Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: bloom en Abril 26, 2016, 18:25:37 pm
Título: ayuda urgente t3 automatica
Publicado por: bloom en Abril 26, 2016, 18:25:37 pm
alguien sabe komo mirar el nivel de la caja d cambios automatica? en principio tengo entendido ke en caliente y habiendo pasado por todas las  posiciones de cambio, pero al mirar el nivel ay tres markitas en la varilla una rugosa en el etremo d unos dos mililetros, 1 centimetro arriba aprox hay una redondita, centimetro mas arriba hay optra redondita exactamente = que la marca intermedia... alguien que tenga una t3 automatica me podria decir en caliente ke nivel marca... verificado..  y en frio¿ muchas gracias
Título: Re:ayuda urgente t3 automatica
Publicado por: budialen en Abril 27, 2016, 23:23:51 pm
Hola que tal??
Yo en la mía con cambio automático, el nivel ha de mirarse en caliente, y ha de estar entre los dos circulitos, para comprobar el nivel has de hacer lo que indica el manual::
A mí personalmente el mecánico me recomendó ATF Dexron II, y me dijo que lo verificase con la furgo al ralentí y tras 10 minutos circulando.
Esto es lo que pone el manual:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/budialen/cambio0.jpg)
Respecto a las marcas que indicas la tuya al igual que la mía lleva la varilla nueva (New ATF Dispstick) , la rugosa del extremo es la que indica el nivel en frío (has de llenar hasta ahí con la furgo en frío y nivelada), y tras circular unos 10 km, verificar que el nivel esté entre los dos circulos (y poner o quitar en caso necesario)
Lo indica en el Haynes:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/budialen/cambio-20.jpg)
Tengo los manuales en el Dropbox:
Haynes
https://www.dropbox.com/s/2eqektmq73ohfn2/VW%20VANAGON%20Workshop%20manual.pdf?dl=0
Manuales de usuario:
https://www.dropbox.com/s/w4110pei8suxrbu/T3_Generico_1-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmu8b69bkuwiwwv/T3_Generico_2-2.pdf?dl=0
Saludos!!!
