Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: ambubarren en Mayo 10, 2016, 13:51:11 pm
Título: Cargador Lidl: ¿es posible cargar, aunque sea un poco, la bateria auxiliar?
Publicado por: ambubarren en Mayo 10, 2016, 13:51:11 pm
Buenas!
Tengo una duda, he visto este invento en Lidl.
http://www.lidl.es/es/Promociones.htm?action=showDetail&id=58246
No se si diré tonterías, si es así me lo decís sin problemas.
Se que no me dará mucha carga, pero, ¿es posible cargar, aunque sea un poco, la bateria auxiliar con esto?. Aunque se poniendo dos o así....
Es que no tengo mucho espacio en el techo y tampoco mucho dinero.....
Bueno, espero respuestas o apaleamientos publicos que también se aceptan.... .meparto
Título: Re:duda cargador Lidl
Publicado por: Drakkooll en Mayo 10, 2016, 14:18:22 pm
Podría ser como las placas de mantenimiento de baterías, pero esta que indicas no dice si se puede conectar a una batería de coche.....igual la fríes como la conectes
Publicado por: perroflautero en Mayo 10, 2016, 14:21:04 pm
Pues no, eso esta destinado a cargar algún teléfono o tablet, pero una batería de 12V no puede cargarla, primero porque tiene un regulador que da una salida de 5V y segundo porque con solo 13W de punta no serviría ni para compensar la autodescarga de la batería, es muy poca potencia.
Por poco mas y con algo de bricolaje puedes montarte un panel de 40W, que no es que sea la bomba pero algo mas si que aportaria.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282363.msg3920628#msg3920628
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282363.msg3949152#msg3949152
Tienes tambien esta otra opcion http://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.msg3973253#msg3973253
Publicado por: perroflautero en Mayo 10, 2016, 14:22:59 pm
Bueno, Drakkoll te puede explicar mas sobre la segunda opcion y que es la que mejor relacion tiene de precio-potencia
Publicado por: Drakkooll en Mayo 10, 2016, 15:46:00 pm
...lo que necesites
Publicado por: ambubarren en Mayo 10, 2016, 16:25:30 pm
Muchas gracias por contestar a mi tontería!!
La verdad es que la segunda opción me gusta más porque no me apetece mucho instalarle más cosas a la perqueña....
Lo estudiaré bien pero tendré que esperar algo de tiempo porque me toca comprar nevera y es mucho gasto para poco bolillo....
Imagino que la opción de Drakkooll es sacarla fuera cuando pares y empezar a cargar/mantener los consumos...
Gracias! .meparto
Publicado por: Drakkooll en Mayo 10, 2016, 17:27:35 pm
Gracias! .meparto
[/quote]
Sí, esa es la intención, sacar la placa cuando esté parado. Bien sacarla fuera o bien ponerla en el salpicadero
Publicado por: ambubarren en Mayo 10, 2016, 18:06:51 pm
La idea me parece buenísima.... Ahora toca descansarlo, comentarlo con la mujer y la almohada y tomar la decisión. Pero me parece que tendrá que esperar hasta julio o así......
Título: Re:Cargador Lidl: ¿es posible cargar, aunque sea un poco, la bateria auxiliar?
Publicado por: ambubarren en Mayo 15, 2016, 17:55:57 pm
Entonces, por lo que he ido leyendo....
Con la opción de la desmontable de drakkoll, poniéndole un macho de toma de mechero con fusible incorporado (o poniéndoselo al mismo cable) ya estaría todo listo?
Me refiero, por lo que veo en la web, viene con regulador. ¿Es cierto lo que digo o estoy metiendo la pata?
Es que antes de hacer la inversión prefiero estar seguro.....
Gracias!!
