Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: tpldp en Abril 24, 2016, 13:23:16 pm
Título: DUDAS SOBRE FUSIBLES
Publicado por: tpldp en Abril 24, 2016, 13:23:16 pm
Muy buenas, ando liado con la instalación de la batería auxiliar. Me están ayudando muchísimo. Quería preguntar a ver si alguien me da la respuesta exacta. Sé que hay unos cuantos temas sobre la instalación de la batería, pero solo quería preguntar sobre un asunto concreto y me estoy volviendo loco leyendo mil páginas....
El asunto es fácil para cualquiera que sepa un pelín, que no es mi caso...jejejeje.
Estoy con la cajita de fusibles y tengo la duda de qué fusible poner para cada cosa.
Si alguien me puede ayudar y decirme qué amperaje de fusible pongo para:
- Toma de 12v:...........................................(creo que estas van con fusible de 25A, porque en la caja pone 20A y creo que 5A más alto está bien, no?)
- Toma de USB:...........................................(creo que esta irá con uno de 10A, porque pone 3,1A)
- Voltímetro:.........................???????? Esta no tengo ni idea de cuánto necesita. He leído que con un fusible de 1A me vale, pero los más pequeños que tengo son de 5A y no sé si habrá algún problema en poner uno superior.
- Luces led:...............................?????  Ni idea tampoco de cuánto necesita
Si alguien pudiese echarle un ojo y decirme si esos fusibles irán bien para cada accesorio, y en los que no haya puesto me podéis decir cuál poner....
Muchísimas gracias, y perdonad mi torpeza!!!!
La cosa es que tengo
Título: Re:DUDAS SOBRE FUSIBLES
Publicado por: agustmaiz en Abril 24, 2016, 14:21:55 pm
Si no pones un fusible adecuado. Es como que no pones nada.
si lo pones inferior a lo necessrio, se fundirá. Si lo pones muy alto, no se fundirá y será como no poner nada.
Como mucjo 10A. Se fundirá antes la clavija que el fusible.
- Toma de USB:...........................................(creo que esta irá con uno de 10A, porque pone 3,1A) una sola clavija de usb como mucho 2A.
1A o 0.5
Esto depende del consumo. Como mucho 5.
Muchísimas
Tapatalkeando sin acentos
Publicado por: tpldp en Abril 24, 2016, 15:16:07 pm
Muchas gracias por la rapidez! Tendré que hacerme con fusibles más pequeños entonces!
Un saludo!
Publicado por: kalvitero en Abril 24, 2016, 21:05:46 pm
Por regla general es mejor poner el fusible más pequeño que la intensidad maxima que requiera el consumidor, o como máximo de la misma intensidad, pero nunca NUNCA de una intensidad superior
Publicado por: dapol en Abril 28, 2016, 17:35:27 pm
He leído por hay algo de un cálculo que era los vatios dividido por el voltaje y te daba los amperios que consume.. Por ejemplo una nevera como la mía  a 12v según la ficha de la nevera 42w, sería pues 42w dividido por 12v y te da un resultado de 3,5A supongo que con un fusible de 5A iría bien.  Me equivoco????
