Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: tete15 en Abril 13, 2016, 10:25:59 am
Título: Webasto no funciona ni parpadea, ¿reparacion por el sur?
Publicado por: tete15 en Abril 13, 2016, 10:25:59 am
Un dia de repente giro la ruleta de mi webasto airtop 2000(creo) y ni funciona ni se enciende el triangulito verde ni parpadea ni nada.La llevo a una tienda de autocaravaning y me dicen que tengo que mandar la calefaccion a webasto y me dicen que cuesta mas repararla que una nueva.supuestamente es el una de las placas.¿y hay que poner todo nuevo?? Yo soy de cordoba,alguien conoce algun sitio o alguien que las repare?o me busco una entera?
gracias compañeros
Título: Re:webasto no funciona ni parpadea.reparacion por el sur?
Publicado por: kalvitero en Abril 13, 2016, 12:00:16 pm
has mirado el fusible?
Publicado por: tete15 en Abril 13, 2016, 12:04:31 pm
si,llega corriente a todos los sitios segun el taller pero no funciona
Publicado por: manu18 en Mayo 09, 2016, 00:50:40 am
La calefacion de mi multivan tapoco da señales de vida. Nose ni por donde empezar.
Publicado por: PukasVan en Mayo 09, 2016, 12:35:13 pm
Empieza por la fuente de luz (bateria i ve subiendo)
Sobre el problema del comentario, depende el que (por tiempo desgaste i esas cosas) puede ser recomendable cambiar, pero busca un sitio oficial que te hagan una diagnosis con la maquina pertinente de webasto y te den copia del informe. Alli saldra todos los errores posibles habidos i por haber. Si no encuentras algun oficial busca en la web de webasto que hay un buscador. Lo de hacer la diagnosis es muy recomendado por que sabras al 100% el estado de la calefa. Puede que esté bloqueada, puede ser cosa de placa... puede ser puede ser... la maquina te lo dirà
Cita de: manu18 en Mayo 09, 2016, 00:50:40 am
Título: Re:Webasto no funciona ni parpadea, ¿reparacion por el sur?
Publicado por: manu18 en Mayo 11, 2016, 00:36:44 am
Nose quien puede tener esa máquina para la diagnosis de la calefacion.
Estuve le llendo por foros y no puede ser que el calentador no esté bien y no funcione? Me da rollo meterme en cualquier jetas que me estafe,  o me venga con el cuenro de que necesito unacalefacion nueva.
Publicado por: PukasVan en Mayo 11, 2016, 12:22:18 pm
La maquina solo la tiene un servicio oficial
Publicado por: tete15 en Mayo 11, 2016, 14:34:48 pm
Cita de: manu18 en Mayo 11, 2016, 00:36:44 am
eso es lo que me ha pasado,webasto me pide mas dinero por arreglarla que poner una nueva????estamos locos?
Publicado por: gu78 en Mayo 11, 2016, 14:39:17 pm
Buenas, has pensado abrirla y hacer una inspección visual? Si es la placa lo mismo puedes ver un condensador reventado, una pista quedama o algo. En cualquier caso no pierdes nada por una inspección visual en la que puedes encontra un componente roto que te costará nuevo un par de euros máximo, y un ratito entreternido con tornillos, soldador...
Y si no encuentras nada raro pues limpias, montas y pruebas, lo mismo solo necesita cariño
Publicado por: manu18 en Mayo 12, 2016, 00:19:47 am
sabeis si en Galicia hay alguien que las repare? que no sea servicio oficial...
Publicado por: tete15 en Mayo 12, 2016, 00:50:29 am
Cita de: gu78 en Mayo 11, 2016, 14:39:17 pm
Si el tema es q no tngo ni p idea......:(
Dicen q ECU y kemadores habria q cambiarlos.eso se rompe to a la vez???,,,M parece raro
Publicado por: manu18 en Mayo 16, 2016, 09:32:51 am
Cita de: tete15 en Mayo 12, 2016, 00:50:29 am
Hola hay en sitios de electrónica que te los reparan a no ser que este la placa quemada; o mismo que la placa este bañada como en silicona  para que no se pueda reparar. Inténtalo no pierdes nada, en un barco mande una a reparar y me ahorre 4000euros  de un paso variable, y a día de hoy después de 3 años de trabajo diario sige funcionando
