Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: iongs en Mayo 01, 2016, 22:20:39 pm
Título: dudas con baterias
Publicado por: iongs en Mayo 01, 2016, 22:20:39 pm
Buenas antes de nada deciros que estoy muy pez en esto de la electricidad,de hay mis dudas.
Deciros que me e quedado sin batería un par de veces al ir a arrancar.
Tengo una t4 con problemas de arranque por batería y nosé si la secundaria estará también en mal estado.el tema es que después de un viaje citó de unas 2 horas e mirado la carga con un tester y tanto la del motor como la secundaria tenían una tensión de 12.90.
Tenia entendido que la batería del motor o lo que es lo mismo las baterías de ácido, en carga al 100x100 su voltaje era de 12,75.
Puede ser la batería del motor de gel o agm? puesto que al 100x 100 su carga seria de 13.00??
José como valorar el estado de las baterías y si tendría necesidad de cambiarlas....
Título: Re:dudas con baterias
Publicado por: AlvarA en Mayo 01, 2016, 23:06:32 pm
Dudo que en una T4 la batería sea AGM (pero todo puede ser), en cualquier caso lo pondría en la etiqueta que tienen, echa un ojo a ver qué pone. Por otro lado si se te ha quedado ya sin batería un par de veces tiene muy mala pinta y parece que hay que cambiarla, ¿miraste qué tensión marcaba cuando no te arrancaba?
Publicado por: iongs en Mayo 01, 2016, 23:14:10 pm
Mira eso no mire...de todas formas el intento de arranque es digamos normal pero en un par de segundos  se muere hasta el punto de que ni mueve y lógicamente no arranca.
