Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: charly34 en Mayo 07, 2016, 01:30:25 am
Título: cambiar rotulas de suspension de t4
Publicado por: charly34 en Mayo 07, 2016, 01:30:25 am
Hola, me he aventurado  a Cambiar la rotula de suspensión de mi t4, me he pegado toda la tarde y no consigo que entre completa. Empecé con un extractor de rotulas, si quitas el Click de la rotula le colocas el extractor de rotulas y aprietas, cuando salte, puedes empezR a levantar el brazo de suspensión colocando dos gatos y una barra en mediod debajo del brazo de suspensión, se sube los gatos poco a poco y se levanta el brazo de suspension a la vez se puede quitar le antigua rotula, se coloca la nueva y se lleva a su sitio debajo del brazo de suspensión.asta ahí perfectamente, mi problema es que encajó la rotula en su sitio y suelto los gatos para q todo se presione, pero  rotula no me llega a encajar completamente,le falta tres milímetros para que pued encajar y ponerle el clip, q puedo hacer, por que no encaja? Muchas gracias de antemano, saludos
Título: Re:cambiar rotulas de suspension de t4
Publicado por: angelolabarria en Mayo 07, 2016, 01:51:57 am
mm estas seguro de que la rotula es del mismo calibre que la que has quitado?
Publicado por: fraski en Mayo 07, 2016, 02:03:20 am
Seguro q es del mismo calibre pero es q esta muy duro, es una pieza q ede meterse con una prensa pero para quitar el brazo superior es un liazo, asi que no queda otra q darle al mazo. Charly para subir el brazo sin esfuerzo, si te metes debajo de la furgo por detras del deposito veras q ahi dos esparragos con rosca a cada lado de la furgo, pues quitas la tuerca q es de llave 26 y el brazo se queda suelto.
Publicado por: zündfolge en Mayo 07, 2016, 07:36:31 am
Por lo que comentas es la rótula superior, ya ha sido demasiado que la hayas podido quitar, y ese ha sido tu error...
Necesitas un extractor especial, con algunas pistas de rodamientos antiguos para suplementar, y no se te ocurra mayorar el alojamiento de la mangueta.
Yo me buscaría el medio de llevarla a un taller, y allí cambiarla, la verdad es que con el útil a veces resulta difícil cambiarla, es el mismo problema que con los Jeep Cherokee y las Reanult Trafic.
Ahhh, y la tuerca es de 27mm, no de 26mm.
Suerte.
Publicado por: charly34 en Mayo 07, 2016, 21:58:49 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly34/imag0014_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly34/imag00170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly34/imag00190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly34/imag00180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly34/imag0015_10.jpg)
Muchas gracias por vuestros comentarios, os mando fotos para que veáis como lo he cambiado , y para que veáis que me queda por encajar un pelín la rótula, no quiero forzar la, lo mismo entra a base de martillazos pero nunca lo he hecho y no vaya a ser que parta algo, que os parece ?, lo que falta por entrar de la rótula que es nada, como podríA hacerlo?,me van a dejar un utensilio que haga prensa sobre el brazo de suspensión par que termine de encajar, no se si dará resultado, os mandaré las fotos cuando lo tenga, que os parece ese milímetro que le falta para que encaje
Publicado por: charly34 en Mayo 07, 2016, 22:04:49 pm
Os he puesto el sistema un poco chapuzas que he utilizado para levantar el brazo y luego con el utensilio quitar la rótula, la última foto es la rótula nueva, pero veis lo que le falta por entrar, no me entra más, que os parece?muchas gracias por vuestra atención, vaya página buen está, subiré fotos de todo lo que le vaya haciendo a la furgo
Publicado por: fraski en Mayo 07, 2016, 22:20:06 pm
charly romper no rompe por mucho q le des. yo lo hize con un gato igual que el rojo que tu tienes
lo metes en el esparrago que asoma por debajo de la rotula de abajo y levantas el gato para que la suspension suba y entonces le das alrededor de la rotula de arriba y va entrando. ya te digo q cuesta pero entran.
Publicado por: fraski en Mayo 07, 2016, 22:24:10 pm
que putada que no encuentro una foto pa esplicartelo mas o menos
Publicado por: charly34 en Mayo 07, 2016, 22:46:34 pm
Si le metí el gato debajoc o o me dices y subió la suspensión, el brazo, después golpee con el mazo si te el brazo para que bajara, pero no bajaba más, me dices que golpeaste la cabeza de la rótula o sobre el cono final de l brazo de suspensión, sobre la cabeza de la rótula directamente no le he dado por temor a romper algo, es ahí donde te refieres, gracias fraski
Publicado por: fraski en Mayo 07, 2016, 22:57:53 pm
no yo le golpee a la rotula golpee  alrededor de la rotula la pieza que es de hierro redonda. pero hai que darle como si quisieras partir la furgo por la mitad
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/img_20160507_2131570.jpg)
te subo un dibujo muy cutre pa ver si te haces una idea como lo puse yo.
Publicado por: charly34 en Mayo 07, 2016, 23:00:51 pm
Jolin con el móvil, decía que golpee con el mazo sobre el final del brazo de suspensión pero no bajaba, pero fraski, tu le has dado directamente sobre la parte superior de la rótula?
Publicado por: fraski en Mayo 07, 2016, 23:02:01 pm
no no la rotula ni tocarla
Publicado por: charly34 en Mayo 07, 2016, 23:03:30 pm
Ahora si te entendí, .mañana mismo pruebo, muchas gracias fraski, haber si hay suerte, mañana cuento
Publicado por: fraski en Mayo 07, 2016, 23:07:13 pm
cuando pongas el gato levanta bastante para arriba pa que haga bastante fuerza.
y a ver si ahi suerte
Publicado por: zündfolge en Mayo 08, 2016, 08:32:57 am
Lo que has hecho no es una chapuza, está muy bien , el problema es si la rótula dice "no me da la gana de entrar".
No golpées la rótula, siempre el brazo, y procura no dañar el alojamiento de la rótula. Que la fuerza te acompañe.
Publicado por: yamahero en Mayo 08, 2016, 11:46:00 am
Hola yo hice eso mismo q tu pero cambie todo el kit completo lo compre en alemania y no veas el curro q tiene eso y yo lo hice con elevador q facilita la tarea pero recuerdo q a base de mucho aflojatodo y un buen martillo tambien ayuda un poco de lija donde entran las rotulas
Publicado por: fraski en Mayo 08, 2016, 21:51:52 pm
bueno charly como va la cosa a entrao.
Publicado por: EL PURRY en Mayo 09, 2016, 12:13:50 pm
prueba a poner la rueda y dejar la furgo en el suelo, así la suspensión se pone mas vertical en posición normal y la rotula se endereza, así el conjunto se compacta solo.una vez tengas todo puesto que solo te falte la tuerca inferior de la rotula.
Publicado por: charly34 en Mayo 11, 2016, 22:46:17 pm
MuchA gracias a todos, rótula puesta gracias a vuestros consejos, puse el gato debajo de la rótula inferior, en el tornillo que sale por debajo y Levante el brazo de suspension
Publicado por: charly34 en Mayo 11, 2016, 22:49:49 pm
Tal y como se ve en la foto
Publicado por: charly34 en Mayo 11, 2016, 22:58:33 pm
Luego golpee con el mazo donde fraski me dijo y poco a poco fue entrando,genial estoy intentando subir fotos pero no va, en casa con WiFi las pondré, la fuego va nueva, muchas gracias de nuevo,la semana pasada le cambie las bieletas de dirección y la de la barra estabilizadora, pero ahí no tuve problemas, me ha salido todo el material, bieletas de dirección y de la barra estabilizadora y la rótula de suspensión superior 80 euros, en el taller me pedían con mano de obra 270, de loco, merece la pena aprender de todos un poco, saludos  ;)
Publicado por: fraski en Mayo 12, 2016, 01:23:47 am
Me alegro charly q al final ayas podido hacerlo tu mismo, que aparte del ahorro la satisfaccion que se le queda a uno en el cuerpo no tiene precio.
Hoy le e cambiado a mi ipad el cristal que se me cayo al suelo y peto, pues bien pregunte en una tienda y me cobraba 90€, pues e comprado la pantalla y me a costao 12€  y la e cambiado en menos de una hora , asi q imaginate la satisfaccion de ahorrarme 88 pavos.
Publicado por: charly34 en Mayo 12, 2016, 09:06:26 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly34/imag00260.jpg)
Así sube oRa después poder golpear el brazo de suspensión
Publicado por: charly34 en Mayo 12, 2016, 09:10:20 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charly34/imag00240.jpg)
Alrededor de este cono es donde se golpea,que ayer no pude subir fotos, ahí las dejo
