Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: angel-ito en Abril 27, 2016, 13:02:12 pm
Título: Instalación doble batería con relé separador
Publicado por: angel-ito en Abril 27, 2016, 13:02:12 pm
Hola a todos, bueno lo prometido es deuda, hace unos meses publiqué un post con un esquema para la instalación de un sistema de doble batería conmutada con relé separador de cargas activado por contacto y distribución a una serie de consumidores normales (luces, tomas de mechero y USB y tomas preparadas para nevera y calefacción).
Finalmente hice la instalación, pero no he podido volver a postear hasta ahora, ahí van algunas fotos de la instalación.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angel-ito/img_48270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angel-ito/img_48260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angel-ito/img_48250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angel-ito/img_48340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angel-ito/img_48350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angel-ito/img_48640.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angel-ito/img_48360.jpg)
Título: Re:Instalación doble batería con relé separador
Publicado por: vomesk en Abril 27, 2016, 13:49:14 pm
Bueno curro! que bateria has puesto? estoy buscando una que entre sin tener que quitar la base tambien para una vito 639
Publicado por: angel-ito en Abril 27, 2016, 14:10:42 pm
Por ahora llevo una de acido no muy grande, de 80Ah si no recuerdo mal, pero tiene bastante fondo creo que unos 40 cm. te cabe una de gel o AGM de por lo menos 100 o 120Ah yo creo.
Publicado por: Javier-berlinguero en Abril 27, 2016, 14:33:45 pm
Buen trabajo, te ha quedado muy bien, ¿que sección le as metido de cable?al positivo y el negativo, el resto creo que 2.5
Publicado por: gu78 en Abril 27, 2016, 14:44:32 pm
angel-ito, que buen rato te has tirado pelando cables  ;)
Te hago un par de críticas, con buena intención
Esteticamente te ha quedado bien por fuera, las tripas sin embargo no tanto, la masa común con clemas y tanto puente... Hay piezas con conectores faston para ello.
El positivo común tambien se podria poner visualmente mejor soldando todas las patas con estaño y luego aislando con un canto de goma (preferiblemente ignifugo).
Luego imagino que lo has hecho por ahorrar en cable y trabajo, no levantar embellecedores, etc. A las tomas ahi juntas la pega que le veo es cuando las tengas en uso vas a perder toda la limpieza y el orden que buscabas, es decir, todo el follón de cable en un punto, y a la vista.
Pese a lo dicho, buen curro y gracias por compartirlo! .brinda
Publicado por: angel-ito en Abril 27, 2016, 14:52:29 pm
Gracias por la crítica, de hecho lo publico para esto. Por supuesto es mejorable, gracias por los consejos, los tendré en cuenta para hacer mejoras!
Publicado por: angel-ito en Abril 27, 2016, 14:53:36 pm
Cita de: Javier-berlinguero en Abril 27, 2016, 14:33:45 pm
El cable es de 16, el resto si de 2,5.
