Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Niueret en Abril 13, 2016, 15:50:25 pm
Título: Instalacion bateria auxiliar
Publicado por: Niueret en Abril 13, 2016, 15:50:25 pm
Buenas tardes a todxs, ayer le meti un poco de caña a la furgo, me fui al mecanico, y le pedi una bateria que tuviera por alli (aunque tuviera poca carga), al final consegui una que no estava mal.
Me hice la idea de como haecerlo y pense que lo mas simple es lo mas efectivo.
Aqui el circuito que me plantee.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/niueret/circuitofurgoneta0.jpg)
Con un cable de pinzas para la bateria, le adapte los conectores y al lio, en esta foto, el positivo de la bateria de la furgo conectado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/niueret/13000125_10154020814709647_7379418683852382027_n.jpg)
Aqui el interruptor que abre o cierra el circuito para evitar que en caso de agotarse la bateria auxiliar, pudiera coger energia de la principal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/niueret/12974380_10154020814819647_6251242812975682799_n.jpg)
Aqui la bateria auxiliar, el positivo al interruptor, y el negativo a la masa (tuve algun problema con la masa, luego lo explicare)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/niueret/13001066_10154020814189647_9150132666785088745_n1.jpg)
Aqui la masa. Cuando tuve la instalacion completa, fuimos al mecanico para que comprovara que el circuito estava bien  i que cargaba la bateria, pero, algo salio mal, ??? ??? ??? ??? despues de una hora y muchas pruebas, nos dimos cuenta, de que la masa estava en un tornillo (se ve en la imagen al lado del definitivo) que no tocaba con el chasis, y no hacia la masa correctamente. >:( >:( >:( Pero bueno, al final lo solucionamos. ;D ;D ;D ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/niueret/13006469_10154020814784647_4342239602522288261_n.jpg)
Aqui una imagen mas general, el interruptor ira disimulado con un modulo que tengo entre los dos asientos, y tambien le pondre ahi una toma usb.
Esta tarde vamos al cableado, ire poniendo fotos....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/niueret/12961558_10154020814364647_2646676972430430085_n.jpg)
Estoy super abierto a comentarios, mejoras, criticas etc :D
Salud y kilometros  ;)
Título: Re:Instalacion bateria auxiliar
Publicado por: perroflautero en Abril 13, 2016, 20:29:35 pm
Ese cable positivo sin fusibles pasando por agujeros de chapa sin proteger dan mucho miedo. Y teniendo tan cerca las dos baterías yo habría puesto el negativo de la auxiliar directamente al borne negativo de la principal en vez de ponerlo a masa.
Publicado por: Niueret en Abril 14, 2016, 19:21:39 pm
Sisi, eso era una prueba para comprovar que el circuito funcionava, ahora que ya lo tengo acomodado y definitivo, le he puesto un tubo de plastico corrugado a todas las secciones de cable, a parte de quedar mucho mas acabado pues lo protege mas, de todas formas, gracias por la sugerencia, subire fotos cuando pueda hacerlas :)
