General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: Jordi lopez en Abril 18, 2016, 17:56:10 pm
Título: Problemilla !!! Moqueta ferial en el techo
Publicado por: Jordi lopez en Abril 18, 2016, 17:56:10 pm
Hola a tod@s, tengo un pequeño problemilla, y me gustaría que me aconsejéis, el caso es que decidí tapizar el techo de la Furgo con moqueta ferial, y compre cola de impacto en espray para altas temperaturas de blinker, no se porque carajo después de 3 meses, ahora que tengo la Furgo amoblada, me he dado cuenta que se an empezado a hacer unas pequeñas bolsas en el techo, lógicamente ya no puedo volver a repetir el trabajo, ya que los muebles llegan hasta el techo, mi idea era coger una jeringuilla y ir inyectando cola en las bolitas formadas y con unas chinchetas dejarlas 24 48 horas , pero mi dilema es que cola compró para la operación tiene que salir x la aguja lógicamente, en la farmacia sólo tienen agujas con el caño muy estrechito, que usaríais vosotros? Como lo repararíais? Cualquier alluda será bien venida , ya que después de tantas horas de curro y todo se veía perfecto, ahora no paro de mirar el techo , leches!! Y no quiero pasarme los años que tenga la Furgo, cada vez que vea la bolsita haciendo de practicante, ahora pincho aquí ahora pincho allá, jejejeje, gracias a todos y espero vuestras respuestas, un abrazo
Título: Re:Problemilla !!! Moqueta ferial en el techo
Publicado por: perroflautero en Abril 18, 2016, 18:45:39 pm
Pues mala solución tiene el asunto. El proceso es el que dices, pero sin usar aguja, solo con la boquilla de la jeringa, que tendrá que ser una jeringa grande. El agujero de entrada se hace con la punta del cuter, y hay que inyectar la cola hacia los lados de la bolsa, nunca en el agujero porque al apretar la moqueta se saldría la cola por el agujero y la lías. Después vas presionando la bolsa para que se distribuya el pegamento pero siempre com mucho ojo de que no se salga por el agujero.
No puedes usar cola de contacto porque no funcionaria, tienes que comprar cola unilateral, y el problema es que esa cola no es instantánea, tarda varias horas en secar, en el suelo no hay problema porque pones algo encima mientras tira, pero en el techo va a ser difícil mantener la presión constante.
Hace ya muchos años que no trabajo con moquetas, pero supongo que los pegamentos seguiran siendo los mismos, el Rayt Prima es el mejor
P.D vete planteándote cambiar la moqueta porque te van a seguir saliendo bolsas.
Publicado por: Jordi lopez en Abril 18, 2016, 19:15:42 pm
Así da gusto perroflautero!! Pues si es un putadon con perdón de la palabra, el secado no preocupa mucho la verdad, si no con chinchetas, pues una tablilla y un puntal la horas necesarias, pero realmente no acabo de entender el porqué, ya que he colocado en otros sitios de la Furgo y más forzados y siguen intactos, si es cierto que el Techo recoje más calor, pero esta bien aislado, y tampoco es tanta calor al final, para las temperaturas que aguanta la cola, mira que pensé en colocar un tablex color crema, pero nos gustó la moqueta x que daba sensación de calidez, valla tela, hacer si lo soluciono, porque para cambiarla ay que desmontar mucho , altillos lavabo, en fin toda la Furgo, por cierto la cola unilateral donde la puedo encontrar? a la jeringuilla le podría añadir una cánula por ejemplo? Para llegar más a fondo? ,no se no paro de pensar
Publicado por: perroflautero en Abril 18, 2016, 19:50:21 pm
La cola la puedes encontrar en los mismos sitios que venden moqueta, supongo que en Leroymerlin y sitios similares también lo tendrán.
Claro que puedes ponerle una cánula a la jeringa, entonces el agujero tendrá que ser mayor, en ese caso mejor un pequeño corte recto, así luego no se nota.
La cola de contacto a mi nunca me ha gustado, tiene un agarre impresionante en el momento, pero a largo plazo era otra cosa. para instalación de suelos de vinilo y moquetas dejó de usarse hace muchos años, era mucho mas fiable el unilateral
Publicado por: Jordi lopez en Abril 18, 2016, 20:28:25 pm
OK, pues asin lo haré, esperemos que lo solucione, no obstante al corte, le pondré cinta de carrocero por si se escapara algo no manchar, gracias compañero, lástima no haberlo sabido antes y eso que vi la Furgo de irrintxi creo y le comenté que yo había pensado como el , con la moqueta y casualidad que la colocaba del mismo color, bi las fotos de la pasta , pero pensé le habrá sobrado del suelo y la aprovecha para el techo, leches no haber preguntando más, jolin, en fin gracias de nuevo x la información, ya explicaré, un saludo
Publicado por: ESERO en Abril 18, 2016, 21:17:33 pm
Si tienes algún retal que te sobrara de moqueta puedes hacer una prueba a ver si cuando pegas la moqueta al sobarla desaparece el corte, como es tan fina no lo se.
No se con que tipo de pegamento tapizaste, a mi me ocurrió algo similar con pegamento de contacto en spray, el problema fue que no lo agite lo suficiente y lo que salió fue prácticamente el disolvente.
Si utilizas pegamento en spray lo podrías aplicar con una boquilla de un 3 en 1 o similar que tiene su pequeña cánula.
La mas drástica y posible es cortar toda la parte vista y quitarla y empezar de nuevo, a mi con cola de contacto nunca se me ha despegado.
Publicado por: Jordi lopez en Abril 19, 2016, 06:11:07 am
Hola Esero!! Pues si tengo retales, aún que es lo que comento, en otras zonas no se a despegado y dándole forma, pero en el techo pues si, no son bolsas muy grandes más bien Chiquitas, hombre lo de la boquilla del 3 en 1 es buena opción no había pensado, puestos a probar, quizá comienzo por ahí, retirar la parte vista es complicado ya que llevo a final de los muebles el burlete de goma y sería muy difícil de ajustar
Publicado por: Jordi lopez en Abril 19, 2016, 18:59:31 pm
Hola compañeros, e colgado una foto, en el muro principal , no se como meter la foto en el hilo, jolines eso nos pasa a muchos y con el móvil , no se si sera diferente, en fin Serafín, que opináis del invento? Le e añadido un caño gordo de una botella de kh7 y agrandado el agujero del pulsador, funcionará? También e visto una cola de la marca M3 que tenía buena pinta, pruebo con la mía de blinker? O pillo la de M3?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jordi-lopez/146108363252919141966410.jpg)
Publicado por: Jordi lopez en Abril 19, 2016, 19:00:46 pm
Hostia, al final la e subido y x 2, jajajajaja
Publicado por: perroflautero en Abril 19, 2016, 19:33:43 pm
Pues con esto no se que decirte, yo he sido instalador de moquetas pero en plan industrial, nada de sprais de cola ni pegamentos para bricolaje, cuando en alguna ocasión ha surgido un problema de bolsa lo he solucionado como te indicaba en el primer post.
Publicado por: Jordi lopez en Abril 19, 2016, 19:52:34 pm
Jajajaja, te e dejado parplejo, perroflautero, no se es por probar, un pequeño cortecito como indicabas, y meter cola a saco sin llegar a empapar la moqueta y luego unos puntalillos y unas tablillas y que seque unas cuantas horas, haber que tal y si no funciona , pues con la cola que comentaste el mismo artilugio de la cánula en una jeringuilla y asin podría repartir mejor la pasta, no se ahora será probar, aunque lo suyo pues sería repetir el trabajo, pero por probar, no? No pierdo nada
Publicado por: Jordi lopez en Abril 19, 2016, 20:07:06 pm
Porque descolgarla entera , aunque fuera por un lado, cabe el riesgo de que se quede enganchada la espuma de la moqueta, no? Y entonces ya no tenga arreglo?
Publicado por: perroflautero en Abril 19, 2016, 20:52:43 pm
¿la espuma? creía que era moqueta ferial, es lisa o tiene como canutillos finos... si lleva un soporte de goma no es exactamente ferial y entonces lo que ha pasado es que la cola de contacto ha atacado la goma del soporte y poco a poco se va a ir descolgando toda, ademas la solución que te di no creo que vaya a servir porque la goma se habrá quedado pegada al techo y lo que ha pasado es que se le ha separado la parte textil
Publicado por: ESERO en Abril 19, 2016, 21:20:06 pm
Esta claro que si tiene esponja o espuma no es moqueta ferial, es moqueta de tapicería.
Publicado por: Jordi lopez en Abril 19, 2016, 21:30:50 pm
Es la típica moqueta que venden en el leroy, la que es rallada de unos 3 mm de espesor aprox con la espumilla de detrás, claro , ahora e entendido lo de la moqueta ferial, es aquella lisa, jolines, lo siento por mi torpeza
Publicado por: Jordi lopez en Abril 19, 2016, 21:36:25 pm
No creo que se siga despegado la espuma de echo ay un pequeño lateral que pude observar ,y se ve entera, y las bodas no se notan finas al tacto, todo lo contrario , es como si no hubiera tenido suficiente cola, y siga echo la bolsa, ahora, que se subir fotos, mañana subiré una ya que una imagen vale más que mil palabras, y no es que sea el mejor explicándome, un abrazo y gracias por vuestra ayuda
Publicado por: Jordi lopez en Abril 20, 2016, 15:05:06 pm
Bueno, lo prometido es deuda, espero que se aprecie bien la foto, en el garaje, no salían mejor y eso que he probado con varias , esta es la más grande, las otras son chiquitines y no llegan ni a la mitad de un puño, puntualizar que al,
tacto están duras no lacias como si se hubiera separado la espuma de la tela
Publicado por: Jordi lopez en Abril 20, 2016, 15:21:20 pm
Bueno, pues colgué ayer la foto de chiripa , esta en el muro principal .valla tela no me aclaró jejeje
Publicado por: alberizo en Abril 20, 2016, 15:25:17 pm
Si es la moqueta del Leroy que me imagino lleva una capa antideslizante blanca por la parte de abajo, la poca experiencia que tengo pegando esa moqueta es que se despega la goma blanca de la moqueta. Al final lo que hacia era quitarle con la mano el antideslizante y se terminó el problema.
Si se te ha despegado seguramente la goma se ha quedado pegada al techo así que echándole otra vez cola ya si pegaría la moqueta.
Publicado por: Jordi lopez en Abril 20, 2016, 17:27:06 pm
Domingo, probaré, con el cortecito que comentábamos más arriba y el invento de la cánula, no creo que se haga despegado lo blanco de detrás, pasando la mano se nota que está entera, espero tener suerte y no tener que ir con la pifia antes de estrenar la Furgo, gracias x colaborar compañero
Publicado por: perroflautero en Abril 20, 2016, 17:43:24 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jordi-lopez/1461154974168-11691114950.jpg)
Si, es la que decimos todos. Es una punzonada con soporte de foam, el primero en fabricarla fue Distiplas (ERT) bajo el nombre de Yuma. El foam no agarra muy bien sobre el reverso del punzonado y es fácil que se separen las dos partes. En suelos y con el tiempo el foam se pulveriza y la moqueta hace bolsas al quedar despegada (que no creo que sea lo ocurrido aquí) y la única solución era la de inyectar pegamento unilateral, que era un chapuza infumable, pero el cliente manda.
Publicado por: Jordi lopez en Abril 20, 2016, 18:49:12 pm
Entonces , que opinas perroflautero, la aguantaré unos años, con esa solucion que planteo?
Publicado por: perroflautero en Abril 20, 2016, 18:54:08 pm
Pues....no te puedo asegurar nada, ya te digo que no tengo experiencia con ella pegada en techos y con pegamento de contacto de spray. Lo que si te recomiendo es que el corte lo hagas en el mismo sentido del canutillo y en la parte baja de la honda, para que se note menos, y que sea con una cuchilla muy afilada, un cuter es lo ideal.
Publicado por: Jordi lopez en Abril 20, 2016, 19:01:03 pm
OK, gracias compañero, el domingo me lío por la mañana y crucemos los dedos, un abrazo
Publicado por: ESERO en Abril 20, 2016, 20:24:37 pm
El pegamento en spray tiene disolventes, prueba primero en un sobrante no sea que deshaga la goma esa de detrás, yo pensé que era moqueta sola, la moqueta de feria es fina y sin nada detrás y a eso no le hace daño, pero sea esponja, goma, foam o cualquier otro producto no textil hay que probar primero.
Publicado por: kuziaa en Abril 21, 2016, 08:43:37 am
A mi tambien he pasado lo mismo con la moqueta del Aki.
La enganche con cola de spray, y a los pocos meses tambien se me ha despegado.
Vaya mierda.
Publicado por: Fcleries en Abril 21, 2016, 10:30:45 am
yo tengo el techo de mi t4 tapizado con un polipiel y pegado con cola de contacto en spray y el resultado ha sido nefasto. Lo hice y lo coloqué y en el momento que le pasaron dos o tres días con la furgo al sol, se ha descolgado casi casi entero. estoy pensando en dos opciones, 1ª hacerlo de nuevo con cola de contacto de toda la vida en bote y dada con espatula o opción 2ª dejarlo sin tapizar......
Publicado por: Fcleries en Abril 21, 2016, 10:32:50 am
Os paso una foto para que lo veais.
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=318129.15;last_msg=3960890#
Publicado por: Fcleries en Abril 21, 2016, 10:41:06 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fcleries/img_47380.jpg)
ahora si, perdon
Publicado por: kangrena en Abril 21, 2016, 20:26:20 pm
Me lo apunto para las bolsas que le han salido a mi otro coche.
Ya no sabría que hacer sin perroflautero...siempre dando la nota positiva
