. Y es facil sacarlo mal si sigues las intrucciones del librito. Este jueves voy a verlos para hacer la queja correspondiente.
Publicado por: jordit6 en Mayo 23, 2016, 22:36:33 pm
Cita de: sdiez en Mayo 17, 2016, 21:56:49 pm
.eres el major gracias
