Hola, disculpad mi ignorancia en este tema, y aqui pongo unas preguntas:
Si yo tengo un vehículo que consta como turismo en la normativa y queremos poder usar el vehiculo como camper y como vehiculo convencional (con todo el maletero atras) y poder variar, directamente me miro el desmontable. Pero si le ponemos una claraboya, la cual hay que homologar, un respiradero que también hay que homologar y una calefacción estatica que todavia no comprendo si si o si no hay que homologar. Y como digo queremos poder usarlo también como convencional, entonces nosotros hemos hecho un mueble que ira a las fijaciones del suelo con una cadena y un tensador. Pero esto es legal? Se podria homologar (creo que no) en caso de que no pero sea legal que segun veo en empresas especializadas si es legal. ¿Que hacemos homologar calefa claraboya y respiradero y que lo demás sea carga siendo el mueble excluido de esta? ¿Que seria turismo o turismo vivienda? ¿La calefa podria ir en los bajos con un soporte casero legalizado y seguro en caso de que se tenga que homologar?
Una cosa mas: La instalación de la claraboya tengo entendido que la ha de hacer un profesional con el papel correspondiente, ¿no? ¿Algo mas que tenga que hacer un profesional si es que lo tiene que hacer un profesional? Creo que la rendija, la calefa y la claraboya las podriamos montar nosotros pero como pregunto arriba desconozco que cosas ha de instalar un tecnico, que cosas no y si algunas de ellas se han de homologar (que creo que todas, esto hablando solo de esas tres cosas, lo del mueble queda en el aire)
Gracias de antemano y perdón por este tiroteo de preguntas hechas sin tener ningún concepto claro
Solo puedo responderte en el tema de la calefaccion, que sí que hay que homologarla.
Cita de: Ayrton42 en Abril 22, 2016, 01:04:07 am
Ok. Algo es algo ;)
Espero a ver si alguien mas dice algo, porque como algunos dicen poco apoco y con buena letra
Para ser vivienda tiene que cumplir unos requisitos, si no los cumple, no puede ser vivienda
Los requisito para ser vivienda son: Cama o asientos convertibles en cama, armarios (o algo para guardar cosas cerrado), mesa y cocina (que vale una portátil).
Mi furgoneta tiene, techo elevable con su cama, calefacción e instalación de 220v y es turismo a secas.
Se supone que todo te lo tiene que instalar un técnico y darte su certificado de instalación (y para 220v y gas los correspondientes boletines de industria)
Para 220v si es un inversor conectado a una toma de 12v y a el una nevera y una regleta. Se necesita un boletín de instalador? El boletín de instalador lo puede dar cualquier instalador de gas en caso de gas o de electricidad en caso de electricidad que tenga carnet?
Algún formulario a buscar o algo? Aunque creo que ponemos calefa, claraboya y respirdero y como turismo, el mueble tal y como queremos usarla como carga y la cocina portatil, la placa ya esta en baca y sin agujeros (somos muy rebuscados y hemos encontrado solución) y deposito de aguas un jerry can y ya
la claraboya, rejilla y calefacción las tienes que legalizar. No puedes cortar nervios de la carrocería al instalarlas. Para todas ellas, necesitaras un certificado de taller, por lo que si te lo instalas tu, deberás conseguir uno.
Por otro lado las cosas que no vayan amarradas al vehículo de forma fija no son legalizables.
En cuanto a lo de vivienda, entiendo que cama por ejemplo no tienes, por lo que no seria posible, se quedaría como turismo o mixto a secas.
Espero haberte aclarado algo.
Saludos,
Ok gracias por la aclaración
Cuanto cuesta mas o menos homologar o legalizar, lacalefaccion estatica y la claraboya? las 2 me las han instalado en talleres. con la factura vale??
