Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: raulml en Mayo 14, 2016, 22:27:08 pm
Título: Duda voltaje en centralita T4
Publicado por: raulml en Mayo 14, 2016, 22:27:08 pm
Os hago la consulta dado que ando algo pez en electricidad.
La furgo es una T4 Exclusive.
Con la furgo apagada y con todo apagado veo el voltaje y las rallitas que marcan la carga. ¿eso significa que hay algo consumiendo?
Me acabo de fijar en ello, y el finde pasado la batería estaba sin carga.
¿Sabéis cómo puedo checkear ésto? ¿Por dónde empiezo? ¿alguna idea? ¿esgravedoctor?
Gracias gente!!
Enviado desde mi HTC_D728x mediante Tapatalk
Título: Re:Duda voltaje en centralita T4
Publicado por: Espartano en Mayo 14, 2016, 22:33:37 pm
 a vel,
yo experto en ésas cosas no soy..., en casi ninguna,  .meparto
si tienes todo apagado y le das al botoncillo de la batería de la centralita te marca por que funciona como un medidor que te da la info....al cabo de un ratillo se apaga y se queda en el display sin indicar nada,....si vuelves a pulsar,,,(bucle )
si se te ha quedado sin carga...o tienes algo consumiendo que no sabes o está averiado o se te ha frito la batería...
ya los siento,..pero voto por lo segundo ...
mira a ver si puedes recuperarla con un cargador de los wenos que haga eso...sino a cambiar,,,,con una 200€ tendrás sificiente...podría ser peor, :'(
Publicado por: raulml en Mayo 14, 2016, 23:04:31 pm
Muchas gracias crack!
El caso es que veo las rallitas sin tocar nada.
A ver si alguien me ilumina...
Se me ocurre ir quitando fusibles hasta encontrar lo que consume. ¿serviría?
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 14, 2016, 23:08:53 pm
pueden ser 2  cosas:
que realmente tienes algún consumible que no se apaga o tiene un consumo residual alto o que la batería te esta pidiendo la jubilación y se esta autodescargando.
retira los fusibles , menos el que alimenta la centralita y la maniobra del shunt y prueba
Publicado por: raulml en Mayo 14, 2016, 23:37:43 pm
Gracias por tu respuesta cukiyo!
Publicado por: Espartano en Mayo 15, 2016, 06:50:31 am
raul,
cuando pones el contacto...sin tocar nada, tambien aparecen los indicadores. Lo que no estoy tan seguro es de si lo hacen al abrir una puerta o encender una luz de interior camping.
yo creo que es nosrmal el funcionamiento, pero la batería se te ha ido....
Publicado por: raulml en Mayo 16, 2016, 17:41:00 pm
Si los indicadores aparecen cuando algo está consumiendo, al abrir la puerta, como las luces de cortesía van a la principal, los indicadores no aparecen. No probé lo de poner el contacto.
Lo que le pasa a mi batería creo que es que está en las últimas. Tras haberla cargado el fin de semana pasado, antes de conectar nada marca 13.2V. Si enciendo una luz y enseguida baja a 12.8V y en un par de minutos a 12.6V, disminuyendo dos de las rallitas del indicador. Haré más pruebas de consumo y os cuento.
Saludos y graciassss
Publicado por: sbm03 en Mayo 16, 2016, 18:32:07 pm
Raul, te cuento mi experiencia con la furgo una california T4 del´99, hacia lo mismo que tu indicas, bateria cargada durante 4 horas de viaje sin interrupciones, llegamos a nuestra parada, hacemos excursion de 1 media al volver la centralita marcaba un poco mas de 1/4 de carga, lo uncio que estaba puesto en marcha es la nevera (vino en marcha durante todo el viaje) y las vacaciones fueron el 20/09/2015. Solucion cambie la bateria, la probamos este puente de mayo y luego de una excurcion de 1 hora la bateria solo bajo dos rayas, o sea teniendo mas de 3/4 de capacidad de bateria...
Compre una AGM de 160 a/h y me salio puesta en casa 209€ tardo creo 48h
https://autosolar.es/baterias/baterias-agm/bateria-de-ciclo-profundo/bateria-agm-12v-160ah-upower-monoblock-sp160_precio
